ВСЁ про DipTrace
Евгения1990
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение Евгения1990 »
А если вообще невмоготу, тогда скачать здесь: http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... y/4-1-0-40[/quote]
Спасибо за ответ!!!
Я эту ссылку уже видела, там нужный мне компонент не скачивается :cry:
Начертить в программе я могу только сам элемент, а вот посадка на плату у меня не получается, я там туплю со страшной силой, книга не помогает :cry: :cry:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
В редакторе компонентов, когда есть уже УГО с ногами, нужно открыть свойства компонента и назначить ему нужный корпус (Pattern), который выбрать из рядомваляющихся библиотек. КТ605АМ посажен в стандартный корпус типа TO-126 (как и сто-четыриста других транзисторов). После назначения корпуса проверить соответствие ног (потому что изначально нумерация ног у ТО-126 была наоборот от ТО-220, т.е. справа налево, если смотреть на него надписью к себе ногами вниз, но в последнее время все указывают слева направо).
p.s. Хм, в книге весьма доходчиво написано. Стоит только выполнить по пунктам действия...
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Обновлена библиотека «Диоды», добавлено корпус DO-41
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... y/4-1-0-48
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
RADAR62 писал(а):Обновлена библиотека «Диоды», добавлено корпус DO-41
Тиристор красавец у Вас. А можете ли сделать еще один вариант, без лепестка (сохранив гайку)?
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
trengtor писал(а):без лепестка (сохранив гайку)
Добавил, качайте :solder:
w201
Сообщение w201 »
Подскажите а почему для одних элементов можно поменять сторону платы, а для других нет
можно - http://prntscr.com/cvutak
нельзя - http://prntscr.com/cvutkf
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Дяденька, во втором случае вывод выделил, а не весь элемент.
w201
Сообщение w201 »
yurgenfon писал(а):Дяденька, во втором случае вывод выделил, а не весь элемент.
Дяденька стар и убил кучу времени и гугла в поисках ответа на столь очевидный вопрос.
Спасибо
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Столкнулся с проблемой.
Новый компьютер с 64 разрядной Windows 7.
Программу установил тоже 64 разрядную. Работает без замечаний.
Ставлю 3D библиотеки. По умолчанию ставится в Program Files (x86). Из программы, при нажатии кнопки 3D вначале показывает таблицу с элементами и присвоенными 3D моделями, после нажатия кнопки ОК, выскакивает окошко с заголовком Error,но текста внутри не видно. Иногда промаргивает, на какую-то библиотеку DLL ругается, но название увидеть не успеваю.
Подскажите, что можно сделать? Или как правильно ставить библиотеку?
PS. вроде ругается на converter.dll, но что конкретно, не вижу
korob
Сообщение korob »
serg_svd писал(а):Новый компьютер с 64 разрядной Windows 7
serg_svd писал(а):Программу установил тоже 64 разрядную.
serg_svd писал(а):Подскажите, что можно сделать? Или как правильно ставить библиотеку?
Вроде очевидно же, ставить в Program Files, не смотря на её желание устанавливаться в Program Files (х86). :roll:
serg_svd
korob писал(а):Вроде очевидно же
Пробовал. Не помогло.
Примерное содержание: "Файл converter.dll или другой в папке converter вызвал ошибку и будет закрыт. Попробуйте переустановить программу". Переустанавливать полностью пробовал, не помогло.
Последний раз редактировалось serg_svd Пт окт 21, 2016 15:17:49, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
Странно. А путь случаем не сократили до C:\Program Files\ ? :roll: Полный путь должен быть C:\Program Files\DipTrace\. При установке в инсталляторе со строчкой места назначения надо "подтереть" в пути только (х86).
serg_svd
Нет, все правильно. Выше дополнил сообщение, повторю тут.
Примерное содержание ошибки: "Файл converter.dll или другой в папке converter вызвал ошибку и будет закрыт. Попробуйте переустановить программу". Переустанавливать пробовал, не помогло.
Дело в том, что такого файла нет вообще, как и папки. Есть папка converter64 и в ней файл converter64.dll
Пробовал переименовывать и папку, и файл, и оба сразу. Не помогло
korob
Сообщение korob »
При правильной установке на х64 должны быть обе папки, и converter и converter64 с соответствующим содержимым.
serg_svd
Сделал скриншоты.
Вот файлы в папке Program Files (x86)
А это папка Diptrace в Program Files
Получается, что библиотеки лежат в одной папке, а папка converter в другой. Пути я никакие не менял при установке 3D моделей для данных скриншотов. Установка по умолчанию.
PS. написал еще разработчикам
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
Так Вы поставили сам DipTrace в одну, а всё остальное в другую. Удаляйте всё (сам DipTrace в том числе), и ставьте всё заново. При установке
korob писал(а):в инсталляторе со строчкой места назначения надо "подтереть" в пути только (х86).
и самой программы, и всего остального. И будет Вам счастье. :)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
serg_svd
Вообще без разницы где находятся 3д библиотеки (хоть на флешке, главное чтобы при запуске программы, она должна быть подключена), прописал путь к ним и все..
У меня тоже вин 64 и установлено все так же, работает.
serg_svd
Korob, попробовал п-вашему, та же ошибка. Я изначально думал, что системе и разработчикам виднее куда какие файлы копировать. То же самое подтвердил и Ruzik. В общем бубу ковырять. По результатам отпишусь.
Евгения1990
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой взять корпус (Pattern): для батарейки "Крона" и для Выключателя?????
Slabovik
А батарейка "Крона" впаивается на плату? Или подсоединяется разъёмом, от которого два проводка и идут в плату? (уже не упоминаю, что один проводок может вовсе идти вначале на выключатель)
С выключателем то же самое...
