Pioneer deh-3400ub нет звука
Сообщение Влад1923 »
Всем привет. Купил не рабочую магнитолу pioneer deh-3400ub, человек сказал что сгорел усилитель. Поставил новый усилитель tda7560, но звука все равно нет. Питание на микросхеме есть, 12в. А вот на ножках mute и standby 0в. В чем может быть проблема?
Сообщение Чумак »
В этом может быть проблема:
Влад1923 писал(а):на ножках mute и standby 0в.
ssc
Сообщение ssc »
..а может так и должно быть..?
Сообщение kentgaryk »
Возможно и должно, а мож и нет...тут это ...даташ гуглить надо, а всем лениво...
Влад1923 сам то не пробовал? :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт окт 20, 2016 19:32:59, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..а ему зачем - он у форума спросил, мы и гуглить должны... :)))
Сообщение Dm7203 »
Мафон то включается вообще ?
На дисплее написано что нибудь ?
Сообщение alexradio1103 »
Читаем внимательно: http://soundbarrel.ru/amp_ims/ims03.html :write:
Сообщение Dm7203 »
в пионере стояла pal`ка , с мосфетными оконечниками .
По ногам полностью совпадает с 7560 ( тоже мосфет ) и 738* ( биполярники в оконечнике ).
Единственное отличие , что у 73 84 и 75 60 не задействован 25 вывод , а у pal`ки задействован и подается на процессор , в этом видимо и ваша проблема , процессор не получает сигнала REMOTE с унч .
Решение : притянуть 25 ногу тдашки через резистор в пару килоом к + питания (12в)
Чтобы включить tda 7560 нужно подать на ножки mute и stby больше 3.5 вольт. По схеме посмотрел, питание на них должно идти с микросхемы IC911(ba49183), а именно с ножки SYS+B, померил эту ногу, там 0в. Посмотрел даташит на ba49183, что бы на ножке SYS+B было напряжение, нужно дать питание на ножку SYS+PW, питание на эту ногу идёт с мк IC601, но там все было глухо. Менять IC601 очень дорого и сложно. Попробовал дать на SYS+PW 5вольт с Блока питания пк, и о чудо, tda 7560 ожила, все заиграло. Вообщем нашёл на разъёме съемной панельки вывод, на котором 5.2 вольта и кинул перемычку на SYS+PW. Колхоз конечно, но все работает и не пришлось покупать дорогостоящий ic601 и перепаивать его. Спасибо всем кто пытался помочь)
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
Dm7203 писал(а):в пионере стояла pal`ка , с мосфетными оконечниками .
Ты просто супер, искал схему на этот пионер, не мог найти, весь интернет перевернул верх дном. В итоге пользовался схемой deh 1600ub, она похожа, только там усилитель 27 ножек) спасибо больше за схему deh 3400ub, её сложно найти
ssc
Сообщение ssc »
Dm7203 писал(а):Решение : притянуть 25 ногу тдашки через резистор в пару килоом к + питания (12в)
...тогда, скорее всего, звук заткнется совсем... :) ..25 нога - это выход детектора клиппинга (рмг) - при превышении в одном из каналов (любом) выходным напряжением некоторого предустановленного уровня (задан внутри ИС УМЗЧ) на нем возникают импульсы, которые детектируются внешним двухполупериодным детектором (постоянная времени определяется внешними элементами и входным сопротивлением вывода контроллера), который через шину воздействует на ИС регулятров с целью снижения уровня громкости..вопрос в том, что эта фича работает криво у все пал-ок...
Влад1923 писал(а):Колхоз конечно, но все работает и не пришлось покупать дорогостоящий ic601
..правильно сделал - ну и хрен с ним, кнопка мьют выще нахрен не нужна, да и в принципе, при желании организовать этот режим можно по-другому..
З.Ы. еще со времен ремонта видаков я заметил, что иногда возникает подобная хрень...иногда она является следствием утечек по pcb, но чаще связана с столь своеобразным подыханием контроллеров и драйверов управления...подумай, может все и оживет, если помыть плату или подтянуть шины управления резюками...
