Воспроизведение WAV без SD\MMC-карты
Сообщение fedyasolder »
Все точно правильно. Фьюзы читал в обратку два раза разными программами. Попробую впендюрить ему Osccal = &H7F. Вопрос к знактокам. CS флешки нужно прижимать только при обращении? Я её сразу на землю посадил. Иначе ног не хватает, но можно и ресет задействовать. Я конечно хвостом чую, что по феншую CSом лучше по необходимости самому дергать. Если предположить, что какие-нибудь помехи сформируют команды и прошивка слетит (что не редкость).
Калибровочный байт сработал - завелось. Но звук паршивый. Флешка живая, проверил ещё раз прошивку.
Буду пробовать на меге и резисторах. А ведь сразу хотел на ней. :))) Сэкономил на ногах называется. :facepalm: 7 рублей разница... :)))
электропримат паяю даже лёжа...
Подключение ATMEGA8A. Кварц лучше брать на как можно более высокую частоту, поддерживаемую МК. Я взял наиболее часто попадающийся на платах. Схема с кварцем выбрана для того чтобы увести частоту квантования за пределы слышимой области и для гарантированного запуска МК на заданной частоте при 3В питании. Перед УНЧ нужен фильтр.
У-у-у. В непосредственной близости к МК нужно ставить электролит (хтб мелкий). Иначе будете долго искать где причина ложных срабатываний порта. Можно заодно подтянуть порт кнопки резистором. У меня внутренняя подтяжка оказалась недостаточной. Из-за особенностей размещения компонентов электролит близко не получилось поставить.
(1.42 КБ) 350 скачиваний
(8.55 КБ) 500 скачиваний
Atmega8A.rar
(2.97 КБ) 163 скачивания
Сделал вот такую версию protossa с поддержкой прошивки SPI-flash.
Был какой-то кабель с платкой на разъеме. На этот разъем и прилепил.
LM6206-3.0 имеет маркировку 65Z5
Ссылка на ресурс с прошивкой была выше.
(138.46 КБ) 455 скачиваний
USB-stick.rar
(19.82 КБ) 164 скачивания
(17.79 КБ) 407 скачиваний
Сообщение 12val12 »
Если у кого есть время и заготовленый шаблон
нужна такая утилитарная програмулина для atmega128
при лог 1 на одном пине орет "утечка воды" непрерывно с паузой 2 сек
при усадке акка до 3.5 вольт орет "батарея разряжена" с паузой минуту
клок внутрений RC(8 мГц) голос должен быть зашит в флеш программ
Питание измерять без делителя методом измерения встроенного Ref в качестве ref_ADC - AVCC
частота дискретизации 7кГц .особо качества не требуется
анализ пина и уровня батареии раз в 2 секунды остальное время в сон
исходник на cvavr приветсвуется . .и чтобы голос женский
кто напишет 10 лайков . Просто реально не хватает времени.
ух ты.... показывает
Если нет времени закажи за деньги в соотв разделе. А так, выше даден фактически шаблон. Меня заработок не интересует. Прошу не беспокоить.
Сообщение Andrejkarklinjsh »
Добрый день.
Не получилось ли у Вас "разобраться свопросом" - расширить объем памяти, мне надо воспроизводить файл размером 50-60 kB?
Вернуться в «AVR»
