Видимо нет т.к. он читал оригинал на инглише.видимо он даже не читал русский даташит
Приёмник УКВ на RDA5807
А я бы рекомендовал слушать Halex.
Каюсь, русский - не читал... Предпочитаю читать в оригинале. И со вторым утверждением тоже согласен, меня - "слушать не надо". Отсюда следует, что не надо читать документацию производителей и разработчиков, которую я просто процитировал (не читая, наверное, а из собственного воспалённого ума), не надо знакомиться с оригинальной спецификацией I2C, - лепите - как бог на душу положит, и не пишите жалобных постов, когда что-то не работает.ntv писал(а): т.к. видимо он даже не читал русский даташит на PIC12f675 доступный с незапамятных времён.
А многоуважаемому ntv я не рекомендовал бы ссылаться на "доступный с незапамятных времён" даташит. Ранние даташиты Мелкочипа, с которых собст..но и делался перевод содержали иногда и ошибки, которые поправлены в более поздних ревизиях. А вот с них переводов, "увы и ах", - нет.
И если Вы не вникли в суть проблемы, а она вовсе не во внутренних подтяжках МК, а в конфликтах, возникающих при переводе выходного порта МК в единичное состояние - верхний ключ открыт (впрочем, о чём это я ... я ж не знаю аппаратных особенностей, опять, видимо, "пургу гоню"). Так вот если одна из "слив" на шине при этом задумает впасть в ноль, а это вполне нормальное явление для I2C, то даже если её выход построен просто по схеме с ОК или ОС, Вы получите то, что на жаргоне обзывается "сквозняком".
Вот это уже лично от меня, можете слушать, можете мимо ушей и хвоста пропустить.
Уважаемый Halex, не позорьтесь публично.
Подтяжки внутри PIC12F675 есть и они включаются, какой бы даташит Вы не взяли.
Вы утверждаете что перед переводом линии со входа на выход в программе нет мониторинга уровня на линии?
Обоснуйте что нет этого мониторинга.
Вы утверждаете что высокий уровень создан открытыми ключами?
А может быть ВЛУ от подтягивающих резисторов.
Ваша картиночка явного ответа на источник верхнего уровня не даёт.
- (13.53 КБ) 5610 скачиваний
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Здравствуйте.Собрал FM"Дружок",заработал сразу.По моей просьбе Тимофей подправил прошивку так чтобы индикатор не выключался.Автору спасибо
!С его разрешения прошивку выкладываю.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Всем добрый день! подскажите можно-ли в первой схеме использовать 629пик вместо 675?
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Для sidya
Автор этой конструкции Тимофей Носов.
Все вопросы попытайтесь задать на сайте.
Там на правой стороне вверху написано как обратится.
Адресс конструкции:
http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=465
Удачи.
Адресс конструкции:
Удачи.
Прекрасно работает! Единственное, если можно попросить автора, (напрягает лично меня), убрать прокрутку частоты на дисплее (скроллинг по-моему).Схема "Приемник из 10 деталей". Спасибо.
[uquote="ArtoSuo",url="/forum/viewtopic.php?p=3304362#p3304362"]Добрый вечер всем, может кто подскажет есть ли аналог RDA5807FP ?[/uquote]
Вряд ли. Разве, что купить что-то из оригиналов Si.
А чем Вас это копеечная микросхема не устроила то?
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3304587#p3304587"][uquote="ArtoSuo",url="/forum/viewtopic.php?p=3304362#p3304362"]Добрый вечер всем, может кто подскажет есть ли аналог RDA5807FP ?[/uquote]
А чем Вас это копеечная микросхема не устроила то?[/uquote]
Ее в Финляндии не найти просто
Не понимаю почему она так распространена в России, а тут ее с огнем не сыщешь...
На aliexpress закажите.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3305199#p3305199"]На aliexpress закажите.[/uquote]
Уже заказал, нужна была просто быстро...
Подскажите пожалуйста. Мне не нужен выход на динамики. Я удалил с платы его и его обвяз. Нужен ли буфер на ОУ для линейного выхода? Или просто подключить разъем на кондеры без ОУ?
Здравствуйте уважаемые специалисты по данной теме! Подскажите пожалуйста, возможно ли в первой конструкции "из десяти деталей" заменить RDA5807 на TEA5767? Причина банальна - ТЕА легкодоступна по хорошей цене, RDA надо заказывать издалёка... Если несоответствуют системы команд, нельзя ли подкорретировать прошивку PIC12F675 под ТЕА5767?
А какая в прошивке система команд? Если не "родная" RDA5807, а TEA5767-совместимая (адрес на шине 0xC0) - то без проблем. Если же "родная" (адрес на шине 0x20/0x22) - то корректируйте прошивку.
Кстати, на днях получил RDA5807FP - десяток за $3,7 (доставка с нормальным отслеживанием), шла 18 дней. Так что вряд ли худшая по параметрам TEA5767 выйдет дешевле. Да и обвязка там сложнее.
Плюс бонусом RDA5807FP (проверил!) может работать вообще без МК.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3492258#p3492258"]... корректируйте прошивку...[/uquote]
Разве в среде разработчиков принято предоставлять свободный доступ к редактированию прошивок?
Да, и программированием не занимаюсь...
Существуют, и не гипотетически, а физически, модули, вообще не требующие внешнего МК. С припиской - "они были настолько хороши, что их не осталось" на сайтах поставщиков из Китая.
А ТЕА5767 из местного магазина - вот он. Уже впаян в плату, но - не работает, вопреки утверждениям из разных Интернет-источников, что RDA VS ТЕА. При этом ПИК12Ф675 прекрасно доступен для "обслуживания" при помощи "прищепки"...
Хэлп ми!
Хэлп ми!
Ещё раз. RDA5807 умеет работать, "эмулируя" TEA5767. Но не наоборот.
Любая прошивка, написанная под TEA5767, будет работать и на RDA5807. Естественно, не будет ни регулировки громкости, ни поддержки RDS - всё как у TEA5767.
Но если прошивка написана под родной протокол RDA5807, то она никак не будет работать на TEA5767. Её нужно полностью переписывать (в части драйвера тюнера), все вышесказанные ограничения относительно громкости, RDS и т.п. никуда при этом не денутся.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3492443#p3492443"]Ещё раз...[/uquote]
Так бы сразу... А то "родной", "не родной"...
Спасибо за разъяснение. Как говорится, отрицательный ответ - тоже результат.
И всё же ж. Как быть дальше? В контексте изначального стремления сваять "наушное радио" (типа блютуза, но не микронаушник; суперпараметры не обязательны) варианты с облепливанием микрорадиомодуля вдвое бОльшим МК с дисплеем 1602, и соответствующим (сводящим всё на нет) потреблением... не подходят.
Из всего, что удалось нарыть в Сети, или не читается архив, или... 1602 с ATXMEGA... Либо - заказ десятка RDA5807 из Китая. Как бы, всё-таки, сопрячь имеющееся - TEA5767 c маленьким/восьмилапым ПИКом или ТИНькой? Прошу помощи специалистов. Если чего не доглядел на Просторах, тыкните ссылочкой, пожалуйста.
Возможно ли обвязать ТЕА5767 без МК для работы на одной частоте и с фиксированным уровнем громкости? В данном случае основными потребностями есть максимальная простота и минимальное потребление.
