Ламповый или...
Сообщение sergeisams »
colt91 писал(а): нет и близко 4.3ком 10ти ватных. Взял 2 млт 2х ватных,на 750 Ом,счистил напыление,подбил под номинал.
Умереть, не встать! :roll:
Счищать напыление, чтобы подогнать номинал резистора ??? :shock: :facepalm:
Тем более, что из двух резисторов мощностью 2W, ну никак не получится десятиваттный резистор, какого бы номинала они не были.
И ещё, а параллельное, последовательное соединение резисторов уже отменили ? :roll:
Сообщение colt91 »
И ещё, а параллельное, последовательное соединение резисторов уже отменили ? :roll:[/quote]
Про подгонку номинала таким способом не раз читал. Конечно не с таким шагом,но тем не менее. 2+2 в состоянии сложить. Парал. Послед.соединение -ГАБАРИТЫ. Я ищу компромисс "наличие,габариты "поэтому спрашивал КАКАЯ МОЩНОСТЬ ТАМ В РЕАЛЬНОСТИ РАССЕИВАЕТСЯ.
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
Напряжение на резисторе(в вольтах) в квадрате разделить на сопротивление в омах,будет мощность в ваттах
Либо ток через резистор(в амперах)в квадрате умножить на сопротивление в омах будет мощность в ваттах
Лучше параллелить тк резисторы имеют паразитную индуктивность а она при последовательном соединении складывается ,а при параллельном уменьшается
Мощность при соединении нескольких ОДИНАКОВЫХ резисторов складывается при любом соединении,и распределяется поровну,если резисторы разные то мощность распределяется НЕ ПОРОВНУ.
Если нужно точно подобрать номинал скажем 1,1к,мощностью 4вт,то берем два мощных резистора по 2к мощностью 2вт ставим в параллель,получим 1к,потом последовательно этой цепочке ставим 100ом,но его мощность может быть в десять раз меньше,тк мощность на нем примерно в десять раз меньше,те ставим 100ом мощность 0,5вт,либо можно по другому
Берем два резистора по 2,4к в параллель,получаем 1,2к,ттеперь чтбы получить 1,1к нужно поставить в параллель примерно 10к и опять таки его мощность нужна намного меньше тк мощность на нем примерно в 10 раз меньше,опять достаточно 10к 0,5вт вот так примерно можно выкручиваться если что
Сообщение colt91 »
Да,все понятно,благодарю. 7,5вт. Заморочился в дебри,что там ток по другому идет,а сейчас изображение открыл,а там-42ма обозначено :oops: начал копать расчеты,и тдитп.
А с резисторами ясно,по крайней мере логично. Я так и делаю впринципе-2х8.5ком,только нужно не 2 а 4 как минимум. Жаль,как всегда из за какой нибудь ширпотребной детали приходится ложить все в долгий ящик.
Всем Добра)
Сообщение nikola1971 »
Если выделяемая мощность 7,5Вт, то резистор лучше взять(составить) на 15Вт, особенно, если он не проволочный, да и для проволочного, делать из него "печку" не имеет особого смысла.
Сообщение Nikson1 »
colt91 писал(а):зарегался,не помогло,только расстроился :) буду где нить с ебея заказывать :( а с таким маневром с резюками не прокатит? Еще варик напараллелить 0,25вт,но это блииииин... 2х Вт тоже можно подобрать,только вот какая мощность на нем садится? Как я вам завидую.
Немного не понял , что, не вышла сделка ?
Несколько раз решал вопросы по радиодеталям без проблем.
Ну , а сюда не заглядывал , в лавку Робертика ? https://www.avito.ru/belgorod/oborudova ... _690016762
Сообщение colt91 »
Опачки, Робертику наберу. Спасибо. Сделал из 5ти 2х ватных по 20ком,последовательно резистором подгоню. Заработает-куплю нормальный.погрешность есть,куда без нее. Паяю на панельке,через пару дней попробую запустить и фото скину своего чуда :)
По схеме вых.конденсатор электролит.хороших не нашел,есть джамиконы только,пленка(стоит на входе Лайкова 6- неплохо,на к73-17 не похоже :) на 400 в,и бумага мбго, мбгп, мбгч, 52-86 Г.выпуска,что лучше поставить? Может у Роберта что спрошу. Слышал бумага с лампами хороший результат дает.
(66.23 КБ) 317 скачиваний
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
На выходе кондер под большим поляризующим напряжением,будет мало искажений вносить,так что ставь электролит,ну можешь его пленкой зашунтировать,чтобы не пропадала,если есть бумага 10мкф400в,можно ее вместо электролита
Сообщение Лабрыбырдыр »
Ибуки, а если R8 не на 4,3 кОм, а на 4,8 кОм поставить, сильно режим уедет? Это который на 10 Вт.
Сообщение ибуки »
не сильно ,можешь смело ставить,кстати я уже писал что и 4.3 можно потом сделать подключив параллельно 47к,его мощности достаточно 1вт
Сообщение colt91 »
Нашел таки 3.9ком 10ти ватный,послед.430ом,зря десяток рез.загубил. Вот что,копался с Унч лайкова 6,поставил быстрые диоды,спаралелил по 2(двухполупериодный),но 2 50нс,2х35нс,и заслушался,думаю какой классный унч! Потом купил то что было-fr607,тоже по 2 в плечо(с теми выходит 6А тока,да и разные... Хотел запас прочности) ток 20а в плечо,включил,ппц, звук как ветром сдуло несмотря на надежду что будет лучше. В лампы теперь буду искать быстрые,обычные к звуку не подпущу близко.,разница что и прислушиваться не надо! 1N в ламповый бп уже запаяны, обязательно буду менять,только посоветуйте включение-средней точки нет,просто мост?
Ааай,запарился совсем! 12-12' же средняя на тс180-2 получается :facepalm:
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
Собрал,запустил :))) вых. каскад не делал,половина деталей только куплена и трансы не намотаны. По питанию,315вольт(почти как надо))) кондеры 400 мкФ Эл.конд.,2мкф бумаги, шунт на 100n 400v.между кондами поставил выпаянную...эм.... Ферритовый стержень с проводом,в общем данных нет,думаю помехи подрежет,типа дроссель) диоды fr607мост. Включил как пред,для проверки,к унч лайкова. Звук чист,верх.част.чисты,и детальны,прям очень:). 6н1п давал намного более "мягкий"звук. Наверно гармоник меньше. Вобщем-то нравится,правдоподобно) только вот фонит когда регулятор на лайкова не на минимуме. Фонило и с 6н1,но где то на половине громкости,а тут 1/5,но и усиление бешеное. Вх.сопротивление унч 120ком-может быть причиной? Не будет ли такого с выходом на транзисторах? И еще про земли-делал так- от входа,выхода,Регул.гром.,с панельки,Все отдельными проводами на перемычку между кондерами(см 3),выходные экранированные провода землил с одной стороны,чтоб петли не было. Правильно? Ииии выходной кондер может к нему такой же(неполянником)не лучше будет?
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
Зачем Лайкову такой пред?это для повторителя пред,
Поставь регулятор громкости сопротивлением 5...10к ,если фон не исчезнет,надо искать земляную петлю
Да и кабеля надо делать витой парой,причем паять на массу земляной провод с обеих сторон,а поверх экран чулок. Паять с одной стороны
Сообщение colt91 »
Под наушники выхода нет,только тюльпаны,к Лайкову чтобы проверить работоспособность. Скажите как правильно с землями. От КАЖДОГО отдельным проводом? Усиление бешеное,хватает когда регулятор лайкова на 1/10, 1/6- все ок. Больше-фон. На 0 - ноль шума(логично). Кишочки есть,но не весомо,сигнальные в экране,экран с одной стороны землил,и фон одинаков в каналах. ОБМОТКИ укрыл листом железа гдет 1мм. Подумалось что поле лезет и из боков- после монтажа 2фольги из шоколадок :))) землил,в пленку и еще раз транс с частью бп укрыл. Фон не уменьшился. Что спрашиваю- теоретически при относительно низкоомном входе такого не будет? Или пока не начал собирать повторитель покопаться с ун? На что обратить внимание?
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
поставьте на входе лайкова рег громкости 10к,на входе УНа тоже не более 20к,соединяйте УН с оконечником витой парой в в экране,причем нулевой провод витой пары паяйте к массе разьемов с обеих сторон а оплетку(экран) с одной стороны
у повторителя усиление около единицы так что избытка усиления уна не будет,но его можно немного уменьшить увеличив резистор в катоде триодной части
Сообщение colt91 »
Морочиться не стал. Уже когда оконечник соберу тогда и буду ковырять. Да на входе УМЗЧ 50ком,при входном 120ком,правильно ставить какой регулятор?(вообще). Про диоды-поставил шоттки наконец таки :)) в пред fr302-что нашел. а,кстати на преде тоже 50ком вх.интересные вещи были. Регулировалась громкость в промежутке 1/10(когда к УМЗЧ подключал),а ставлю в 0 -поет!(на преде раздельные регуляторы)вот и говорю про чувствительности и т.п. Проверять на УМЗЧ похоже было не правильно.
Всем Добра)
Сообщение kentgaryk »
Так было предложено заменить кенотрон диодами и в чем ошибка то? Что 6П31с как 6П3С прочитал? :wink:
Сообщение Vladimir51 »
kentgaryk писал(а):Так было предложено заменить кенотрон диодами и в чем ошибка то?
kentgaryk писал(а):Если в ней кенотрон заменить парой диодов (все равно два уже стоят...
В этом и ошибка.
Сообщение colt91 »
220мкф, 25ом, 150мкф,220ом,100мкф. Может емкости мало? Подключал ухи все равно фон есть,хоть и не сильный. Близко транс,повторюсь-на трансформатор,обмотки,обернул листом металла,землил-может нужно весь отгородить? Фольгу сверху ложил не помогло... И фон... В обоих каналах одинаково. Жду советов.
Всем Добра)
Да неужели? Это про звук то? Так то проверка на Ч/Ю. Кенотрон тут не при чем :)))
