Раскрой оргстекла под заказ на ЧПУ
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Сообщение Oxford »
Предлагаю раскрой оргстекла на ЧПУ станке по вашим размерам для изготовления различных корпусов, емкостей и т.д.
В наличии прозрачный и молочный оргстекло, клеится дихлорэтаном.
Прайс на материал за 1 квадратный метр:
Оргстекло 2 мм - 1400р
Оргстекло 3 мм - 2000р
Оргстекло 4 мм - 2700р
Оргстекло 5 мм - 3350р
Так же доступен материал Alucobond за 1 квадратный метр:
Alucobond 4 мм - 2400р
Стоимость реза на станке за 1 метр:
Оргстекло 2 мм - 20р
Оргстекло 3 мм - 20р
Оргстекло 4 мм - 25р
Оргстекло 5 мм - 25р
Alucobond 4 мм - 35р
Отправка Почта России или ТК Энергия от 250 до 450р в зависимости от веса и наличия терминала для ТК.
Чертежи присылать на glamursoft@rambler.ru
Место нахождения: Киселевск
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение Oxford »
Добавил материал:
Оргстекло 8 мм (метр реза 35р) Материал: 1 кв.м. 5200р
Оргстекло 10 мм (метр реза 35р) Материал: 1 кв.м. 6600р
Инженер R@D
Сообщение sanik15 »
Дюралью или алюминием не занимаетесь? Нужно изготовить пару деталей..
Сообщение Лабрыбырдыр »
Извините, уточню. Речь идёт только о раскрое? Возможны операции выборки пазов на глубину менее толщины оргстекла (какая при этом ширина реза?), можно ли на фигуре бОльшего размера вырезать несколько других меньшего размера, чтобы получить отверстия (какие ограничения?), раскрой по дугам и вообще кривым также поддерживается? Ну и, на всякий случай - отверстий не делаете?
Приведите пожалуйста минимальный и максимально возможный размеры получаемых деталей, ну чтобы просто знать на что вообще можно ориентироваться. По толщине уже понятно - от 2 до 10 мм. Спасибо!
Сообщение Oxford »
Фрезы 2, 3мм. Ими выборки, раскрой, сверление делается. Пазы выбрать тоже можно. 3D обработка.
Инженер R@D
GAG
Сообщение GAG »
Стесняюсь спросить, а Кисилевск это где? Меня седни забанили в гуглуе.
(В самолёте пишу, не трезвый, прошу пардон, но интересно и нужно).
Сообщение Oxford »
Кемеровская область
Инженер R@D
GAG
Сообщение GAG »
Апну вопросом: чертежи в любом виде (формате)?
Сообщение Oxford »
DXF, Corel Draw, Gerber, Sprint Layout
Инженер R@D
Сообщение goldmen8 »
Гравировку делаете?
Сообщение Oxford »
Конечно делаем.
Инженер R@D
Сообщение Wladimir_TS »
А черного непрозрачного пластика с "зеркальной" поверхностью не водится ? Как вариант с матовой.
Сообщение Oxford »
У нас нет такого. Если найдете в Новокузнецке поставщика кто сможет продать, могу организовать закупку.
Инженер R@D
Кабы я знал такого...
Сообщение Oxford »
(57.97 КБ) 539 скачиваний
(100.17 КБ) 675 скачиваний
Инженер R@D
Сообщение Nixxi »
Wladimir_TS писал(а):А черного непрозрачного пластика с "зеркальной" поверхностью не водится ? Как вариант с матовой.
Бывает, одна сторона матовая, вторая глянцевая(под пленкой).
Толи ПВХ, толи что-то еще, брали у рекламщиков листами 2х3м.
Дешевле оргстекла был.
Сообщение Oxford »
В остатках есть куски оргстекла 10мм различных размеров.
Чертежи принимаются в любом формате 2D, 3D
Рисовать можете в SprintLayout, CorelDraw, Компас, ARTCAM, SolidWork, AutoCAD и другие любые программы.
Так же помогу с чертежами и проектированием.
Так же можем фрезеровать алюминиевые сплавы.
Рабочее поле станка 600*900
Инженер R@D
Сообщение VeryMuch »
Alucobond в наличии или нужно закупать? Спрашиваю, потом как хочу на пробу заказать переднюю панель для усилителя, а размер ее не большой. Интересны цвета черный и серебро.
abc
Сообщение abc »
У меня есть черный глянцевый акрил 3мм. Если еще нужно - пишите в ЛС.
Сообщение Oxford »
VeryMuch писал(а):Alucobond в наличии или нужно закупать? Спрашиваю, потом как хочу на пробу заказать переднюю панель для усилителя, а размер ее не большой. Интересны цвета черный и серебро.
Alucobond закончился. В основном клиентский материал либо закупаем по запросу.
Инженер R@D
Вернуться в «Ищу работу»
