Проблема с материнской платой от ноутбука Asus A6T
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Сано »
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут стартует, светодиоды мигают на матери, но изображение нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе.
Сначала грешил на север - подкинул другую мамку - та же ситуация. Потом на проц - тоже подкинул аналог - все тоже самое. В работоспособности подкинутого не уверен.
На ноуте есть мембрана тачпада (A6NE-1A TP), на ней светодиоды включения, обращения к жесткому диску и тд.
Контакты на этой штуке истлели. Может ли быть какое-то подобие PG сиглана на это штуке? Т.е. замыкание каких-то контактов и тд.
Или может датчик какой, который следит за тем открыта ли крышка или нет? Пытался найти сам, но тщетно.
Или же я все еще тычу пальцев в небо и ищу не там?
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Заранее спасибо.
Сообщение vmalkov »
В крышке обычно магнит установлен. При закрытии срабатывает датчик.
Сигнал lid_sw по схеме.
ASUS A6T.PDF
(1.14 МБ) 352 скачивания
Сообщение error »
Если крышка закрыта, изображение на внешнем мониторе должно быть, в противном случае проблема на мамке.
Ещё. А может просто подсветки нет? Посветите на дисплей под углом фонариком - что-то может и разглядится.
Вернуться в «Ничего не работает»
