Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
- musor
- Друг Кота
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-
ну вот теперь будент головняк по монтаж демонтаж болгарка дрель в помочь
С6 тоже как и С7
Что интересно, а ведь работает же воспроизведение
- alexradio1103
- Друг Кота
С7 - это питание +18 вольт - всей слаботочной электроники! Вот и лажа!
И возможно ГСП заработает и ваще...
С6 - Это питание -42 вольта соленоидов(электромагнитов) и УНЧ.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
На честном слове!
К стати, С7 и С9 параллельно(по схеме), вместе.
А как работает?...Microsoft писал(а):Что интересно, а ведь работает же воспроизведение
На честном слове! К стати, С7 и С9 параллельно(по схеме), вместе.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103 писал(а):А как работает?... На честном слове!
Действительно.
Осталось только придумать как закрепить новые конденсаторы. Ведь они меньше.
Как вариант, думаю, вырезать новую пластину из пластика которая держит конденсаторы
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
musor писал(а):ну вот теперь будет головняк по монтаж демонтаж болгарка дрель в помочь
Думаю паяльника хватит)) он пластмасс плавит хорошо)
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
alexradio1103 писал(а):К стати, С7 и С9 параллельно(по схеме), вместе.
Я заметил
- alexradio1103
- Друг Кота
Зачем?
А есть вспененная упаковочная плёнка:
Обвернуть как рулетик... До нужного диаметра и зажать родным хомутом.
Есть но очень мало. А иззалентой можно обматать же?
- alexradio1103
- Друг Кота
Да чем угодно!
Просто для увеличения диаметра!
Хоть бумагой - газеткой!
А изяленту жалко!
А изяленту жалко!
Тогда сделаю так: бумагу, и сверху немного иззаленты чтобы не развалилась бумага
- alexradio1103
- Друг Кота
Как душа пожелает!
Лишь бы не уползли со временем...
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Если С6 и С7 - дохлые, тогда уж и С9 - заменить...
... всё равно когда-нибудь тоже сдохнет.
... всё равно когда-нибудь тоже сдохнет.90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103 писал(а):Как душа пожелает! Лишь бы не уползли со временем...
Для надёжности ещё можно хомутом одноразовым.
alexradio1103 писал(а):Если С6 и С7 - дохлые, тогда уж и С9 - заменить... ... всё равно когда-нибудь тоже сдохнет.
Ну это даже и не обсуждается. Тем более С9 паралельно С7, и поэтому в паре надо чтоб были новые.
Интересно, а новые сколько проработают? Вообще срок службы. С разных источников везде по разному пишут.
Фирма Jamicon
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну... смотря как пользоваться будете.
Если гонять круглые сутки, то...
Не... На пару лет хватит...
Родные сколько прожили? 30 лет?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Я надеюсь кондёры С6, С7,С9 на 50 вольт?
alexradio1103 писал(а):Родные сколько прожили? 30 лет?
Меньше, аппарат 1991 года выпуска. Конденсаторы 06 месяц 1990 года, получается 26 лет.
alexradio1103 писал(а): надеюсь кондёры С6, С7,С9 на 50 вольт?
Да. Специально покупал на замену.
- alexradio1103
- Друг Кота
Девяностые года и конец восьмидесятых - самое "Г" !!!
Не переживай! В любом случае китаёзы лучше чем ничего...
А там где -42 вольта - С6 - питание УНЧ и соленоидов лучше ставить на 63в для запаса. Но 50в хватит.
alexradio1103 писал(а):Девяностые года и конец восьмидесятых - самое "Г" !!!
Точно, я сколько менял конденсаторы, не разу не видел чтоб ножки целиком вываливались, а вот тут встречалось такое раза 3.
alexradio1103 писал(а):Не переживай! В любом случае китаёзы лучше чем ничего...
Jamicon это же вроде USA? или как обычно, всё собирается в Китае?
- alexradio1103
- Друг Кота
Если бы эти кондёры были американские, то стоили-бы в раз в 20, а то и больше!90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- alexradio1103
- Друг Кота
Я свою Орбиту-106 вылизал(потратил несколько лет). Вставил стеклоферритовые бошки(неубиваемые) электронику всю пересыпал...
Потом выкинул в мусорку в идеальном рабочем состоянии!
Просто пошла эра ДВД- и все мои записи можно было уже без проблем достать в цифре!
В музей его не отдашь... внешний вид не тот...
А бобины все уже посыпались!
Я даже вырезал из замши "флажок" и натянул его на тягу тормоза, чтоб собирал с плёнки отслоившийся магнитный порошок... Так быстро бошки засерались...
- (10.09 КБ) 1392 скачивания
- (12.29 КБ) 1348 скачиваний
alexradio1103 писал(а):Потом выкинул в мусорку в идеальном рабочем состоянии!
Как то жалко выкидывать
А я коллекционирую
Только коллекция небольшая 4 аппарата.
alexradio1103 писал(а):А бобины все уже посыпались!
У меня одна сыпется, и то отдавали, неправильно хранили, которые у меня хранятся, пока ещё не сыпется плёнка, на двух или трёх только тонвал пачкается. А одна вообще есть, прозрачная почти посредине в четыре полосочки
- musor
- Друг Кота
если уж меняете все скопом крупные банки вроде К50-6(16), что хомутом прижаты газетка не рекомедована как и изолента -сделайте(подберите) хомут поместу при замене гаечных К50-3 к50-12 к50-31 все много сложнее если их менять на безгаечные
но я предлагал выпотрашивать старые и паять к их ногам делая матрешку
но я предлагал выпотрашивать старые и паять к их ногам делая матрешкуZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
- alexradio1103
- Друг Кота
Там К50-16:
- (44.67 КБ) 1258 скачиваний
