заранее спасибо!
Что можно сделать из...
Всем привет, ребята, подскажите плиз, у меня есть 5-ти киловольтный трансформатор, хочу пустить его на ионизатор воздуха, подскажите мне принцииальную схему или отправтем меня туда куда надо если оффтоп!
заранее спасибо!
заранее спасибо!
отправить по адресу всегда успем
в чем проблема то если транс с обмоткой на 220 то запиттывать от сети и через ВВ баласт подаем на коронирующие электроды через умножитель
не совсем понятно что хотим из какой транс по параметрам
обычно для подачи на электроды коронирования(ЭК) надо от 10 до 100кв причем желателно заземлить + а минус подать на ЭК исходя из этого выбираем схему множителя напрягу
иногда можно приспособить готовый ТВС со схемой
Всем привет! Что можно сделать из этого движка
Сюда перенес.
Сюда перенес.
темой ошиблисabc писал(а):abc
? лучще всего сварганить какойто станок или точило..ну или сдать на медьDemon174 писал(а):из этого движка
Да не ошибся он темой, просто фото надо правильно располагать.
Действительно шею свернёшь рассматривая такие перевёртыши.
Или я не прав?
Или я не прав?
абсолютно правы КОЛЕГИ! но даже не стоя на голове
я уловил что это двиг асинхр 3фазник 2,2квт 2940об весом 18,5кг(станина из чугуния)
атдичный двиг(надо чуть почистить и подкрасить из балона) если живой а не спален
я в80х на подобном делал знакомому станок гаражный -пилит и сверлит и фрезерует
да кстати если не придумали куда можете сделать фазорасщепитель для гаража тогда от розетки можно питать любую 3фазную технику до 2квт
Нет нет нет, это двигатель на 22 кВт. Кажется никто не искал по маркировке 4АМ180S2У3. Да и вес, я думаю, там без запятых указан. Такой двигатель я бы продал, и купил кучу двигателей-малышей вместо него
Тех. характеристики: http://electronpo.ru/electrodvigateli-4a-4am
P.S Хоть шею размял
P.S Хоть шею размял
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
да 22квт для дома для себя тяжеловат...
на пилораму хорощую годен...
подать кому нужен или поменять на другие нужные двиглы помелче..
Интересно, сколько в нем килограмм меди? Хоть 100 наберется?
Не заблуждайтесь, основная масса - это магнитопровод и корпус.
По некоторым данным конкретно в этом двигателе менее 15 кг меди.
выж не бомжи я надеюсь -поишите покупателя на рабочий(я надеюсь) мотор а сать на лом упеете всегда рещить ответ на вопрос жив или мертв можно
1предварителным замером сопротивления обмоток и изоляции если в норме пробный пуск от 3ф сети и работа на ХХ минут 10-15 (проверте схему включения обмоток(по перемычкам в клемной коробке) -должна быть Y
Всем доброго здравия!
Стал я сегодня нежданно-негаданно обладателем неисправной фоторамки ViewSonic VFM1043w-51, экран 10", ИК-пульт. Плата мёртвая, а вот корпус и матрица в идеале. Вот думаю - что бы сделать такого интересного с этим добром?
планщет
фоторамка виденоплеер
-последне самое простое вставляем в корпус правилную плату скалера...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7#p2891267hhornett писал(а):Всем доброго здравия!
По прямому назначению. Вечный сверхнадежный источник опорного напряжения.Лабрыбырдыр писал(а):Ну вот куда?
Внутри кстати ртуть наверное, так что ломать не рекомендуется для здоровья.
Оно самое.Upgrader писал(а):Внутри кстати
Upgrader писал(а):Вечный сверхнадежный источник
Ушел читать гугль.
