Ремонт АТХ после кз
Ремонт АТХ после кз
Переделывал БП АТХ под лабораторный. Замкнул контакты бобахнуkи 2 транзистора (Q1,Q2) и сгорел предохранитель.Заменил предохранитель ни транзисторы (Взял d304x вместо е13009).Включаю в розетку и нечего не происходит (напряжения на выходе нет).Что я сделал не правильно? Что забыл поменять или проверить?
Мог ли сдохнуть транс от кз?
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Ремонт АТХ после кз
А точнее? Как аналог искали?Tetriss писал(а):Взял d304x вместо е13009
Ващё-то транзисторы, уходя в мир иной тянут за собой ещё детальки...
Вариантов два: либо не всё проверено, либо БП уходит в защиту.Tetriss писал(а):Включаю в розетку и нечего не происходит
Практически - нет. Он довольно надёжно сделан.Tetriss писал(а):Мог ли сдохнуть транс от кз?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
На руках был другой не нужный бп взял транзюки из него по даташиту посмотрел характеристики похожиalexradio1103 писал(а):А точнее? Как аналог искали?Tetriss писал(а):Взял d304x вместо е13009
Ващё-то транзисторы, уходя в мир иной тянут за собой ещё детальки...Проверить надо было ВСЁ до впаивания новых транзисторов.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ладно, с транзисторами ясно.
А кроме транзисторов - что, ничего совсем не погорело? Так не бывает: "всё целое и нифига не работает!"
Каждый резистор (поднять одну ногу) проверить, диодики там ещё есть, кондёры...
Всё это делать без силовых транзисторов.
А, ещё - а стендбай есть? Может и он умер?
А стэнд бай это что?alexradio1103 писал(а):Ладно, с транзисторами ясно.
А кроме транзисторов - что, ничего совсем не погорело? Так не бывает: "всё целое и нифига не работает!"![]()
Каждый резистор (поднять одну ногу) проверить, диодики там ещё есть, кондёры...Всё это делать без силовых транзисторов.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
диоды проверял, кондёры тожеalexradio1103 писал(а):Ладно, с транзисторами ясно.
- alexradio1103
- Друг Кота
я переделывал по этой http://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/1 ... rnogo.html статье и вроде стэндбай тоже убралalexradio1103 писал(а):В АТХ вобще-то два БП: стенбай(всегда работает) и мощный - основной. Зачем по Вашему зелёный провод в разъёме МОЛЕКС?
На фиолетовом(SB +5V) что-то есть?
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну.. Тогда разбирайтесь со своими переделками...
Я-то физически не видел процесса Вашей переделки...
проверю стэнд бай ,отпишусьalexradio1103 писал(а):Ну.. Тогда разбирайтесь со своими переделками...Я-то физически не видел процесса Вашей переделки...
- alexradio1103
- Друг Кота
5 вольт на стэндбаеalexradio1103 писал(а):
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Ещё когда включаю бп в розетку щелчёк происходит. Это нормально?alexradio1103 писал(а):
Резисторы , диоды , конденсаторы в базах сгоревших высоковольтников - менять .
Так же не лишним будет заменить транзисторы раскачки , находятся они ( их 2 ) во вторичной части , около трансформатора раскачки ( тот что по середине ) .
Проверил напряжение на трансформаторе с то стороны где много выводов(6) напряжение 0. Это получается трансформатор сдох?Dm7203 писал(а):Резисторы , диоды , конденсаторы в базах сгоревших высоковольтников - менять .
Последний раз редактировалось aen Сб окт 22, 2016 18:22:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Это получается ремонтник сдулся.
Всмысле?otest писал(а):Это получается ремонтник сдулся.
не нужно ничего проверять , просто замени что я написал и будет тебе счастье .
Покажите пожалуйста на схеме ,что нужно заменить.Dm7203 писал(а):не нужно ничего проверять , просто замени что я написал и будет тебе счастье .
R5,R6,R7,R8,R9,R10,D7,D8,C5,C6,Q7,Q8.
СпасибоDm7203 писал(а):R5,R6,R7,R8,R9,R10,D7,D8,C5,C6,Q7,Q8.
Заменил, на выходе 1.4 вольта.Dm7203 писал(а):R5,R6,R7,R8,R9,R10,D7,D8,C5,C6,Q7,Q8.
