Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термореле с регулируемой температурой
Текущее время: Вс июл 13, 2025 12:05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Термореле с регулируемой температурой
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 08:56:35
Рейтинг сообщений: -1
1. У схемы видно только превью, при попытке открыть полноразмерную ошибка 404
2. Про оптореле слышал, но не знал что есть такие реле для коммутации тока 2А, не будут ли они не бюджетно стоить.
3. Усложнение схемы токовым зеркалом, не требуется
4. Изначально предполагалось использовать вот такую плату http://www.chipdip.ru/product/dip-rm-pcb/ хотя она не особо бюджетна... относительно самостоятельно изготавливал плату лет 10-15 назад ещё в школе, но под чутким руководством учителя... сейчас мне сложно оценить бюджетность изготовления платы самостоятельно, хотя было бы интересно... почитаю в инете об этом, а что Вы посоветовали бы?
5. Теоретически думаю смогу запаять и SMD компоненты, но предпочтительнее обычные...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 09:28:08
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
Что-то с хостингом на радиокоте. Куда бы выложить рисунок?
http://www.promelec.ru/catalog/1961/1967/1992/10/229528 - ну да, не очень-то бюджетно. Не устраивает? Можно вернуться к транзисторам. Только непонятно, зачем столько? Не вентиляторы же к ним подключать, а по первоначальному ТЗ, как я понял, есть реле с током катушки 200 - 500 мА.
ОК. В принципе, можно источник тока изъять и поставить резистор, как оно и было. Можно учесть при очередной доработке.
Я сам делаю подобные вещи на похожих макетках, даже летающие (на небольших самолётах, не моделях!) - делал приблуды для управления выпуском закрылок и шагом винта. Ничего, летуны не жалуются. :-) Так что можно и на такой. Только надо будет озаботиться вибрацией, чтобы не рассыпалось. Лучший вариант - в том числе и по трудоёмкости - заказать изготовление нормальной печатной платы на производстве. Хоть в Китае, коллега себе заказывал, доволен. А я заказываю в Зеленоград, если что-то серьёзное - ждать меньше придётся. Из Китая пока доедет...
Мне проще на такие макетки ставить именно SMD компоненты - резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы. Даже микросхемы в SO-8. В нашем случае микросхему буду искать в DIPе.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 09:58:19
1. http://hostingkartinok.com/
2. Реле которые стоят сейчас потребляют от 170 до 320 мА, хотя все совершенно одинаковые купленные в одном авто магазине в один день, это типовые ВАЗовские реле которые есть в любом магазе, но страдают таким разбросом (официально 0,1-0,2А) реально до 0,5А... в коммутации с параллельного на последовательный режим используется 2 реле в паралель, т.е. до 1А потребление... двухкратный запас получаем 2А... Можно конечно обойтись и одним ампером, но если попадутся фиговые реле схема будет работать на пределе...
3. Я имел ввиду нарисовать плату самому и вытравить самому... вопрос доступности необходимых компонентов их цена и трудоёмкость всего процесса...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 10:34:36
Карма: 116
1. http://hkar.ru/LzZn
2. Понятно, учту. Всё равно это ещё не последний вариант.
3. Травить самому - не менее трудоёмко, чем паять на макетке, если не более. Что выбрать - дело вкуса.
PS. Заменил оптореле на пары транзисторов, можете хоть на десять ампер ставить. :-) Возможно, лучше в оконечниках окажутся мосфеты, не биполярные.
http://hkar.ru/LA10
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 18:04:09
1. Не нашёл на схеме терморезистор, правильно ли я понял, что он подключается к клеме XT1...
2. Не нужно ли выходы XT3, XT4 и XT5 защитить диодом от обратного напряжения, появляющегося в режиме принудительного включения...
3. Можно мосфеты, можно полевики... тут немного застопорилось в соседней ветке касательного плавного пуска...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 18:30:21
Карма: 116
Да. Я потихоньку готовлю схему к изготовлению платы, соответственно, всё лишнее со схемы долой.
Можно. Ещё три диода: анодом к выходам, катодом к плюсу питания. Сейчас дорисовывать не буду.
Собственно, мосфеты и полевики - в данном случае одно и то же. Что касается плавного пуска - в принципе, устройства можно совместить. Но если делать последовательное-параллельное включение вентиляторов (напомню, тут тему я прочитал по диагонали), то, может быть, всё-таки стоит разобраться с микроконтроллером? Я думаю, тут помогут. Кстати, те девайсы на самолётах, что я упоминал в той теме, тоже выполнены на микроконтроллерах.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 20:57:33
mickbell
Если идти по пути плавного пуска, то последовательно параллельный пуск в топку, нужен будет ограничитель тока или напряжения для основного режима эксплуатации сейчас реализованного последовательным включением, реле останется одно для принудительного включения обоих моторов в параллель в случае отказа схемы управления, ну и реле управления жалюзи, т.к. там нет нареканий...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 08:43:29
Карма: 116
http://hkar.ru/LB6J - на сей момент последний вариант схемы. Вход "лишнего" опера подключён к датчику - просто потому, что его куда-то надо подключить, негоже ему болтаться висящим. К выходу этого опера можно при желании подцепить какой-нибудь показометр, или просто так оставить.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 09:50:19
Круто!
Теоретически есть показометр 14.3807 следящий за температурой по точно такому же датчику, но расположенному в головке двигателя, можно прикошатить к нему тумблер позволяющий переключаться на показания с этой схемы, например для оценки эффективности охлаждения... Типо стандартно кажет температуру двигателя, переключил тумблер узнал температуру на выходе радиатора, переключил назад снова температура двигателя...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 13:36:57
Карма: 116
Стандартный наверняка нельзя. Он сам пускает ток через датчик, его и измеряет. Тут - другие условия, на выходе напряжение совсем другое. Врать будет, короче.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 23:48:30
Я поразмыслю, как ещё его можно задействовать, возможно ещё один режим работы, но надо чуть переварить эту мысль...
Вопрос: Если не на долго подключить показометр к термодатчику в схеме управления будут ли его показания верны, не отразится ли это на работе схемы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 05:44:00
Карма: 116
Четвёртый канал не нужен? На будущее расширение. Тогда сделать его так же, как остальные три.
Это будет зависеть от режима работы датчика, задаваемого резистором, через который он запитан. Можно сделать ток поменьше, чтобы влияние на показометр было минимальное, но так делать - это связываться с микротоками, не хотелось бы. Лучше всего запустить через датчик примерно такой ток, который идёт через него и показометр в штатном включении. А для этого измерить его. Можете такое сделать?
Отразится, как же иначе... Можно перебрасывать термодатчик тумблером на показометр, отключая его на время от нашего девайса. При этом девайс будет думать, что тосол холодный, и вентиляторы выключит на время. По-моему, это нормальное поведение.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 11:21:10
mickbell
совершенно верно, так и сделаем, а уж придумать ещё один режим работы не долго...
Таже мысл пришла уже в кровати, так и сделаем...
Добавлено after 3 hours 24 minutes 39 seconds:
Уже разработанную схему мы сохраняем, как версию 1, готовую к применению...
Версия 2:
Схема
http://hkar.ru/LCmD
Алгоритм работы:
Имеем 4-х уровневый компаратор
0000 - Выкл
1000 - Открыты жалюзи, моторы выкл
1100 - Открыты жалюзи, оба мотора вкл на 30%
1110 - Открыты жалюзи, оба мотора вкл на 60%
1111 - Открыты жалюзи, оба мотора вкл на 100%
0001, 0010, 0100, 0011, 0110, 0111 - невозможные (запрещённые режимы)
Режим 1000 коммутируется +
Режимы 1100, 1110, 1111 коммутируется - (по многочисленным пожеланиям El-Eng)
Сигнал для диодов в приборной доске берётся прямо и девайса без каких либо изменений токоограничительные резисторы и прочая обвязка будет в приборной доске.
На плате нужно предусмотреть расположение сигнального разъёма(это мама под RJ-45) т.к. больше его разместить негде, и соответственно 4 сигнальных провода приходящие на плату девайса к этому разъёму.
Добавлено after 1 minute 51 second:
P.S. Перечитал, звучит, как требование... Естественно это не так, это просьба продолжить разработку, если у Вас сохраняется интерес к этому проекту...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 19:12:50
Карма: 116
Наверно, надо кнопку, не тумблер. Чтобы не забыть, что он переключен на показометр.
Именно к проекту у меня интереса и не было - у меня машинка немного другая, не требующая доработок в плане охлаждения. А разработку - конечно, продолжу. Вероятно, продолжим - совместно с El-Eng, если он не против.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 19:59:09
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1580
Мявтор 3-й степени (1)
Не против, не против. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 20:03:59
mickbell
1. Насчёт кнопки учту, спасибо.
2. Под проектом я имел ввиду не конкретное воплощение на том или ином автомобиле, а в целом разработку от идеи до устройства.
El-Eng
1. Отлично, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 14:24:15
mickbell
Уточняющий вопрос, как обстоит дело с объединением двух схем в одну? возникли сложности с инвертироваем сигнала о котором написал El-Eng? Или просто нужно больше времени?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 17:39:15
Карма: 116
mickbellУточняющий вопрос, как обстоит дело с объединением двух схем в одну?
Дык выходные. Завтра выйду на работу и сделаю.
О чём Вы, какая там может быть сложность? Поменять входные ноги, не забыв, что резистор обратной связи должен быть подключён к неинвертирующему входу - дело нескольких минут. Но - на работе.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 21:50:39
Хорошо, ждёмс...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 10:49:15
Карма: 116
Собрал две схемы в одну. Выкладываю pdf двух страниц. Типы и номиналы выбраны пока не все - не успел, обед :tea: закончился.
http://www.fayloobmennik.net/6657921
http://www.fayloobmennik.net/6657926
Прошу проверить.
Морд - ни лап.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
