Подскажите в чем может быть проблема???Если есть поделитесь схемкой на этот синт или посоветуйте другой форум где могут помочь...заранее благодарен
Не включается Roland juno g
Перестал включаться музыкальный синтезатор Roland juno g. При включении кнопки не подсвечиваются и звук не исходит, но интересно, что дисплей загорается. Есть подозрение что он вообще не загружается, так как дисплей конкретного изображения не показывает точного ответа дать не могу...
Причина может быт в том что он сломался.
Питание проверяли? Наличии вздутых конденсаторов смотрели? Хоть что то делали для определения неисправности?
Или сразу написали сюда, и местные экстрасенсы должны все сами сказать?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Разбирал синт, просмотрел все схемы, на звуковухе 2 вздутых кондера, питание норм проверял на других блоках питания...больше ни чего не заметил, посторонние запахи отсутствовали))
Не надо проверять "на других блоках питания", надо на родном, но лучше сдать в ремонт, это не карманный фонарик.
Товарищи у кого будет схема на данный синт. Поделитесь, буду признателен!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб мар 28, 2015 11:15:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Привет Sint! Ну, что решил вопрос со своим Roland Juno-g? У меня такая же ситуация как и у тебя, не включается, но экран подсвечивается. Если вопрос решил, то подскажи куда копать?
Что за элемент выделен красным на фото. При прозвонке показывает пробой во всех направлениях. На нем маркировка то-ли KL, то-ли KI. Стоит в цепи шлейфа LCD экрана. Экран при включении светится, но синтезатор не загружается. Немного греется транзистор по входу питания. При отключении всех шлейфов, не греется. Кнопки на панели не подсвечиваются
- (104.08 КБ) 757 скачиваний
[quote="АлександрNZ"]Диод какой-то, судя по обозначению на плате. Тут или тут поищите.
Спасибо АлександрNZ за то, что откликнулся. Имеем только код SMD, а наименования нету. Схемы тоже нету. Чем можно заменить без ущерба нанести вред устройству? Правда точно такие-же электронные компоненты стоят на этой же плате в другом месте 4 шт. Жду совета бывалых как подобрать электронный компонент не имея его названия, а только предположения?
Если этот элемент выпаять из платы дабы убрать коротыш и попробовать включить синтезатор, ничего страшного не произойдет?
Так прозвоните остальные! А подозрительный скиньте аккуратно! Дальше по дорожкам надо смотреть как он включен... Это может быть в одном корпусе два диода встречно - как защитный... Надо видеть крупнее эту часть платы и без детальки...Тапер писал(а):точно такие-же электронные компоненты стоят на этой же плате в другом месте 4 шт.
Пока не включать - посмотреть для чего он там стоит.Тапер писал(а):ничего страшного не произойдет?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Спасибо alexradio1103 за помощь! Как проверю, отпишусь. А фото с более высоким разрешением не дает система выложить. Если только на другом файлообменнике и скинуть ссылку? http://savepic.ru/11860853.jpg
Не... не надо всю плату! А только тот кусочек(3х3см) где деталька... Просто как можно крупнее, чтоб дорожки просматривались хорошо... Надо вызвонить - куда ведут дорожки...
Вот отыскал мануал. Весь загрузить не могу (большой размер) Вот ссылка: https://yadi.sk/d/zism6MdFxNYEv
Да, Вы были правы alexradio1103. Это и есть 2 диода Шоттки. DA204UT106 (PB-FREE). Но так, как они стоят в схеме, они и прозваниваются из любого положения на корпус т.к. на печтке анод одного соединен с катодом другого и сидят на корпусе, а третий (средний вывод 3) уходит на LCD экран и через индуктивность на корпус. Сопротивление индуктивности настолько мало, что звонится на корпус как пробой. Мне не понятен смысл установки этих диодов если они закорочены на корпус?
А Вы ткните осциллом и увидите, что там...Тапер писал(а):Мне не понятен смысл установки этих диодов если они закорочены на корпус?
В клавише три основных питания: +5в(IC23), +10в(audio), -10в(IC8).
Ещё есть фильтры(Q10, Q12) +9в, -9в.
На плате входов(JACK Board) стр.33 схемы.
Питания все есть?
- (91.78 КБ) 791 скачивание
Здравствуйте alexradio1103! Все питания присутствуют.alexradio1103 писал(а):А Вы ткните осциллом и увидите, что там...Тапер писал(а):Мне не понятен смысл установки этих диодов если они закорочены на корпус?
Питания все есть?Спойлер
Кроме того, там ещё несколько стабилизаторов на +5в, на +3.3в
У вас схема есть! Вот и проверьте всё!
Адаптер сколько выдаёт? Не просаживается в нём питание?
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Возле кажого проца есть свой питающий стабилизатор...
Адаптер выдает 9 вольт, не просаживается. Да вроде бы все проверил, все питания на месте (может что-то пропустил, сейчас еще раз проверю). Спасибо еще раз, что тратите на меня свое время.
Пока - не за что...
Аппарат ещё не зажил...
мотрите схему - там по блокам разрисовано. И стабилизаторы как-бы отдельно, рядом с процами...
Может не стартует RTC - часы-генератор и всё молчит... Осциллограф не помешает в измерениях...
Привет)! Нет не решил. Отложил всю диагностику т.к. схемы не было. Кстати спасибо за нее. Сейчас вот активно занимаюсь устранением проблемы. На схеме mask rom я так понимаю это прошивка синта? Надо копать мне кажется к чипам и п.о. Все элементы синта проверил, кроме памяти и процессоров.Тапер писал(а):Привет Sint! Ну, что решил вопрос со своим Roland Juno-g? У меня такая же ситуация как и у тебя, не включается, но экран подсвечивается. Если вопрос решил, то подскажи куда копать?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Ты сигналы на чипе и памяти не проверял? Давай вместе копать. Я с даташитами не особо дружуsint писал(а):Привет)! Нет не решил. Отложил всю диагностику т.к. схемы не было. Кстати спасибо за нее. Сейчас вот активно занимаюсь устранением проблемы. На схеме mask rom я так понимаю это прошивка синта? Надо копать мне кажется к чипам и п.о. Все элементы синта проверил, кроме памяти и процессоров.Тапер писал(а):Привет Sint! Ну, что решил вопрос со своим Roland Juno-g? У меня такая же ситуация как и у тебя, не включается, но экран подсвечивается. Если вопрос решил, то подскажи куда копать?
