Определить место обрыва силового кабеля (220в)
admsasha
Сообщение admsasha »
Есть фаза от силового кабеля (220в), периодически она размыкается. Нужно (через arduino/avr) определить длину этих двух состояний. Точность особая не нужна. Каким образом это можно сделать ?
Учитывайте, что кабель может быть как под напряжением, так и без напряжения. Что усложняет задачу.
roman.com
Re: Определить место обрыва силового кабеля (220в)
Сообщение roman.com »
Обрыв кабеля определяется разными методами...
1- самый просто - по ёмкости кабеля с помощью обычного тестрера (измеритель ёмкости). Только надо поставить защиту, а то сгорит при подачи 220... :facepalm:
2- с помощью рефлектометра. Только надо поставить защиту, а то сгорит при подачи 220... :facepalm:
3- с помощью генератора и кабелеискателя (безконтактный метод).
admsasha
Рефректометр из avr не сделать. Кабелеискатель - это не автоматический метод, а ручной.
Как померить емкость на avr пока так же не нашел...
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Рефлектометр это генератор перепада (делается на диоде ДНЗ или транзисторе в лавинном режиме) и цифровой части измерения времени отклика. Цифровую часть ардуина вполне заменит, генератор по любому делать. Посмотрите поиском по TDR теме в сети, там много рефлектометров было самодельных.
Вернуться в «Теория»
