А где купить корпса из железа 1-1.5мм с вентиляций?
И еще один вопрос в нагрузку! А продают ли готовые корпуса их железа с вентиляционными отверстиями? Алюминиевые гробы не интересуют. Задачи отвода тепла на корпус в большом количестве нет, или вообще не требуется. Которые по нормальному разбираются а не как у гроба крышка только
старые компьютерные из железа делали ( щас из жести
Да, да вот комповые корпуса то что надо, тот же привод, БП, корпуса отличные по конструкции, я бы купил с радостью такое. Вот то что идут из пластика, таких же размеров делали бы и из металла. Пластик под серьёзную аппаратуру это гы, тут и экран, и термостойкость (пожаробезопасность) и теплоотвод при необходимости.
Конечно оно должно быть покрашено конкретно, какой нить очень стойкой краской.
ну ...дык...они и покрашены добротно, только отмыть хорошо...
а старый комп щас вполне за копейки приедлагают со всей требухой
Вы не подобную няшку ищете
https://ru.aliexpress.com/item/Two-colo ... 53435.html
Но дорого , млин.
а здесь ценник на доставку гуманнее https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-150 ... 83835.html
Но дорого , млин.
Но что то подобное. Форм-факторы интересуют аналогичные пластиковым, не самым мелким конечно. Много отечественной аппаратуры было в таким корпусах. Сейчас что ли не актуально? Ломовые алюминевые вон в каком ассортименте, были точно такое только железные.
Актуально, но произвадителю легше лить мыльницо-гробики, чем делать нормальные корпуса..
