Что можно сделать из...
че можно соорудить из: есть куллер(с холлом), есть 2 аттини2313, есть 2 атмеги8,есть куча светодиодов,1 ик светик, 1 ик приемник, и мноога(чтуг 10) фототранзисторов, и 7 сегментники(3х1, 1х2,1х3. сегмента(не полосочки,а цифры)). собсна че можн из этого зачудить(про обвязку не говорю) хотелось бы индикатор оборотов куллера(датчег холла есть) ну или другие идеи. скоро где-то достану\посмотрю ЖК экраны, как от пелефонов, так и те что знакосинтрезирующие.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
посмотрите вот тут http://atlab.narod.ru/articles/particle6.htm вывод текста на вентиляторе. Правда там на пике сделано, но аналогичное устройство видел и на ATmega8/ATTiny2313 (не помню точно). И вообще читайте статьи на http://atlab.narod.ru , там много интересной информации, как теория, так и практика модинга кулеров.
Во какую фигню отрыл в закромах
И интересно че там за разъемы print и data куда оно подключалось?
Вот чеб из этого сделать.....
- (197.91 КБ) 1113 скачиваний
Ну это я примерно понял, только вот пока не разобрался как роботает, кнопок сильно много
А чем оно в хозяйстве может пригодится?
Нужно узнать для чего они нужны и что вам требуется... Имхо - это для всех микросхем. А вот если какие-нибуть девайсы, то уже можно думать, а что из этого делать..Что можно сделать полезного из этих микросхем ?
Последний раз редактировалось Cat_CooLeR Вт сен 22, 2009 20:23:04, всего редактировалось 1 раз.
по-моему определения уровня шумового загрязнения в наш век весьма целесообразная задача . другое применение - определение уровень звукового давления акустических системlluganet писал(а):А чем оно в хозяйстве может пригодится?
прибор сродни дозиметру радиоизотопного излучения - и без него неплохо , но и с ним интересно сколько и где
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Любая компьютерная фирма (толковая) с руками оторвёт измеритель шума!lluganet писал(а):А чем оно в хозяйстве может пригодится?
Измерять шум в компьютере сейчас высший пилотаж. Продаёшь компьютер и указываешь - столько-то дБ. Узнает клиент что у вашего компьютера шум 25 дБ к примеру, и побежит к конкурентам спрашивать сколько у них. А они тормоза, ведь у них даже дозиметра шума нету!
Да и себе дома, снизить уровень шума от компьютера не помешает.
Есть нормы шума для шумных соседей опять же..
По уровню шума с направленным микрофоном можно определять состояние процессов, реакций.
Если, параллельно микрофонному входу, сделать другой линейный, то измеритель можно использовать со своими приставочками, например с измерителем радио-шума на тех или иных частотах, магнитных волн, света и т.п.. Если использовать приставки для измерений, то их желательно откалибровать.
Мдя
, я чето сразу и не смекнул что и правда применение широкое у него, особенно для акустических систем. Осталось только разобраться с ним, что и как, уж кнопок и функций сильно много
, а описания на него так и не нашел
а что можно сделать из домашнего телфона? сих имею три штуки. один очень старый (еще с циферблатом) планирую будильник, два поновее с кнопками и диодными цифровыми дисплеями. Один много раз падал, плохо но работает, второй многократно било грозой и чинили (разбирал, смотрел, они меняли микросхемы), работает но опять же плохо. все части на месте.
Как вариант – домашнюю (личную) телефонную сеть.10on писал(а):а что можно сделать из домашнего телфона? сих имею три штуки.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
сделать стационарный сотовый телефон. Для этого нужен мобильник какой-нибудь рабочий, хотя подойдет и без дисплея. вместо штатной клавиатуры использовать клавиатуру стационарного телефонного аппарата, трубку подключить вместо гарнитуры. Вызовное устройство сделать в виде усилителя и 1-ваттного динамика, И всю эту начинку в корпус от нерабочего домашнего телефона, питание от штатной зарядки от 220В, батарея будет как ИБП при отключениях электричества. Но для меня интереснее выглядит именно стыковка дискового номеронабирателя с мобильным телефоном, нужен дополнительный дешифратор.
уже проще будет что-то свое сделать, чем дорабатывать напильником не предназначенное для этого.Как вариант – домашнюю (личную) телефонную сеть.
