Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение tough »
darkly писал(а):30 секунд слишком долго на 24в максимум 12с. Значит контроллер дурит. Такое время нагрева даже на плохих жалах не получается.
Какой контролер лучше взять? (точнее у какого продавца?)
Сообщение mps68 »
Zhuk72 писал(а):Я наверное уже с месяц назад, если не больше, как закончил свою прошивку под китайский паяльный контроллер на STC для Т12.
Но с тех пор никак не могу засесть за рабочие испытания.
Все управление и настройку параметров я отработал еще на тестовой плате, но все это я проделывал без паяльника, контролируя ШИМ только по светодиоду, естественно без обратной связи от термопары.
Вот всё жду вдохновения, чтобы засесть за проверку работы ПИДа :sleep:
Ждёмс, готов поучаствовать.
Сообщение mps68 »
Собрал я этот контроллер для Т12 с прошивкой FW1.80beta13_16072016. Настраивал, калибровал и т.д. Имея в наличии несколько жал от самого тонкого до самого толстого, сделал вывод – прошивку нужно допиливать. А именно – добавить несколько профилей под разные жала; - калибровку для каждого профиля делать по нескольким точкам ( 200, 250, 300, 350, 400).
Сейчас это просто линейный контроллер для «фирменного жала», но никак не для китайского ширпотреба.
Сообщение sancho1971 »
mps68 писал(а):прошивку нужно допиливать. А именно – добавить несколько профилей под разные жала; - калибровку для каждого профиля делать по нескольким точкам.
Это всё уже реализовано тут https://world.taobao.com/item/528839538 ... p8d1h61ac5
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение mps68 »
postal2201 писал(а):Добрый день друзья! Обновил свой вариант схемы для T12. Отдельное спасибо Maker39 за найденные баги в предыдущих версиях, а так же помощь в исправлении футпринта разъема паяльника.
В обновленной схеме используется шим TD1509P5. Он требует меньше обвязки чем MC34063 и работает очень стабильно так сказать "из коробки". Так же обновил принципиальную схему в spl7.
Смотрим, критикуем :))
Массу операционника цепляем в другое место. Вместо дросселя на + операционника пойдёт резистор 100 оМ. Постоянное сопротивление в ОС операционника уменьшаем до 47 КОм.
(133.03 КБ) 1027 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Спасибо друг, сам не вылезаю с китайских магазинов))
KVI
Сообщение KVI »
На Али тоже такой появился, но цена явно неадекватна: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 06612.html
-=Vladimir=-
Сообщение mps68 »
KVI писал(а):На Али тоже такой появился, но цена явно неадекватна: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 06612.html
Через год посмотрим, новое всегда дорого.
ВОТ ВАРИАНТ, УЖЕ МОЖНО ПРОБОВАТЬ.
https://ru.aliexpress.com/item/STM32-Ed ... 1a65&tpp=1
Последний раз редактировалось mps68 Вс окт 23, 2016 15:44:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackAlex »
я покупал тут https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... mfv8okafd0 27$ правда БП слабый, на холодную туго стартует.
KVI
Сообщение KVI »
mps68 писал(а):ВОТ ВАРИАНТ, УЖЕ МОЖНО ПРОБОВАТЬ.
Это не тот вариант (хотя тоже на STM). Нигде не нашел описания функций этого контроллера.
Есть ли профили на разные жала? Сколько точек калибровки? Как реализован режим сна?.....
Везде обозревается только контроллер HW ver2.00
BlackAlex Да это всё понятно. Только покупать один контроллер на Тао - слишком большой гемор (это не на Али - 2 клика мышкой и товар куплен, остаётся только ждать :) ).
-=Vladimir=-
KVI писал(а): BlackAlex Да это всё понятно. Только покупать один контроллер на Тао - слишком большой гемор (это не на Али - 2 клика мышкой и товар куплен, осталось только ждать :) ).
кто говорит контроллер и один? Купил три станции. А клика все равно два, сам платил, ехало через склад посредника.
KVI писал(а):
mps68 писал(а):Везде обозревается только контроллер HW ver2.00
На Тао есть версия 2.1S https://world.taobao.com/item/529249246589.htm Другая плата, дисплей большего размера, по возможностям тоже самое.
И ещё версия 2.2 https://world.taobao.com/item/533893277847.htm Немного с другой графикой, а функционально тоже самое.
БП хорошо этот подходит https://world.taobao.com/item/536040658053.htm
При заказе с Тао никакого геморроя нет. Регулярно заказываю, покупаю сам без посредников, вожу через перевозчика (не посредника, а именно перевозчика). Товар тот же, а цены ниже, доставка 2 недели.
sancho1971 писал(а): вожу через перевозчика (не посредника, а именно перевозчика). Товар тот же, а цены ниже, доставка 2 недели.
Мост экспресс?
BlackAlex писал(а): Мост экспресс?
Он самый :)) , куда же без него. Меня устраивает
Ну, я по привычке через стрелу вожу, хотя паяльные станции причислили к электронике и взяли по 9 за кило.
Сообщение A-info »
Я тоже прикупил контроллер на Тао. Версия 2.0. Доволен. Так же купил контроллер фена на STM32, правда в работе еще не проверил(с феном).
Сообщение mps68 »
Следующим шагом модернизации будет наличие отдельного термодатчика для калибровки, у STM32 много ресурсов. :))
Сообщение tough »
Контроллер на STM32 ставится в корпус от обычного, без доработок? Расположение ручек энкодера и дисплея совпадает?
A-info писал(а):Я тоже прикупил контроллер на Тао. Версия 2.0. Доволен. Так же купил контроллер фена на STM32, правда в работе еще не проверил(с феном).
Про контроллер фена можно по подробнее и если не затруднит фото внутренностей
tough писал(а):Контроллер на STM32 ставится в корпус от обычного, без доработок? Расположение ручек энкодера и дисплея совпадает?
Не знаю, у меня "обычного" со светодиодными индикаторами не было. Надо пробовать.
Плата крепится к корпуса за счет энкодера, а вот расстояние до дисплея надо проверять.
Вот хороший корпус для паялки https://world.taobao.com/item/538942773646.htm
и цена отличная
Последний раз редактировалось sancho1971 Пн окт 24, 2016 08:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A-info »
Приду с работы сфотографирую и отпишусь
A-info писал(а):Приду с работы сфотографирую и отпишусь
лучше замерь расстояние от оси энкодера до середины индикатора
