Где достать конденсатор переменной емкости?
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение karton1 »
Здравствуйте! Я тут недавно спрашивал как собрать КВ приемник без конденсаторов переменной емкости, мол сложно их купить, но я так понял особо то и альтернатив нет, лучше КПЕ в схемах пока ничего нет. Можно конечно своими руками собрать, но как измерить емкость такого конденсатора имея под рукой только простейший китайский мультиметр я не знаю. Итак, где можно купить КПЕ на 10-450 пф в Москве, желательно новый. И вообще где их достают радиолюбители для своих схем? Неужели только барахолки?
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10236.15
Для КВ радиоприёмника вполне хватит, диапазоны будут "растянутее"
Ну, ещё вот:
http://kremenchug.etov.ua/product/36330 ... kosti.html
Правда, могут и не прислать (или не доехать)- скажут, что опять запчасти от "БУК-а" в Россию везут.. :facepalm:
Да, 10~450 пФ - это какой- то "нестандарт", они, обычно- 12~495 пФ..
Найти можно в любой ламповой радиоле (радиоприёмнике), вот только, если пластины погнуты- будет коротить, выправить их- нужно много усидчивости, аккуратности и терпения..
Сообщение karton1 »
АлександрЛ писал(а):http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10236.15
Ну, ещё вот:
Правда, могут и не прислать (или не доехать)= скажут, что опять запчасти от "БУК-а" в Россию везут.. :facepalm:
Спасибо, не знал про этот магазин. А с Украины заказывать точно ничего не буду.
karton1 писал(а): не знал про этот магазин. .
Если магазины, или ещё что интересует- спрашивайте.
Магазинов в Москве не очень много, но есть..
зы.. Давно там не был, не знаю, сохранился или нет, раньше (в прошлом веке) :))) был магазин радиодеталей на Шаболовке, дом 25, потом его закрыли, но точно напротив, (Шаболовка дом 16 корпус 1, вход со двора) в подвальчике открылся магазин "полубарахолка".. Яндекс карты говорят, что он до сих пор там есть..
Ещё можно в Митино съездить, там "в цоколе" много всяко- разных ларёчков со всем подряд, а по субботам ещё и "барахольщики" приезжают..
Сообщение Morroc »
На доске объявлений cqham.ru есть, да и тут на коте бывают. А зачем вам в КВ приемник КПЕ ? Если нет задачи экономить энергию - можно синтезатор замутить, сейчас это несложно и не особо дорого, а входные фильтры полосовыми сделать.
Сообщение karton1 »
Morroc писал(а):На доске объявлений cqham.ru есть, да и тут на коте бывают. А зачем вам в КВ приемник КПЕ ? Если нет задачи экономить энергию - можно синтезатор замутить, сейчас это несложно и не особо дорого, а входные фильтры полосовыми сделать.
А подробнее можно как это все сделать? Просто во всех схемах КВ приемников которые я находил есть КПЕ, вот я и ищу их.
Последний раз редактировалось aen Сб окт 22, 2016 20:07:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Котёнок. »
karton1 писал(а):Просто во всех схемах КВ приемников которые я находил есть КПЕ, вот я и ищу их.
Для начала можно такой вытащить из китайского приемника.
Это будет намного дешевле, чем КПЕ с воздушным диэлектриком, да и найти легче.
(74.17 КБ) 9798 скачиваний
(965.91 КБ) 11644 скачивания
Сообщение karton1 »
Ух ты! Спасибо. А сколько пф интересно в этих китайских КПЕ?
karton1 писал(а):сколько пф интересно в этих китайских КПЕ?
Раза в два меньше, но это всегда можно скорректировать в схеме, т.к. обычно в КВ приемниках емкость в 400 пф излишняя и её там уменьшают внешними конденсаторами.
Вот например берем приемник отсюда.
http://radio-stv.ru/radiosvyaz-kv-i-ukv ... lyudatelya
Там на схеме есть конденсатор С8
Так вот его величина зависит от того, какой КПЕ поставить.
Т.е. КПЕ можно ставить хоть на 495 пф, хоть на 180 пф.
Разница только в величине конденсатора С8
В большинстве схем тоже такое можно сделать, если даже про это не написали.
(112.88 КБ) 9778 скачиваний
(141.57 КБ) 12092 скачивания
Сообщение Magistrche »
Сообщение karton1 »
Magistrche писал(а):А такой вариант - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132357
Да не, заказывать откуда то. Хочется здесь и сейчас. Тем более б/у это не наши методы. Где я к примеру достану таких штук 20. Верхний вариант интереснее.
Сообщение Morroc »
karton1 писал(а): А подробнее можно как это все сделать? Просто во всех схемах КВ приемников которые я находил есть КПЕ, вот я и ищу их.
Если вы имеете в виду старые схемы вещательных приемников и хотите просто повторить одну из них - тогда лучше КПЕ найти, конечно. Синтезаторы частоты, которые несложно собрать, описаны например тут
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 7%E0%F1%E0
https://www.youtube.com/watch?v=IhfhMZfgDI0
Все они с открытыми исходниками (скетчами) и можно сделать любой кв диапазон и любой шаг перестройки.
Поскольку в основе лежат готовые блоки и схемы полностью цифровые - повторяемость у них хорошая, главное ноги соединить правильно. Приемник, пожалуй, посложнее наладить будет.
Сообщение amatol »
подстроечные,переменные,с воздушным или пленочным диэлектриком- https://ru.aliexpress.com/popular/varia ... citor.html
каких хочешь выбирай.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
