Простые часы на светодиодных матрицах.
NickNI
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение NickNI »
Grin Niko писал(а):...если отключить все то строки нет
"все" - это день недели, дата и год? Так и сделал. Температуры, влажность, давление и прогноз отображается. А если абсолютно все, то и выводить нечего. Бег. строки, в этом случае, и не должно быть.
С датчиком влажности "тормознутось" присутствует. Только через 5 минут над кружкой горячего кофе DHT22 "проснулся" и сообщил о 45 градусах и 80% влажности. До этого "повторял" предыдущий результат измерений. О том, "что то не так" с бег.строкой при отключении чего то (включении чего то) из раздела "дат" присутствовали от других пользователей, но отловить (повторить), пока, не удается... Почему, собственно, и уточняю, чтобы повторить и увидеть ошибку.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Grin Niko
Сообщение Grin Niko »
Именно день недели, дату и год, и строки нет, остальное включено
alcxa
Сообщение alcxa »
Grin Niko писал(а):1) при отключении дня недели, числа месяца и года бегущая строка пропадает;
= Есть такое - исправляю
В первой версии этого не было, во второй появилось.
Grin Niko писал(а):через некоторое время происходит зависание DHT22 и показания не изменяются.
Тайм-аут пропадания равен 5 минутам, период измерения равен 1 минуте. DHT довольно таки инерционен, но наверное из-за того что в корпусе и чем-то залит
У моего датчика четко прыгает каждую минуту влажность +-0,4%, когда включаю отопление
От двух пальцев не быстро греется, но если в ладони зажать = то нагревается, ну и остывает медленнее чем DS18B20
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
sa58
Сообщение sa58 »
Уважаемый shura 2000! Файл перезалил.
Матричные часы (TQFP).rar
(46.94 КБ) 392 скачивания
geniv82
Сообщение geniv82 »
Всем привет. Вчера собрал в подарок юбилейные десятые часы. И вот тут всё началось. После reseta датчики температуры определились и нормально показывают, но стоит отключить питание - всё, связи с датчиками нет и импульсов на на них тоже нет. Пол дня перепрошивал, менял питание ни чего не помогло. Оказалось, что DS18B20 все 10 штук с Алиэкспресс не хотят работать с этими часами. Эти же DS-ки не заработали в термометре на PIC16F84, но спокойно показывают температуру в другом термометре и в других часах. Что это брак, или "новые китайские технологии"?
Давно картинок не было. Матрицу распилил от бегущей строки. Пришлось срезать все дорожки и проволокой соединять заново, т. к. в строке аноды. Корпус из паркетной доски. Вот так.
User_AVR
Сообщение User_AVR »
У меня там-же куплены. 10 штук конечно не проверял, но 2 работают нормально в часах , до этого проверял в ардуинке -ок!.
sa58
Сообщение sa58 »
Доброго всем вечера! Вчера решил сам перекомпилировать прошивку под свою печатку двумя постами ранее. Перекомпилировал в CVAVR Evaluaton V3.28,но все попытки сводились к одному- РАЗМЕР КОДА ПРЕВЫШЕН. У меня к ВАМ один вопрос "Это из-за того,что версия нелицензионная-или есть какие то другие подводные камни?"
(197.75 КБ) 601 скачивание
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нужна полная версия, а не Evaluation.
sa58
Сообщение sa58 »
Всем доброго вечера! После танцев с бубном, скачав CVAVR V3.12, пришел к нулевому результату. Открывать библиотеку с ATmega16 программа не хочет - результат на скрине. Поэтому решил пойти проверенным путем - переразвел плату под матрицы D24882 и прошивку КОТА. Посмотрите - может кому пригодится.
(191.18 КБ) 546 скачиваний
sa58
Сообщение sa58 »
Это плата
Matrix_clock D24882.zip
(43.72 КБ) 385 скачиваний
stepanici85
Сообщение stepanici85 »
Здравствуйте форумчане у меня такой вопрос к тем кто залил последнею тестовую прошивку от Alcxa с датчиком влажность.у вас наблюдаются вспышки на дисплей в ночное время в режиме регулировки яркости по таймеру?просто смотрю ни кто не обращается на форум с данной проблемой или у остальных регулировка яркости идет по фоторезистору и там этой проблемы просто нет.
belyay
Сообщение belyay »
stepanici85 писал(а):Здравствуйте форумчане у меня такой вопрос к тем кто залил последнею тестовую прошивку от Alcxa с датчиком влажность.у вас наблюдаются вспышки на дисплей в ночное время в режиме регулировки яркости по таймеру?просто смотрю ни кто не обращается на форум с данной проблемой или у остальных регулировка яркости идет по фоторезистору и там этой проблемы просто нет.
Есть такое и на регулировке по фоторезистору.
alcxa
Сообщение alcxa »
stepanici85 писал(а):наблюдаются вспышки на дисплей в ночное время в режиме регулировки яркости по таймеру?просто смотрю ни кто не обращается на форум с данной проблемой или у остальных регулировка яркости идет по фоторезистору и там этой проблемы просто нет.
От вспышек не избавиться (опрос датчиков), но можно наоборот сделать гашение матриц. На какой секунде часто наблюдаются вспышки?
При автоматической регулировке яркости могут быть вспышки при искусственном освещении
stepanici85
Alcxa вспышки наблюдаются на 9-10 секунде когда часы находятся в ночном режиме яркости с регулировкой по таймеру.самое интересное что данный глюк присутствует толика на последних двух ваших прошивках с датчиком влажности,на более ранних версиях без датчика влажности вспышек не наблюдается.я к тому что проблема может быт и вовсе не в опросе датчиков?
alcxa
Сообщение alcxa »
stepanici85 писал(а):вспышки наблюдаются на 9-10 секунде когда часы находятся в ночном режиме яркости с регулировкой по таймеру.....я к тому что проблема может быт и вовсе не в опросе датчиков?
В посл версии на 8 сек идет опрос DHT22. Можно конечно чтение DHT повесить на прерывание - но это позже будет наверное.
Axx
Сообщение Axx »
Для голосового модуля от uk8amk хотел применить такой динамик для нетбуков, 8Ом 1Вт.
При подключении низких частот вообще неслышно, высокие кое как ели пищит.
В чем причина? В нетбуках то работает :)))
Или для такого динамика нужно другое «схематическое решение»? Подскажите :dont_know:
С обычным динамиков 8Ом 1Вт все нормально.
николай 76
Сообщение николай 76 »
Добрый день! Подскажите пожалуста исть- ли прошивка для mega16, uln2803, 74hc595 с переназначением портов? Спасибо!
Maxr1
Сообщение Maxr1 »
Здравствуйте форумчане у меня такой вопрос, подключил DHT22 с влажностью все нормально, а температуру показывает 0.0. Пробывал 3 разных датчика.
skorkin
Сообщение skorkin »
Maxr1 писал(а):подключил DHT22 с влажностью все нормально
Все нормально это как? Какие показания влажности в комнате?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Maxr1
Сообщение Maxr1 »
Влажность изменяется от 30 до 38 %, а вот температуру постоянно показывает 0.0С*
