Повторитель напряжения от нуля
mickbell
Re: Повторитель напряжения от нуля
Сообщение mickbell »
Slabovik писал(а):Он по Input Range конкретно не проходит под заявляемые условия :dont_know:
AD8541 подо что не подходит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
На странице 3 в таблице раздел Output имеется интереснейшая запись. К сожалению, далеко не у всех R2R честно отображается данный параметр.
Но, возможно, этот допуск будет приемлем - тут уже как конструктор решит. Хотя на мой взгляд, заявленные им в первом посте хотелки данный вариант ставят вне рассмотрения (как и большинство ! R2R). Правда, далее будет послабление
yor писал(а):100-200 мВ от рельс меня не смущает
которое таки разрешает данный ОУ.
AD8541 - точно то же самое, что сказано для 6001 (это проблема большинства R2R). Но если сотня мВ погоду не делает - можно пользовать.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Slabovik писал(а):Но, возможно, этот допуск будет приемлем - тут уже как конструктор решит. ... если сотня мВ погоду не делает - можно пользовать.
Вот-вот. На задачу надо смотреть.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Я бы все-же выяснил, что за здача стоит перед ТС. Очень возможно, что то что ему нужно, совсем не то что он хочет.
Что за сигналы, что является их источником, а что приемником?
tataff
Сообщение tataff »
ОУ - вот и все.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Можно и без райла сделать при однополярном питании. Сместить рабочую точку входа вверх через подтягивающий многоомный делитель. На выходе пару диодов или даже транзистора достаточно и нагрузочный резистор.
Упд у lm358 не нужно вход смещать, там как раз pnp транзисторы. Только выход нагрузить транзистором и резистором
yor
Сообщение yor »
tataff писал(а):ОУ - вот и все.
Вот именно. Причём паровозный, МСР6001, 25мВ от рельс по выходу очень даже, у нас стоит 15руб. И никаких там смещений :)))
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Я не понял, чем не подходит mcp601/602? Он рейл-ту-рейл по выходу, и по входу.
mickbell
По входу он разрешает только нижний рельс, до верхнего должно оставаться не менее 1.2 V. А по питанию резерва нету.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
yor
Сообщение yor »
Во первых строках даташита пишут, что только по выходу. И кстати, где в даташите отражен отступ от рельс по входу? По выходу у обоих, Vol Voh отражено.
mickbell
По входу MCP602, кстати, разрешён нижний рельс, и даже немного ниже, до -0.3 V.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Да, ваша правда, mcp601/602 по входу работает только до -1.2В от плюса питания.
misterzu
Сообщение misterzu »
если на линейность и дрейф плевать (скажем, усиливаем переменку возле нуля, а постоянку можем на выходе отсечь кондером) - то можно тупо повторитель на depletion-mode fet
vlasovzloy
если еще не замучил решение. попробуй мое. оу абсолютно любой. полевик с возможно меньшим сопротивлением, даже можно с материнки поставить, пох
(31.19 КБ) 307 скачиваний
резисторы можно и по 100 ГОм поставить лиж бы оу смог такие маленькие токи выдержать
yor
Сообщение yor »
Я уже замучил, работает.
На всякий случай, посоветуйте пож-ста ещё простеньких R2R ОУ, кроме МСР600Х.
vlasovzloy
А нам схему показать?
yor
Сообщение yor »
Пожалуйста :))) Изображение
