Tda8303a помогите подключить видеовход
- Вечный ученик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день,суть такова имеется автомобильный телевизор на этой микре(аналоговый прием тв)есть необходимость подключить тюнер цифрового тв к ней,со звуком все просто,а вот с видео куда подключить и как?цеплял и на 17 лапу и на 25 вроде так в даташите прочитал и толку нет
- tda8303.pdf
- (177.62 КБ) 309 скачиваний
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Tda8303a помогите подключить видеовход
Увы но у этой микры нет видеовхода.
Можно сделать так, отключить от схемы 17 вывод микры, и вместо него подать видео сигнал, должно заработать.
Если не отключать 17 вывод от схемы нечего не выйдет.
Если не будет синхронизации, то по даташиту подключаем 25 вывод.
Вы хоть модель телика давали бы, проще было бы подсказать, если бы схема нашлась.
Ну а так пробуйте.
Добавлю.
8 или 9-ю ножку микросхемы TDA8303 садим через 1кОм на корпус и отключаем тюнер.
Ну а так пробуйте.
Добавлю.
- Вечный ученик
Спасибо большое,завтра вечером подключу как Вы сказали.Телевизор верас 21 вт 410ед
- vlasovzloy
- Друг Кота
у некоторых приставок есть мв дмв модулятор по типу видеомагнитофонов
- Вечный ученик
У этой нет(самая дешевая) поэтому решил покопать потроха,да и отдельным блоком ставить ее не вариант,т.к уж запитал ее от питания тв через простенький питальник на тл494,чтобы иметь возможность посмотреть тв на стоянке в машине
- vlasovzloy
- Друг Кота
Можно дополнительно блок воткнуть от видика , от сеги денди.
Там все просто, 4 контакта.
- Вечный ученик
А вот про это пожалуйста поподробнее,такие блоки от денди есть,но там вроде инпутов нет,только оутпутvlasovzloy писал(а):Можно дополнительно блок воткнуть
ы ,или модулятор может с оутпутов сигнал запиндюрить в вч?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Коробочка жестяная +5 корпус A V можно по плате отследить кто куда. там возможно конденсаторы резисторы в цепи. Их оставить. Точно не помню. Но там мв канал вроде 10 или 12 й. В видиках дмв.
Добавлено after 5 minutes:
Если нужно будет аналоговое тв тогда лучше с видика блочок взять. Там сквозным сделано. Вход выход и модулятор внутри. Там емнип обвязка не нужна. Параллельно выходам соединено
- Enigm
Зачем делать двойное преобразование (сначало видео в ВЧ, потом обратно)
Когда я уже дал как сделать видео вход , таким способом именно этот телек переделывали для подключения по видео ZX-spektrum .
Хотя если человеку нужно оставить родной прием телека, то да так проще.
- Вечный ученик
не ругайтесь пожалуйстаEnigm писал(а):Зачем делать двойное преобразование
- Enigm
Я и не ругаюсь
Просто высказал свое мнение и только, так как не видел в условии задачи, оставить родной прием.
А так способ действенный и можно пользовать, если не хочется возиться с телеком и перепаивать что то ))
А блочки разные бывают, есть просто платка, есть и в железном корпусе, все от вида приставки зависит.
- Вечный ученик
понял,в будущем планирую на них замутить типо видео домофона...типа позвонили в звонок,вкючил,посмотрелмкто,услышал что хотят,принял решение идти к двери или послать :-D но это будет в отдельной теме и не скороEnigm писал(а):все от вида приставки зависит.
