Зарядка конденсаторов на 500в.
Сообщение котозябра »
Добрейший вечерочек/утр/день. Сделал преобразователь напряжения простой, транзюк irfp260 резистор затвора 80ом,катушка 6+6 1мм 1жила,вторичка не помню сколько на выходе порядка 600-700 вольт 2 жилы провод где-то 0.5мм, питание 5-7вольт литий ион,выпрямитель gbu406(знаю по вольтажу чет не то,но работает),2 кондера на 90мкф 400в.
Сама проблема,включаю все зарядка пошла но заряжается на 250-290в все дальше не идет ни в какую ниче не пойму вроде схема должна 100% потянуть а заряжать дальше не хочет,аккумы вроде нормально себя чуствуют,уж не знаю,думаю что мост диодный не тянет,хотя вроде как должен.тыкните пожалуйста куда надо или направление задайте.
это уже тип как уменя в сборе
(22.58 КБ) 513 скачиваний
схема оригинал
(3.51 КБ) 460 скачиваний
Это-же МЫШЬ лови-лови её!!!
Сообщение mickbell »
Ошибка - в замене на мост. Нельзя этого делать.Схема - блокинг-генератор, преобразование в ней, как я себе понимаю, предполагалось обратноходовое: энергия передаётся в конденсатор при закрывании транзистора; при этом напряжение определяется ЭДС самоиндукции вторичнрой обмотки, а не только соотношением числа витков обмоток. С мостом схема превращается в прямоходовую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ясно спасибо.
Сообщение Martin76 »
котозябра писал(а):транзюк irfp260
IRFP260 - неравноценная замена для IRL3705 при таком низком напряжении питания...
что есть тем и пользуюсь.
Ой все удаляйте или закрывайте тему. т.к пришли с китая микры uc3845.
