Блин... вот теперь тоже размышляю. ))) Как соединить 4 таких светодиода параллельно. )))) Конечно, проще было использовать просто микросхему из этих же, и подключить к ней светодиоды отдельно, но к сожалению, есть отдельные светодиоды уже с 2812В... Придется их группировать.
А какие, собственно, проблемы для параллельного включения нескольких светодиодов (лент) к МК или ардуине? С точки зрения схемотехники, светодиод WS2812B можно рассматривать как обычную цифровую схему. Есть сомнения в возможность подключения нескольких входов разных цифровых микросхем к одному выходу цифровой же микросхемы? Для оценки такой возможности давным давно придуман параметр "нагрузочная способность". Выходной ток ардуинского МК Mega328 - 20 мА на вывод (до 40 мА), входной ток WS2812B - 1 мкА. Несложный расчет по току показывает, что к ардуине можно подключить параллельно до 20 000 светодиодов (если не учитывать влияние входной емкости светодиодов).
Есть у меня несколько лент WS2812B, но, чесслово, лень собирать схему и включать, я уверен, что несколько лент параллельно будут работать.
Читал, что рекомендуют между выходом МК и входом ленты включать резистор 100-300 Ом. Большого смысла не вижу, но некоторую затяжку фронтов можно получить. На мой взгляд, гораздо актуальнее последовательность подачи питания: нужно либо одновременно на ленту и МК, либо раньше на ленту.
Правильно ли я понимаю, что мне достаточно Din всех четырех светодиодов объединить (можно через резисторы в 100 Ом), а Dout взять всего лишь с одного из них, остальные оставить болтаться в воздухе? и так далее со всеми остальными?
Не пойму, а зачем параллелить-то? Если обеспечить номинальную скорость обмена данными = 800 кБод, то для 100 светодиодов теоретическая частота кадров, без учета расчетов, ресета и прочих задержек, может быть примерно 330 герц. В реальности поменьше, естественно. Соответственно с секундной частотой можно обслужить группу в 33000, с гаком, светодиодов. Опять-же в идеале. МК можно чуть разгрузить, освободив от расчета и формирования таймингов. Как вариант...
Да мне надо во-первых пиксель покрупнее сделать, и будет он из 4х светодиодов. А во-вторых уменьшить количество памяти... Ну или на 80 светодиодов передавать или на 20... Памяти то меньше, при одинаковом количестве пикселей в итоге...
Теперь понятно. Каждый пиксель параллелить, это конечно круто! Ну входной ток у них маленький, наверное можно будет выход брать с одного из 4 ледов в группе, хотя нагрузочных данных в даташите я не нашел. А вот емкость входная будет уже 60 пФ. Много это или приемлемо для беспроблемного обмена данными, не могу сказать.
А я придумал альтернативу. ))) Чтобы не рисковать. Сделаю как 4 отдельных ленты. А платку разведу так, чтобы можно было поэксперементировать еще. Если руки дойдут до воплощения в жизнь полного проекта, то покажу, что получилось. )
IMHO, это правильно. Только давай разберёмся с пикселем, какой он у тебя будет: 1. 4 светодиода параллельно, размещённые квадратом 2х2 2. 2 ленты параллельно по 2 последовательных светодиода на пиксел
Я бы остановился на варианте 2: - включение стандартное, т.е. никаких проблем со входными емкостями и нагрузочной способностью WS2812B - памяти под пикселы нужно столько же, как и в варианте 1, просто нужно значение пиксела из буфера посылать дважды подряд
4 ленты! четыре входа (4 ноги МК, которые просто тупо одновременно шлют одно и тоже). Можно и спараллелить здесь на входе, посмотрим.
Каждый первый светодиод каждой ленты образует один пиксель 2х2, т.е. 4 светодиода на пиксель. Каждый второй светодиод каждой ленты образует второй пиксель и т.д.
Параллельное подключение... Там же импулься микросекундные фронты имеют. Лучше уж пару программных блоков для обслуживания пары блоков лент. Кроме прочего... На самом МК несколько выводов на одну линию... это ж не один сантиметр шлейфа будет... ну уж ежли так - то лучше через промежуточный шинник а-ля 1533АП6...
Нифига я косякопор... Вытравил плату с горем пополам, ЛУТом сделал ее под светодиоды 5050. Запаял на нее в два ряда 72 светодиода. Ровненько так. Промыл и проверил чтобы ничего не замыкало.... Еще и плата круглая (кольцо) 15 см в диаметре, еще и вырезал ее аккуратно.
В итоге... Зеркально все сделал... Все не правильно. и хрен перевернешь...
Как теперь выпаивать эти светодиоды с нее???
Добавлено after 34 minutes 50 seconds: З.Ы. А есть у кого-нибудь таблица цветов для этих светодиодов? А то подбирать муторно. Может у кого уже градиент есть расписанный?
Ойёё... Ну, как вариант, можно попробовать на утюг положить, если плата односторонняя. Утюг на максимум и светодиоды сметать какой нибудь ненужной кисточкой, когда припой только-только решит расплавиться. С платой, скорее всего, придется распрощаться. Таблицу цветов можно найти в любом графическом редакторе, хоть в стандартном виндовом пайнте, только, в силу нелинейностей характеристики светодиода и восприятия, ожидаемый цвет будет несколько отличаться от полученного.
Ну и ты сделай, какие проблемы? Описание протокола DMX есть, библиотеки для управления WS2812 на ардуине есть. Изучай и делай. Можно даже поискать готовый DMX приемник на ардуине и к нему прицепить управление WS2812. Не?
