Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение musor »
можно попробовать хотя это не отменяет что
kentgaryk писал(а): Транс дохленький совсем
и имеет доволно Мягкую ВАХ
Сообщение kentgaryk »
Сначала нужно включить без лампочки, нагрузить током и посмотреть что из этого выйдет.
Сообщение musor »
да что этой железяке сделается если первичка правилно выбрана (похоже на то) хотя что там намотали... :dont_know:
судя по доволно болщому зазору между катушками такая ВАХ не случайно -сделано видимо...для чегото
там плохо видно может там еще и ШУНТ есть? :dont_know:
Надо нагрузить током какой там анодный ожидается посредством лампочек маломощных или проволочных резисторов и посмотреть что будет, насколько присядет напряжение, как нагреется.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
доброй ноч как можно использовать трансформатор от абоненского громкоговорителя
Сообщение diesel170 »
1. По назначению.
2. В усилителе ЗЧ (выходной каскад или вход).
3. В цветомузыкальной установке.
4. В преобразователе напряжения.
5. В модуляторе передатчика (подача напряжения с транзисторного/микросхемного УМЗЧ на лампу).
6. Как понижающий 110В/2,5В (например, в блоке питания с входным стабилизатором переменного тока).
7. Ещё дох*я можно придумать. :)))
...8. В качестве грузила при ловле крупной рыбы. :)))
vovw ты задаешь этот вопрос 100501 раз! Когда уже у тебя закончатся трансформаторы от трехпрограммников? Пора уже к более серьезным трансформаторам переходить.
Сообщение vovw »
здравствуйте трансформаторов много жалко их бросить да лално пусть полежат а с трехпрограмниками тоже есть приключения я о них вскоре напишу
Кстати, вспомнил, как мне пригодился такой транс. У меня гирлянда с цветомузыкальным управлением. Она рассчитана на входное напряжение от 0,3В. Подавал на неё сигнал с колонки магнитолы, так на небольшой громкости напряжения не хватает.
Тогда взял трансформатор от радиоточки, подключил его низкоомной обмоткой к колонке, а с высокоомной подал сигнал на блок управления гирлянды. Теперь всё работает как надо. :tea:
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а):...8. В качестве грузила при ловле крупной рыбы. :)))
можно также разделить на 3 составляющих, железо, медь и пластмасса
последнее выбросить, а медь и железо сдать, а выручку пропить :beer: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Боюсь, что выручки с него даже на 100 грамм не хватит... :(
diesel170 писал(а):даже на 100 грамм не хватит...
с языка снял! :))) че там пить то? :))) :))) :)))
Сообщение musor »
такое гавно даже бомжи не берут.. даже не смотрят на них...
работы по подготовке к реализации дохера....а бухнуть наперсток! :cry: ...у бомжей с экономикой все в поряде! :)))
Сообщение Телекот »
Бомжи на глас за 0,5 секунды прощитывают рентабельность данного предприятия. :)))
А то! Опыт...мастерство не пропьешь! :))) Помню случай был на филиале в Костромской области - в поселке глубинник из скважины вытащили и раздербанили...а с ентой мелочью одна возня!
Я слыхал, раз даже целый угнанный ЗИЛ пригнали в пункт... :facepalm: :)))
Так в нем цветмета то с гулькин хер! А за железный лом копейки дадут. :)))
Сообщение vovw »
А С ЧЕМ УГНАЛИ ЗИЛ
С трехпрограммниками :)))
