Передача энергии по воздуху/Намотка трансформатора
Сообщение FireFlash220v »
Привет, коты! Случилось так, что мне нужно передать энергию на вращающуюся часть устройства. Сделать это хочу с помощью трансформатора. Купил 2 транса, один размотал и намотал две катушки по 20 ом. Одну побольше-для стационарной части, другую поменьше-для ротора. Подключаю к вторичке второго трансформатора (12 в) большую катушку, кладу в неё маленькую. Напряжения не хватает даже чтобы зажечь лампочку. В чем мой косяк?
Сообщение Maykill »
а посмотреть , как устроены беспроводные зарядники
зы
ОМы к параметрам катушек индуктивности как-то не показательно :)
Последний раз редактировалось Maykill Вс окт 09, 2016 12:50:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slavyn57 »
Вы используете сердечники?
Какая индуктивность этих катушек?
Надеюсь Вы подаёте переменное напряжения на катушку?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Индуктивность не знаю. Витков немногим больше 1000 на каждую катушку, диаметры 2 и 4 см. Подаю на катушку переменный ток, 12 в с вторички сетевого трансформатора
Сообщение Maykill »
посчитай коэффициент трансформации для своего случая
будешь удивлён
можно просто вольтметр к свободной катушке прицепить- тоже увидишь забавные вещи
выход-
1-
повысить частоту
либо напряжение в первичной катушке
первая попавщаяся ссылка на решение
http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_za ... a/8-1-0-60
Но ведь коэффициент трансформации должен быть равен 1 для моего случая. Разве нет? Мне в принципе и нужно получить 12в переменного тока на выходе. А на вольтметре показывает 0.2 вольта.
Сообщение Maykill »
1- это при наличии сердечника....и то в ИДЕАЛЕ
А вы тут про соотношение витков
попробуйте кусок трансформаторного железа впортную приложить :)
Разберите два реле и будет вам счастье. При подачи 12 вольт даже в идеальных условиях (реактивное и активное сопротивление = 0) не когда не будет на выходи 12 вольт. Потери на вихревые токи и тому подобное. Практика конечно хорошо но все таки и читать надо не забывать.
Наберите в поисковики "воздушный трансформатор", "Учебник физики 9 класс" и поймете почему у вас нет 12 вольт на вторичке.
Здравствуйте. Это снова я. Уже создавал тут тему по поводу передачи энергии по воздуху. Удалось передать энергию с помощью высокочастотного преобразователя на полевых транзисторах и двух контуров. Напряжение удается передавать разное, в зависимости от того, что подавать на вход. Выходит передать до 24 вольт. Вопрос в следующем: Ток слишком мал для цели. Можно ли как-нибудь преобразовать 24 вольта и 0.5 ампера в, например, 6 вольт и 2 ампера?
Новую тему зачем создавать?
Что бы всех запутать?
Сюда перенес.
Сообщение Adagumer »
FireFlash220v писал(а):Вопрос в следующем: Ток слишком мал для цели. Можно ли как-нибудь преобразовать 24 вольта и 0.5 ампера в, например, 6 вольт и 2 ампера?
Трансформатором пожалуйста!
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А расскажите о своем способе передачи подробнее. А то мне тоже интересно.
Станислав
Мне бы схемное решение поменьше, чем трансформатор. Например, чтобы можно было уместить это на небольшой платке. Схему, которая передает ток сейчас нарисую, скину.
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
Вот такая схема. Внутри контура трансформаторное железо. С ним работает эффективнее, но в принципе и без него тоже работает.
(184.76 КБ) 392 скачивания
А чего не сделали на резонансе? Не поставили конденсаторы параллельно катушкам? На какой частоте работает все это? Не пробовали менять соотношения витков? И диаметр провода?
Станислав
Понятия не имею насчет частоты. Тут всё делалось на глазок. Соотношение витков экспериментально подобрал оптимальное. Мотал проводом 0.8 мм оба контура
Сообщение vlasovzloy »
Напугал. Я уж думал на несколько километров передаешь. Можно преобразователь поставить понижающий. Можно витков меньше и провод толще
Вернуться в «Практика»
