Мелкие практические вопросы
questioner
- Открыл глаза
Re: Мелкие практические вопросы
Спасибо за быстрые ответы!
А что если выпрямить (3 шт. диодных моста?) затем объединить фазы и коммутировать на ТЭНЫ транзисторами? Тогда нагрузка на фазы будет равномерно распределена.
Потери на одном симисторе будут меньше, чем на двух диодах моста + на IGBT , при киловаттных мощностях разница будет сильно заметной.
questioner
- Открыл глаза
Спасибо, понял.
Теперь еще вопрос: Вот на платане симистор MAC9MG в характеристике
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии, 8А
Макс. импульсный ток в открытом состоянии., 20А
Я так понимаю мне нужно ориентироваться на среднее значение? Или нет, ведь там синусоида и нужно считать средний ток по ней, а не просто 4000Вт/220В = 18А?
- Slabovik
- Друг Кота
Для нормальной беспроблемной работы вам нужны симисторы со средним током никак не менее 20 ампер, оптимально 30~40 -амперные (BTA26, BTA41 и т.п.) и напряжением не менее 600 вольт (оптимально 800).
Также нужно помнить о необходимости иметь для них неплохой теплоотвод с возможностью рассеяния ~15..18 ватт тепла от каждого.
questioner
- Открыл глаза
Есть еще один момент - управляться все будет ардуиной и я бы хотел использовать ШИМ для плавного пуска и отключения, чтобы не было резких скачков в домашней сети. Может ли симистор работать в режиме шим? Пусть на малой частоте.
- Slabovik
- Друг Кота
На такие мощности фазовое управление противопоказано. ТЭНам оно нафиг не нужно, но решив одну проблему, наделаете другиих, гораздо более противных.
questioner
- Открыл глаза
Хорошо. Всем огромное спасибо за помощь, наломал бы я дров без вас, Друзья!
И напоследок, для ликбеза: а какое управление показано на таких мощностях? Ведь управляются как-то электродвигатели и сварочные инверторы?
А ШИМ на IGBT вполне показан. +тот самый диодный мост. В этом случае, такая схема будет лучшим решением.Slabovik писал(а):На такие мощности фазовое управление противопоказано.
ШИМ на транзисторах. Как вы и хотелиИ напоследок, для ликбеза: а какое управление показано на таких мощностях? Ведь управляются как-то электродвигатели и сварочные инверторы?
Так что нужно было стоять на своем. Диодные мосты + IGBT транзистор. Всех зайцев разом, распределение по фазам, плавный пуск, хотя и схема сложнее.
Как может ШИМ обеспечить плавный пуск ТЭНам?
Я так понял, что под "плавным пуском" подразумевалось "чтобы свет в доме не моргал при включении".
- Slabovik
- Друг Кота
Нафига городить весь этот огород ради того, чтобы питать ТЭН
Ну хочется может человеку коту сделать чудо техники!Slabovik писал(а):Нафига городить весь этот огород ради того, чтобы питать ТЭН
Да и никакого огорода там нет, всё довольно просто.
Это в гугл.ypppu писал(а):Как может ШИМ обеспечить плавный пуск ТЭНам?
- Slabovik
- Друг Кота
Когда у страждущего вопрос "а как мне выбрать тиристор", тут уже не до ШИМ и пр. Реалии, батенька, шмякают о землю
Хм... а я увидел немного другие вопросы
questioner писал(а):Хотел было коммутировать ТЭНы IGBT-шками
questioner писал(а):MOSFET, IGBT или тиристоры?
Гугол подсказывает, что ШИМ - это резки скачки от нуля до максимума, она только ухудшит качество электричества в розетке. ТЭНы лучше включать один раз, а не "дёргать" киловатты много раз в секунду.
- Virtue
- Электрический кот
Боок питания вместо 12в вдруг чстал выдавать 8в, заметил это так как устройство пересталонорм работать. В чем может быть поломка?
В блоке питания.Virtue писал(а):В чем может быть поломка?
А если серьёзно, то что за блок (импульсный или нет и т.д.), схема ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
ввероятно или БП испортился или нагрузка стала ПЕРЕГРУЗКОЙ
кокретика конечно появися при наличии схемы БП
- Virtue
- Электрический кот
Обычный кетайский, из розетки выпрямляется диодным мостом, потом транзистор подает на трансформатор, после трансформатора через диод идет на выход, имеется стабилитрон и несколько кондеров. Поломка какого элемента может привести к такому эффекту?
- Maykill
- Друг Кота
обычный китайский- это как " обычный порошок"
будет название- будет схема
будет схема-можно думать
и как выше сказано-про нагрузку...
Virtue Импульсный получается? Тогда стоит начать с проверки (замены, если нечем проверить на E.S.R.) электролитов.
