Ноутбук HP PAVILION DV6
Сообщение Valera-all »
В общем проблема с долгосрочной работой ноутбука.
Выражающаяся в следующем:
При длительной эксплуатации (24/7), по истечении пары дней начинает похрипывать (как бы цокать), и притормаживает ВСЁ, в зависимости от нагрузки, тормоза разнятся! И при этом температурный режим соблюдается в пределах.
Единственное спасение перезагрузка, сон не помогает!
Появилось это давно, примерно после года, полтора эксплуатации, ещё на семёрке, обновление винды до десятки ни чего не исправило, переустановка винды и дров не спасает, ноутбук неоднократно тотально разбирался и чистился от пыли, даже менял термопасту (на качественную).
Железо:
- Intel i72630qm
-две плашки оперативы 6Gb
-Radeon HD6770M
Кажется что проц, оператива наверное сразу бы сдала.
Пример
Сообщение Maykill »
притормаживает ВСЁ,
диск не пробовал проверить?
Жёский диск тоже был заменён на новый, и проверялся неоднократно.
Оперативка то же извлекалась, продувалась и устанавливалась на своё родное место.
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Ещё что было замечено: при простом выключении и включении тормоза не пропадают, справедливо конечно только для десятки.
И бывает такое что перезагрузка от винды не даёт должного результата, даже так сказать экстренная (удерживание кнопки "ВКЛ"), а вот резкое обесточивание сразу спасает. И вот сразу забыл указать аккумулятор значительно севший но свои минут десять жизни даёт.
Сообщение Maykill »
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=40089
похоже?
я-бы ещё журнал ошибок посмотрел ( или как он там зовётся...)
и полистал тут
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... vZG6jhX3C8
Последний раз редактировалось Maykill Ср окт 19, 2016 19:22:43, всего редактировалось 1 раз.
Maykill писал(а):притормаживает ВСЁ,
Посмотрите внимательнее экземпляр тормозов, там заметно что простое воспроизведение видео на ютюбе притормаживает, и как бы цокает, а плюс простое обновление одной или двух страниц даёт ощутимые тормоза, и при попытки обновления больших страниц начинается настоящий апокалипсис!
Сообщение Maykill »
просмотрел и прослушал...моё мнение- выше
Сообщение vlasovzloy »
Хдд в первую очередь нужно было проверить. Программой виктория
Сообщение Maykill »
сказано: "Жёский диск тоже был заменён на новый, и проверялся неоднократно."
имхо- по прочтении своих же ссылок :)
есть подозрение на видеокарту
загрузить ось с LIVE-DVD и погонять
Была остановленна и безжалостно удалена программа "3d HP DriveGuard" с перезагрузкой машины, тормозов пока не наблюдаю, дней через 5-7 будет ясен результат.
А винт гонял прогой HDTune, и ещё какими то, не помню, но многими.
для проверки хдд только "виктория" и желательно не через усб и не в системе. С лайвсд или на другом компе. Другим программам категорически не верю. Ну вот скажите, как можно за пять минут проверить хдд на 1 тб? Против 6ти-8ми часов в посекторном режиме в виктории.
По ходу не в этом приложении была проблема, т. к. снова начались лаги и подтормаживания, какой план диагностической деятельности посоветуете?
проверка хдд озу. установка офф. чистой 7.1. установка необходимых драйверов с офф сайта.
Сообщение АлександрNZ »
Вам советовали LiveCD, пробовали? Защищённый режим или чистая загрузка? Какое поведение системы?
ssc
Сообщение ssc »
Valera-all писал(а):..какой план диагностической деятельности посоветуете?
..я думаю, сначала неплохо бы определиться, тормоза софтяные или железные...
..посмотрите протоколы событий, запустите манагер процессов, оцените загрузку проца и ОЗУ..
