я правильно понимаю, что вы предлагаете на сетке печатать? если да, то
Brigadir писал(а):Итак: сетку прикатываем на самоклеющую бумагу, ровненько и плотно. Затем наносим маску лазерным принтером
ячейки так скорее всего не закроет. Попробуйте на рельефной бумаге, в нижних точках рельефа тонер не запекается, или вообще не доходит.
Brigadir писал(а):Сетка: наиболее практична металлическая
ага. Особенно она практична для засовывания в принтер.
Brigadir писал(а):Сетка не должна растягиваться и коробиться от высокой температуры. Придется напрячь мозг.....
Пока в голове вертиться Х/Б ткань.
нормальная человеческая сетка для шелкографии - слишком сложный вариант? Нейлоновая или капроновая, практически не тянется, широкий выбор плотностей плетения.
Можно маломощным лазерным режущим станком резать маску из. например, саянской алюминиевой фольги. Потом накладывать маску на фольгированный текстолит и каким нить пульверизатором наносить краску на плату через эту маску ...
Ну чтож вас на экзотику так тянет. Есть же фоторезист в аэрозольной упаковке. Пробовал им делать. Если приноровиться получается очень неплохо. И никакой экзотики.
Фольга держит геометрию. К тому же есть алюминиевый скотч.
Правда, скотч может оставлять следы на меди. Можно приклеивать фольгу к фольгированному стеклотекстолиту на какой нить водорастворимый клей (канцелярский клеящий карандаш, например, или просто мыло). Потом на лазерном станке резать трафарет. Потом снимать лишнюю алюминиевую фольгу. Потом распылять аэрозольную краску. Потом снимать оставшуюся фольгу. Потом травить...
В принципе, можно и виниловый ламинат или даже самоклеющуюся бумагу попробовать.
SashaN123 писал(а):Можно приклеивать фольгу к фольгированному стеклотекстолиту на какой нить водорастворимый клей (канцелярский клеящий карандаш, например, или просто мыло)
SashaN123 писал(а):Хм, похоже, это уже реальная технология
Да это же просто праздник какой-то!
Обидно, Нобеля в этом году уже раздали. Придётся теперь следующего ждать.
SashaN123 писал(а):Можно приклеивать фольгу к фольгированному стеклотекстолиту на какой нить водорастворимый клей (канцелярский клеящий карандаш, например, или просто мыло). Потом на лазерном станке резать трафарет. Потом снимать лишнюю алюминиевую фольгу. Потом распылять аэрозольную краску. Потом снимать оставшуюся фольгу.
и тут вы снова переусложняете безо всякого повода.
Хинт: на текстолите уже есть приклеенная фольга. Чем она невыгодно отличается от той, что вы собралить прилепить дополнительно?
SashaN123 писал(а):В принципе, можно и виниловый ламинат или даже самоклеющуюся бумагу попробовать.
Если вы можете резать лазером приклеенную к текстолиту пленку, то почему бы просто прямо не выжигать им краску?
Травление радиолюбителями уже давно хорошо освоено. А координатный фрезерный станок приобретать не выгодно. 3Д принтер купить выгоднее. Вещь куда более многофункциональная. Корпуса и прочие деталюшки можно делать. 3Д-принтер , по сути, многослойная рисовалка. Можно ограничиться только первым слоем, нанесенным на фольгированный стеклотекстолит и далее в травилку...
Готов поспорить: тонер вдавливается в волокна ткани и затем плавиться в печке принтера, заполняя микрозазоры. Второе: после печати мы эту сетку накладываем той стороной, куда вплавился в принтер (самоклеющей подложкой сверху). Подложку снимаем. Где нет тонера - эти участки пропускают краску на медную основу платы. Где тонер - не пропускает.
Можно бесконечно спорить, но лучше = практически опробовать. Если будет получаться? Хорошо. Если нет? То просто забыли.
Вырезание фольги, выцарапывание краски - это намного непрактичнее, здесь нужен плоттер (а у Вас он есть? А вот лазерный принтер есть почти у каждого. ). Лазер - выжигать краску...он у Вас есть? А чем двигать лазер с точностью 0,01 мм есть чем? Вот то то.....А меня тут уже обозвали "мечтателем", а тех, кто несет пургу про вырезание, выжигание фольги...почему то не обзывают дураками....
Ну мечтайте и дальше....
Повторюсь: нейлон и прочая пластмасса не годиться = не выдержит 240 градусов и скукожиться!
Ткань, сетка - лишняя деталь. В сети есть ролик, как рисунок с обычной бумаги переносится на медь промачиванием сверху просто тампоном со спиртоацетоновым раствором.
А еще есть ролик, как доработанный под протяжку платы лазерный принтер, напрямую наносит рисунок на медь. А потом этот рисунок "закрепляется" на меди в парах ацетона, налитого на дно кастрюли с плотной крышкой в которую на стоечках и помещается будущая плата.
