В технике НЕЛЬЗЯ пороть отсебятину
Сообщение Morroc »
Судя по картинке там полный бред :))
Сообщение Фырчало »
Morroc, а ты возьми, да послушай. :) А картинку можно найти и другую, вот например еще один ролик про тоже самое:
Как говорится, сказка ложь... :)
Сообщение murzistor »
Вот пример особо нечитаемой схемы. :))) Не схема, а загадка!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=136877
Что это за схема ? Кто скажет ?
Если ни кто не скажет...
Я сам скажу !
As
Сообщение As »
Схема как схема... Пара намеренных очепяток, пара намеренных ошибок - а так обыкновенный "жучок" :)))
Сообщение Brigadir »
Ещё один пример отсебятины: "стопочка" микросхем ОЗУ, где все выводы , кроме вывода "выбор кристалла" спаяны параллельно. Вы так не спаивали? То есть друг на дружку.... :)))
А поболтать?
Сообщение Фырчало »
Brigadir, такими вещами и фирма IBM занималась, наращивая объем ОЗУ. Хотя, там порою проще поступали: в панельки по две микросхемы друг на друга пихали. А поэтому, про "выбор кристалла" по отдельности в данном случае вы только дурь свою показали.
Сообщение КРАМ »
Фырчало писал(а):А поэтому, про "выбор кристалла" по отдельности в данном случае вы только дурь свою показали.
IBM ставила разные микросхемы друг на друга?
Сообщение a_klyuev »
Brigadir писал(а):..."стопочка" микросхем ОЗУ, где все выводы , кроме вывода "выбор кристалла" спаяны параллельно...
Эта "отсебятина" в 80-х позволяла увеличить объем ОЗУ в 2 раза в р/л компе "Радио 86 РК" ( для моделей 16к). И выбор кристалла - отгибался в сторону и на соплях висел. Потом переделали на 64к чипы (565РУ5, если мне память не изменяет).
Последний раз редактировалось a_klyuev Чт окт 20, 2016 17:18:46, всего редактировалось 1 раз.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Тут кто то фыркнул невпопад? :)))
Для незнаек: ОЗУ имеет адреса и данные = подключаются между собою. параллельно, Питание = параллельно, вывод - сигнал выбора чтение/ запись = этот тоже на одном проводе. Последний вывод: выбор кристалла (СS) = индивидуален для каждой микросхемы ОЗУ . То есть процессор в данный момент должен выбрать тот корпус микросхемы, откуда необходимо считать или записать туда некие данные.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Тут кто то фыркнул невпопад? :)))
Кто бы это мог быть? :)))
Brigadir писал(а):... Для незнаек: ОЗУ имеет адреса и данные = подключаются между собою. параллельно, Питание = параллельно, вывод - сигнал выбора чтение/ запись = этот тоже на одном проводе. Последний вывод: выбор кристалла (СS) = индивидуален для каждой микросхемы ОЗУ ..То есть процессор в данный момент должен выбрать тот корпус микросхемы, откуда необходимо считать или записать туда некие данные.
О великий Гуру!! Ты дал мне свет знания! 20 лет работаю программером, но буквально сейчас - как солнце из-за туч!
А что если чипы ОЗУ - одно разрядные? Или 4-х разрядные? Тогда как? Проц поочередно опрашивает каждый разряд? :)))
Просвети, о Великий!
Последний раз редактировалось a_klyuev Чт окт 20, 2016 17:23:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фырчало »
КРАМ, не прикидывайся дядей Толей, тебе это явно небогоугодно и некошерно. Разумеется, микросхемы были одинаковые. А дяде Толе не говори, что у микросхем памяти организация разная бывает, а еще и внутренние схемы управления или о микросхемах ПЗУ, у которых работала 1/2 или 1/4 часть ячеек... Ну а про такие мелочи, как "общая шина" или раздельно адресная и данных вообще вспоминать не стоит.
Только вот не пойму, зачем схемотехнический прием из-за особенностей комплектующих дядя Толя вдруг в отсебятину записал?
Отсебятина это когда транзистор транзюком, а дядю Толю м...ком обзывают и на схеме с бутылкой пива изображают вместо гальванического элемента, например (на чешских принципиальных схемах промоборудования видел :) ). :)))
Клюев, заткни свой сарказм себе в попу! Я не для тебя писал тот пост, а для фырчало.
А вот Фырчало начинает "блеснул своей эрудицией", а мы без него знаем, что микросхемы памяти выпускались с разной организацией шин адресов и данных. Но в стопочку мы паяли то ЛИНЕЙКУ ОЗУ (то есть одинаковые, к примеру РУ5) а не собирали со свалки разные типы микросхем, хотя и разные типы можно соорганизовать в одну схему, если этого требует логика устройства.
А поболтать?
Дык ты выражайся яснее - глядишь и без сарказма обойдемся.
Сообщение Фырчало »
Brigadir писал(а):Клюев, заткни свой сарказм себе в попу! Я не для тебя писал тот пост, а для фырчало.
Дякую, Онотоле, за одолжение. Но, будь ласка, на верхний регистр переходить, где надо, а то я могу подумать, что нервишки у тебя это... таво! :)))
Сообщение КРАМ »
Фырчало писал(а):КРАМ, не прикидывайся дядей Толей, тебе это явно небогоугодно и некошерно. Разумеется, микросхемы были одинаковые. А дяде Толе не говори, что у микросхем памяти организация разная бывает, а еще и внутренние схемы управления или о микросхемах ПЗУ, у которых работала 1/2 или 1/4 часть ячеек... Ну а про такие мелочи, как "общая шина" или раздельно адресная и данных вообще вспоминать не стоит.
Каким образом две абсолютно параллельные и абсолютно одинаковые микросхемы памяти (ПЗУ или ОЗУ - не важно) могут использоваться в шине процессора? И какое к этому имеет отношение мультиплексность адреса-данных или их раздельность? Also, какое к этому имеет отношение внутренняя схема управления микросхемы памяти?
Сообщение Фырчало »
КРАМ писал(а):микросхемы памяти (ПЗУ или ОЗУ - не важно) могут использоваться в шине процессора
О, богоизбранный! Я восхищаюсь вашими божественными знаниями в архитектуре микропроцессоров, а также вашими глубокими познаниями в области нерусского языка! :)))
А если серьезно, КРАМ, ты идиот и невежда, который тут только понты и раскидывает, но на самом деле либо ничего не знает, никогда ничем серьезным не занимавшийся, либо специально вводит т.н. "гоев" в заблуждение, пытаясь навязать им ложные представления об окружаещем мире и технике с целью возвышения себя, любимого.
Фенита ла кумедия, клоун богоизбранный. Да будет тебе женой твоя соплеменница хакамада. Она тоже любит богоизбранные понты раскидывать и нагло лгать, хотя ума у нее не больше, чем у курицы. 8)
Сообщение Morroc »
Я тоже микрухи статической и динамической памяти друг на друга паял во времена БК0010 :)) Насколько я помню нога выбора старшего разряда адреса отгибалась в сторону и для нее сооружался дополнительный костыль для переключения страниц памяти (для РУ5).
Сообщение КРАМ »
Судя по твоей феерической истерике, ответа на мой конкретный вопрос не будет...
Обоснованно полагаю, что ответа у тебя и нет.
Ибо твои высеры имеют исключительную цель унять головную боль своей никчемности.
Обтекай, ушлепок...
:tea:
Сообщение Фырчало »
КРАМ писал(а):Обтекай, ушлепок...
:tea:
Хлебай, хлебай, свои испражнения, богоизбранный. Вспоминай, как там твой великий предок, великий судия изгаэльский Самсон тухлятину сам ел, других ею кормил, да нахваливал, что аки мед она?
Сообщение КРАМ »
:))) :))) :))) :tea:
Продолжай истерить, мне нравится ход событий...
Так што там нащщет IBM?
