Добрый день. Имеется блок питания LQ-100-12. При включении пищал (свистел) трансформатор и напряжение было немного завышено. Выяснил, что виноват переменный резистор VR1 (10K). Заменил на тот, что был под рукой, это оказался обычный резистор на 10K. Свист прекратился, но теперь блок начал щелкать и напряжение скачет с 12 до 14. В чем причина?
в том, что этот резистор не 10к а 1к (102 = 10*10^2 ом) и если поставить постоянный резистор 1к, то выход будет примерно (1+10000/3200)*2.5=10,3в для 12в там должно быть сопротивление примерно 430 ом, по этому и стоит подстроечник для точной установки.
Последний раз редактировалось Fuser Ср окт 19, 2016 17:29:21, всего редактировалось 1 раз.
Если схема верна, то VR1 должен быть 1 кОм. О, опоздал.
Последний раз редактировалось Vasilii Чт окт 20, 2016 05:16:44, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
А точно резистор виноват? Как узнали? Если он в обрыве, то напруга бы падала, а не поднимась... Если БП пахал долго и на всю мощность, то не мешает проверить/заменить эл-литы С14-С17.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Добрый день. Заочный ремонт - равносилен заочному лечению.
Для начала ... Согласно схемы, SVR1= 1kом и поэтому поставьте какое было ! Проверьте электролитические конденсаторы на наличие остаточной ёмкости и вздутости, симптомы на них смахивают. ...........................
Только тогда проблема с щелчками исчезает, а старая проблема со свистом возвращается. Поставил резистор на 560R — Щелкать перестал, напряжение не скачет, но транс свистит. Поставил резистор на 1К — Щелкать перестал, напряжение не скачет, но транс свистит. Поставил подстроечик до 5К — та же проблема Поставил резистор на 7,5К — свист исчезает, но начинаются щелчки и напряжение скачет.
Резистор менял потому что он был сломан) Видимо, когда начал свистеть, крутили и открутили (блок изначально был не мой, мне достался с кучей другого хлама в нагрузку). Замена одного конденсатора помогла, ога. Спасибо за оперативность)
разершите влезть в эту тему с вопросиком.. чтоб новых не плодить возможно ли как то повысить напряжение в таком блоке вольт эдак до 32 пусть даже с уменьшением тока ..без глобальных изменений ? мож какой резюк заменить? или домотать витков на трансе..кондёр на нужное напряжение заменить..? ну вобщем чтоб не радикально...
Ковчег построил любитель ...ТИТАНИК строили профессионалы
Без глобальных - не получится... На 10% - без проблем. А для увеличения в три(!!!) раза, надо уже перематывать транс... Увеличить число витков (в три раза) вторички и увеличить R14 соответственно в три раза. НО! Мощность останется та же, а значит и выходной ток уменьшится в три раза! Вот такие пырогы...
Добавлено after 4 minutes 43 seconds: На управляющеи злектроде ТЛ431 всегда +2.5в. А R14 и Vr1 - это делитель выходного напряжения.
от балды просто домотать и подобрать резистор ОС тоже не получится. у обратноходов все взаимосвязано, при изменении параметров вторички, происходят изменения и в первичке. конкретно - отраженное напряжение, и уровень выбросов. так что скорей всего придется пересчитывать и перематывать и первичку тоже, или(и) менять клампер, зазор сердечника, и вполне возможно и транзистор.
Я переделывал БП 12в 1.5А в трёх скоростной: 12в, 9в, 5в. При 9в ещё БП работал устойчиво, а вот при 5в - уже срывался запуск... Я просто домотал 40% к обмотке обратной связи/самопитания(не хватало для питания VIPer-а)... viewtopic.php?f=11&t=126472
А тут - наоборот разгон в три раза!
