Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение sancho1971 »
propeller25 писал(а): Приехал мне наборчик с али. Синяя платка с надписью STC T12-HY2016
Подскажите в какую сторону копнуть еще? Больно утомляет эта дерготня температуры.
С каждым новым релизом, качество почему-то всё хуже и хуже :cry:
Проверьте, кнопка на енкодере работает? Если не работает, то проверьте может перерезана дорожка на плате...
У этого контроллера есть много пунктов настроек.
В две из них можно попасть зажав энкодер на пару секунд.
P10 — выставляется шаг температуры (при перелистывании энкодером)
P11 — калибровка температуры, так же на лицевой панели есть потенциометр для калибровки температуры.
В другие пункты настроек можно попасть зажав энкодер и включить станцию:
P01 Опорное напряжение АЦП (получены путем измерения TL431)
P02 коррекция NTC
P03 вход ОУ, коррекция значения напряжения смещения
P04 коэффициент усиления усилителя термопары
P05 PID параметр P
P06 PID параметр I
P07 PID параметр D
P08 Время переключения в режим ожидания, 3-50 минут
P09 восстановить заводские настройки
P10 выставляется шаг температуры (при перелистывании энкодером)
P11 калибровка температуры
Пробуйте менять коэффициенты PID (только без фанатизма)
Спойлера ещё рекомендую почитать тут http://mysku.ru/blog/aliexpress/37394.html
и тут http://mysku.ru/blog/aliexpress/39163.html
а тут фрагменты схемы http://ixbt.photo/?id=photo:1123131
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение dabrokot »
propeller25 писал(а):Доброго времени!
4. Прогревал картридж часа 2 при температуре 400с.
Все это тщетно. Не помогает.
Проверьте при какой температуре плавит припой. у меня на такой же плате, начинает плавить при 80-100. если да, то 400 это уже
перебор, можете сжечь защитный слой на жалах. при 500 Жало уже светится алым цветом. Контакты ручки проверьте(какая ручка используется?) По этой же причине решил собрать на атмеги по схеме BV-Dial c прошивкой от Victor-P.
Если использовать AO4435 то драйвер на 1 транзисторе собирать?
Сообщение Zhuk72 »
Я наверное уже с месяц назад, если не больше, как закончил свою прошивку под китайский паяльный контроллер на STC для Т12.
Но с тех пор никак не могу засесть за рабочие испытания.
Все управление и настройку параметров я отработал еще на тестовой плате, но все это я проделывал без паяльника, контролируя ШИМ только по светодиоду, естественно без обратной связи от термопары.
Вот всё жду вдохновения, чтобы засесть за проверку работы ПИДа :sleep:
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение propeller25 »
Доброго времени. Кто-то тут давал ссылку на тао-бао. Там грамотная плата для Т12 и тексты исходников для контроллера. Я купил две платы, но лота больше нет у продавца.
Подскажите, подробнее, где про этот проект почитать можно?
Сообщение BlackAlex »
У меня паяльная станция на STM32 контроллере. Все хорошо, но холодное включение "с толкача" - надо выдергивать, вставлять жало - он как бы рывками нагревается. Есть подозрение что не тянет БП, просаживается напряжение и контроллер отрубает. Как то можно обойти? Контроль входной напруги отключен
Сообщение mr_kot »
Включить режим софт-старт, если в софте контроллера предусмотрен. Ну, или мощнее БП применить.
mr_kot писал(а):Включить режим софт-старт, если в софте контроллера предусмотрен. Ну, или мощнее БП применить.
у меня банально три начальных режима, слип (из которого потом фиг добудишся), стендбай и он. Попробую в стендбай перевести. Питание я уже заказал
Сообщение mr_kot »
BlackAlex писал(а):у меня банально три начальных режима
Нет, это не то. Надо искать где-то в меню настроек
BlackAlex писал(а): Питание я уже заказал
Я себе для контроллера STM32 купил на Тао вот такой БП https://world.taobao.com/item/536040658 ... p8d1h6f0e5
его как раз для этой паяльной станции разрабатывали
уже собрал паялку, работает как зверь, на выходе держит ровно 24В
wsw
Сообщение wsw »
есть дешевле в 2 раза
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7767015595
wsw писал(а):есть дешевле в 2 раза
не плохо, но то что купил я как раз подходит под корпус из дюралевого профиля, там есть спец. пазы-направляющие.
wsw
Сообщение wsw »
добрый день
так из этого корпуса можно две паялки сделать :shock:
сначала такой БП планировал
https://ru.aliexpress.com/item/HFES-New ... 72016.html
потом этот нашел
Сообщение tough »
Не понимаю всеобщей эйфории от жал T12. Сейчас у меня Lukey 852D, с прошивкой с этого сайта, калиброванная. Паяю медными жалами. Так вот она паяет гораздо лучше купленной на али станции DSK-T12. Жал заказал кучу, в том числе нож типа K и 2.4D. Так вот они гораздо хуже прогревают те же места (при более высокой температуре), чем мой старенький Lukey с тем же типом жал. Еще заметил, что на больших площадках, отображаемая на дисплее температура падает на 10-12 градусов, это нормально?
Мысли такие:
1.Все китайские жала плохие, попробовать заказать оригинал, например от паялки Jovy System.
2.У меня какие то проблемы с контроллером, не держит температуру. Он какой то новой версии, с пищалкой, но не входит в режим программирования. Поставить какой нибудь крутой, на STM, с OLED экраном. Подойдет ли он без большого допила, на место старого?
3.БП не тянет. Это вряд ли, но проверю по падению напряжения.
4.T12 большой обман, либо я не могу паять ни чем иным, чем медными жалами или индукционкой. Необгораемыми жалами на Lukey, я тоже не могу нормально паять.(специальные флюсы использую, но с ними не намного лучше).
Сообщение инженегра »
Из своей практики - Lukey - говно, китайские индукционки - то же... Хочу Т12 дома попробовать, но пока есть ERSA, руки не доходят. По большим полигонам и падению температуры - влияют несколько факторов - теплопроводность жала , мощность и инерционность нагревателя. В целом это нормально.
Сообщение darkly »
tough писал(а):1.Все китайские жала плохие, попробовать заказать оригинал, например от паялки Jovy System.
1. китайские жала совершенно разного качества от более и менее нормальных до полного шлака (все меньше 4$ лотерея).
3. на какое напряжение БП за сколько нагревается до рабочей температуры, с нормальным блоком 10-12с.
4. Да за необгорайками надо непрерывно следить если полежали сухие то трабла. Как у тебя по жалу растекается капля припоя если весит в нескольких местах капельками то нужно перелуживать.
tough писал(а): 1.Все китайские жала плохие, попробовать заказать оригинал, например от паялки Jovy System.
То что Lukey отстой Вам уже написали, могу только добавить, что имею на работе 2 Lukey 852D. Народ, который ими пользуется, не в восторге. Что бы выпаять на материнке конденсаторы выкручивают 350-400 С. Естественно о никакой долговечности используемых не обгораемых жал уже речь не идет, мрут регулярно.
Я с Т12-ВС3 это делаю при 300.
А теперь по пунктах:
1. НЕ ВСЕ китайские жала "шлак". Что бы так громко заявлять, надо их ВСЕ проверить, покупайте у проверенных продавцов.
2. Если у Вас проблемы с контроллером, то не удивительно, что у Вас не получается нормально паять Т12 жалами. Сначала разберитесь со своей паяльной станцией, а уже потом хайте...
3. От БП зависит очень многое, особенно пайка полигонов. Использовать БП от ноутов, как многие советуют, не рекомендую. Там 19В на выходе, а это уже потеря мощности на нагревателе, от 70W остается не более 56W.
4. Т12 + нормальный контроллер + качественный БП + прямые руки и всё прекрасно паяется, от SMD до полигонов (даже не используя специальные флюсы).
PS и ещё, не все специальные флюсы одинаково полезны для не обгораемых жал, некоторые их просто убивают, даже восстановители не спасают.
Сообщение tough »
Мало почерпнул из ответов. Мне Lukey с медными жалами нравится! Паяю им на 270 градусах. Но он и прошит и калиброван. Конденсаторы с материнок, медным жалом типа K выпаивает без особых проблем. Мажу флюсом, разбавляю обычным припоем или Розе, недолго грею и он пошел. Градусов правда уже ставлю 300 или 325. С моей T12 такой фокус не пройдет.
T12 я брал готовой станцией. Вот обзор на нее http://mysku.ru/blog/aliexpress/39163.html
Что думаю сделать:
1.Взять жало у другого продавца. Поделитесь пожалуйста сылкой на проверенного прода, на жала типа K или BC3.
Необгораемые жала лудяться по другому. Под микроскопом, после очистки стружкой, на них виден тонкий, равномерный слой припоя. Но набирают припой на себя, для переноса к месту пайки они гораздо хуже.
2.Как понять что у меня проблемы с контроллером я не знаю. В режим программирования эта версия не входит. Но обратил внимание, что при пайке больших поверхностей массивным жалом, температура на табло падает на 10-12, это нормально? Его я готов поменять, для эксперимента. Хочу взять более современный с OLED экраном. Ставится ли он без допила, в корпус, вместо самого распостраненного?
3.БП на 24В 3А., точно такой же, как в обзоре на mysku, может быть он не полностью исправен. Косвенно проверю по скорости нагрева до 300С и падению напряжения в этот момент.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 25 seconds:
БП выдает ровно 24В. При нагреве вообще не просаживается. Но нагрев от комнатной температуры, до 300С идет около 30 секунд. Сопротивления жал чуть больше 8 Ом. На нагреватель приходит примерно 22.4В, точнее не измеришь, из за инерционности цифрового вольтметра. Светодиод моргает в такт с подачей напряжения на нагреватель. Притом навскидку полсекунды греет, половину не греет. Температура по дисплею в момент прогрева скачет вверх-вниз (например 180-275-217-325). Похоже у меня контроллер с дурацким алгоритмом прогрева.
Можно ли поставить контроллер с OLED дисплеем, на место обычного, ничего не допиливая в корпусе?
Сообщение dosdos622 »
Я тоже считаю достоинства Т12 сильно преувеличенными, на самом деле для меня достоинств только 3 точнее 2.
1) Малый вылет жала - очень комфортно паять (попробуйте писать держа в разных местах ручку).
2) Замечательный силиконовый провод.
3) Быстрая смена жал, хотя это спорный плюс ибо для каждого жала свои настройки, для меня лучше иметь два пояла.
Минусов гораздо больше.
1) Дорогие жала (по сравнению с Tip-900М и Tip-200).
2) При этом такие же дерьмовые жала, в которых меди чуть ли не меньше чем железного покрытия, магнитятся что кусок железа (брал разные в 3 разных местах).
3) Рукоятка очень длинная (особенно у синих ручек, жёлтые лучше), приходится постоянно напрягать кисть.
4) Дерьмовейшее кантакты на жало (по крайней мере у меня на 3 разных ручках).
5) Жало крутится не подцепить... , я конечно доработал но...
6) Датчик температуру рядом с нагревателем, соответственно меряет, в основном, температуру нагревателя а не пайки.
Что бы не быть голословным вот мои тесты:
Ну и о хороших жалах, у таких жал покрытие должно быть минимально и толщина его должна быть везде одинакова а не так как здесь:
Уже не раз говорил, при нынешних способах регулировки температуры качество паяло-станций определяется именно жалами, дайте мне не растворяемую-обгараемую медь и я забуду про любые станции.
Последний раз редактировалось dosdos622 Вс окт 23, 2016 11:21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение darkly »
30 секунд слишком долго на 24в максимум 12с. Значит контроллер дурит. Такое время нагрева даже на плохих жалах не получается.
