Электромагнитная пушка.
Сообщение AlkoPunk »
А че сразу на лечение? Насколько помню то при включенной РЛС нельзя подходить всего на метр к носовой части самолета. А про нахождение за антенной вообще ничего не сказано, но в кабине норм. Просто подвернулся списанный блок ГР-2Д, в котором данный магнетрон есть (хотелось бы с РПСН-3 но уже нету). Вот и спрашиваю подойдет ли для пушки магнетрон от РЛС?
Сообщение sintetik »
Может начнете с Теслы или Вортекса? Хотя УЗ пушка будет самое то.
Теслу тоже хочется. Только не представляю пока, чем ее кормить буду.
AVS
Сообщение AVS »
Название книги не вспомню
Суть- контур, кондеры, взрывающаяся перемычка, направляется тарелочной антенной.
50-100 Джоулей разряд
А вообще способов получения несколько
P-HPM1-6.doc
и еще
(441 КБ) 377 скачиваний
article_1374_854.pdf
SOS- диоды
(234.85 КБ) 1053 скачивания
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Нет. Поджарить мощности не хватит. Действует на ЦНС, вызывая необьяснимый страх и панический ужас, желание убежать без причин. Ну и физиологические эффекты, такие как кожный зуд и др.
Это ультразвук.
Сообщение Андрей Бедов »
Кот-Кот,
СВЧ-оружие нарушает работу головного мозга и центральной нервной системы, человек слышит несуществующие шум и свист. Один из представителей такого вида оружия — Active Denial System (Система Активного Отбрасывания) разработан для американской армии и представляет из себя мощный СВЧ-излучатель. Установка ADS излучает направленную энергию в диапазоне миллиметровых радиоволн, которая оказывает кратковременное шоковое воздействие на людей на расстоянии до 500 м. Пентагон провёл сертификационные испытания установки ADS на добровольцах, которые при облучении испытывали болевой шок и рефлекторное стремление немедленно скрыться из зоны поражения (так называемый «Goodbye effect»).
Источник: Оружие несмертельного действия.
Сообщение Кот-Кот »
СВЧ это жестоко даже звучит, сомневаюсь что это безопасно, по крайней мере пока.
Сообщение SIM31 »
Кот-Кот писал(а):СВЧ это жестоко даже звучит, сомневаюсь что это безопасно, по крайней мере пока.
Безопасна, не более опасна чем дубинкой по голове или газом. Это излучение очень коротковолновое, глубже кожи не проникает. Демонстрантам того излучения достается на пару минут. А вот водители облучаются системно и болеют.
Советую еще почитать рассказ, там много всего интересного, но теме "радарная травма"
http://loveread.ws/read_book.php?id=36793&p=49
СпойлерЕсли вы думаете, что это такая травма, когда крутящийся радар по башке задел, то ошибаетесь. Радарная травма — это травма радарным излучением. Если излучение слабенькое, то травмы нет, а есть хроническая радарная болезнь. Тоже не подарок, но жить можно. А вот после хорошей радарной травмы жить нельзя.
Радарное излучение считается «мягким» — это не проникающая радиация в общепринятом смысле, а малоэнергетическое СВЧ — электромагнитное поле сверхвысокой частоты. Как в обычной микроволновой печи. Что там его бояться? Вот и не боялись...
Наиболее мощное поле СВЧ дают радары противоракетной обороны. Их излучающая антенна так устроена, что генерирует излучение, подобное невидимому лучу гигантского прожектора. Оно и понятно — мощности на бесполезное «освещение» пустого пространства меньше теряется. Вначале дежурный радар, тот, что весь сектор наблюдения контролирует, засекает нечто чужое, а затем уже это нечто чужое «подсвечивается» узконаправленным пучком СВЧ. По отражению этого пучка и идёт ракета-перехватчик
Там судя по косвенным признакам излучение как в микроволновке было, не миллиметровый диапазон, глубоко проникало, и мощность в мегаватты, если напряжение в 20 кВ и трава выженная вокруг.
Сообщение kaetzchen »
Такие устройства существуют. Они используются, в частности, для разгона агрессивной толпы при массовых беспорядках.
Ну если на майдане фергюссоне и Балтиморе не использовались, то это фантастика :wink:
фильм может встать на паузу :shock: (вроде как пробел нажался).
на бред похоже :roll: :shock:, а как такое объяснить?
Вот и я тоже не понимаю: у меня было Ctrl+P всю дорогу... :dont_know:
As
Сообщение As »
SIM31 писал(а):...Там судя по косвенным признакам излучение как в микроволновке было, не миллиметровый диапазон, глубоко проникало, и мощность в мегаватты, если напряжение в 20 кВ и трава выженная вокруг.
Радары дальнего обнаружения работают на метровых волнах, сверхдальнего - частоты ещё ниже... :dont_know:
Для сравнения мощности - магнитофон реагирует на "сотик" с полуметра, а радар в десяти километрах заставлял трещать все магнитофоны, телевизоры и радиоприёмники, иногда - даже выключенные! :)))
Сообщение Кот-Кот »
Смотря какой магнитофон :) На работе у соседей стоит древняя булка кассетная Панас, приемник всегда настроен на хз какое радио, надоело, собрали глушилку, заглушили всё в округе а Панас не глушится даже если на него положить :))) Made in Japan хорошие экраны делали.
Сообщение SIM31 »
Кот-Кот писал(а):Made in Japan хорошие экраны делали.
Надо было глушить точно частоту радиостанции, тогда бы ничего не помогло :)
Сообщение Маньяк ИС »
Собственно по теме ТС :
В США примерно с начала 21-го века прянята на вооружение СВЧ радио-выжигательная граната ( одноразовая ).
Соответственно, в радиусе нескольких метров протрахиваются все МОП структуры, биполярам тоже дается прикурить, стряхиваются и прожигаются флешки и т.п. Время воздействия - менее 1 сек.
Предположительно, есть и такие снаряды - но это только предположение.
Лет 15 назад ПЗ закидывал удочку по воспроизведению такого чуда - но совку это уже не осилить, особенно на китайских транзисторах. ( Я просто посмотрел на ТЗ - там сверхъестественные токи в транзисторах, в наших ПМК сам кремний разорвется в клочья от такой плотности тока ).
Как-то доводилось беседовать с однокашником, в армии попавшем под главный скан радара с ФР ( ок. 1 км. по прямой наводке, при отладке - с самоволки шел, зная, типа, что радар должен быть на ремонте, якобы выключен).
В общем, он типа инвалидом за единицы секунд стал - рассказывал о чудовищном жаре прямо изнутри корпуса, зрение скатилось под единицы %, глюки, ломота в корпусе на погоду - а ему всего 35 было, из них более 10 лет в ахуе. Не знаю, что с ним сейчас - лет 10 уже его не видел.
ИМХО - много квт схавал...
Коллекционирование радиодеталей
Да... Радарная травма - вообще ужасное дело... :cry: Все системы организма нарушаются напрочь.
А мышь вообще разорвало бы в клочья. :?
Сообщение SIM31 »
Андрей Бедов писал(а):А мышь вообще разорвало бы в клочья. :?
Смотря какая частота. Мышь меньше человека по объему эдак 1000 раз, по площади кожи всего в 100 раз, на единицу массы тела у нее больше кожи (поверхности), лучше охлаждается, при облучении длинными волнами, но хуже защищены внутренности при облучении миллиметровыми волнами.
Слона еще проще перегреть, он почти не охлаждается (долго только ждать), а муху почти невозможно, у нее температура как у воздуха и все излишки тепла мгновенно рассеиваются.
AVS
Сообщение AVS »
Маньяк ИС писал(а):Собственно по теме ТС :
Наносекендный импульс у той гранаты, но там испгользуется энергия взрывчатки .
Девайс на SOS диодах- чисто электронный и многоразовый.
В качестве этих хитрых диодов употребимы и обычные .
У меня штук 20 ВК2-200 без дела лежат, интересно стоит заморачиваться или нет.
Кристаллы там тяжело извлекать, а с корпусом- большие паразитные индуктивность и ёмкость.
Сообщение просто КОТ »
Ммм... А кто что думает за гуляющий по сети вариант? Ну, где катушка выполнена вместе с параболической антенной, и питается через тонкую проволочку. Буквально пара сантиметров онной. Соответственно разряжаем туда мощный кондёр с низким ЭПС, Ток стремительно нарастает, проволочка взрываясь отсекает ток -- второй крутой фронт. И вроде как получается неслабый ЭМИ импульс.
Только в сети вариант сделан калично. Тут стоит явно подумать более серьёзно. Ибо конструкция проста как валенок и в целом имеет место быть.
Можно так же попробовать и вариант как в тех боеприпасах. С помощью лома и чьей-то матери загнать сильный магнитный поток в замкнутый сердечник и взрывом его изничтожить. Хотя бы трещину дать -- всё ранво будет пиковое высвобождение ЭМИ.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ALExandr123 »
пришла в голову безумная мысль- сделать этакий СВЧ-бластер из магнетрона. слепить высоковольтный инвертор на 2 кВ не проблема и малого габарита, вопросы есть другого плана:
1. Можно ли собрать излучение магнетрона в узкий слаборасходящийся пучок на длине около 10м
2. Хватит ли дури у магнетрона очень так чувствительно обжечь харю за 1-2 секунды работы с этих 10м
3. Если первые 2 реально, то как сделать концентратор микроволн?
Для малогабаритности радиатор с магнетрона и коеммную коробку думаю снять, сгореть за пару сек не успеет
Сюда перенес.
Сообщение бабай »
Главного вопроса не достает - как питать это чудо ?
