важна класный высокий антена и чесный противовес противовес я проверял....
musor писал(а):транзюк не расчитан на 2й пусковой ток...(пусковой ток если не указано иначе стандартно 5-8 Inom)
Импульсный ток транзисторов указывается в течение определённого времени, то есть, длительность 8-амперного импульса не должна превышать времени, указанного в даташите. Обычно это десятки микросекунд - единицы миллисекунд. Пусковой ток длится значительно большее время. Поэтому транзистор должен быть на ток, как минимум равный пусковому.ypppu писал(а):транзюк рассчитан на 4 ампера постоянных (8 в импульсе).
Не прожжет . Это устройство оказывается работает намного лучше с катушками зажигания. А залитую еще нужно постараться пробить.oleg63m писал(а): ну сказали же тебе, нельзя оставлять высоковольтную обмотку без присмотра без утечки потенциала.
рано или поздно корона на втором конце пробьется на первичную обмотку и сетевое напряжение по пробою может попасть на высоковольтную обмотку. или витки прожжет.
.........................Martel- писал(а):Может кто что подскажет по симулятору Micro-Cap 9 rus?
Диодный мост поставить. Но нет смысла, если можно обойтись одним симистором.questioner писал(а):нужно сначала выпрямлять?
