Компенсационный стабилизатор напряжения на 4-х транзисторах
Сообщение Little Jimmy »
Спасибо за идейку, положу в копилку. Есть одно но нужно от 1 вольта, по этому посмотрев даташит на TL431 прикинул вот такую схемку, единственное , что хотел спросить, хватит ли тока для управления дарлингтоном?
(15.88 КБ) 802 скачивания
Сообщение Телекот »
Little Jimmy писал(а):что хотел спросить, хватит ли тока для управления дарлингтоном?
Это не трудно посчитать. КТ827 при входном напряжении 35в и выходном 1-3в может обеспечить ток на выходе около 1 А. При минимальном коэффициенте усиления 750 ток базы может быть 1000/750=1,3мА.
Можно и от 1в сделать. но такие маленькие напряжения очень редко нужны.
Ну в итоге получилось вот такая схемка
(16.09 КБ) 820 скачиваний
Сообщение Телекот »
смотря какой ОУ. Допустим распространенный 358 не сможет закрыть Q5 без отрицательного питания. Почему вы так любите усложнять схемы? когда можно делать проще. Вот я занимаюсь радиотехникой более 30лет и мне питание меньше 3в нужно было может раза 3-4.
Можно и ТЛ431 сделать регулировку от 1 в, но зачем? Можно и практически от 0 сделать, но это бесполезное усложнение схемы.
Оу как раз 358 , а почему не сможет закрыть?
Сообщение Телекот »
вот часть выходного каскада ОУ358.
минимальное выходное напряжение на выходе ОУ равно падению напряжения на эмиттерном переходе Q13 и напряжения насыщения Q12. Значит более 0,7в. Хотя может и закрыть если у вашего транзистора очень маленький ток утечки коллектор база, но надеяться на это я бы не стал.
Сообщение Enman »
в базу Q5 делитель в 2-3 раза добавить...
Сообщение Starichok51 »
Телекот, вопреки такой схеме выхода, я на выходе 358-ой получаю практически чистый ноль.
я в даташите указано, что при нагрузке 10 кОм напряжение типовое 5 мВ.
Сообщение Телекот »
Я бы для надёжности в эмиттер диод добавил.
Хотя зачем такое нагромождение совсем? поставил ТЛ431 и всё просто и хорошо. если на выходе поставить полевик то можно увеличить ток на выходе. Если поставить вторую ТЛку и напряжение можно от 0 регулировать, хотя это и не к чему.
Ну нагромождение во благо, а если все таки отказаться от ОУ получается не такая уже сложная схемка с такими параметрами:
Диапазон регулировки выходного напряжения 0.8 - 30в
Диапазон регулировки тока от 0 - 3А ( резистор R4)
Защита от перегрузки и КЗ
(16.24 КБ) 581 скачивание
Сообщение Телекот »
Little Jimmy писал(а):Диапазон регулировки тока от 0 - 3А ( резистор R4)
Этот транзистор при таком входном напряжении может дать ток только 1А.
КТ827???
Сообщение Телекот »
Ага.
Что посоветуете?
Сообщение Телекот »
Смотря что вам надо.
Мы как на привозе) Исходя из параметров - входное 35 , выходное 30 ток 3 А
Сообщение Телекот »
Входное от куда берётся? Выходное регулируемое?
Вот правда немного изменив схему
(17.02 КБ) 778 скачиваний
Сообщение serga_asg »
Little Jimmy писал(а):Исходя из параметров - входное 35 , выходное 30 ток 3 А
Вот кстати посмотри хороший лабораторник правда силовой транзистор я заменил на 2 КТ827 соединив парллельно
http://ali.pub/e0ltz
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
Re: Компенсационный стабилизатор напряжения на 4-х транзисторах
или вот почитай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
может такой подойдет хотя эта схема схоже с кит набором ссылка оторого выше
Глянул спасибо. Вот доработал свой вариант получилось вот так :solder: Трансформатор заказал 28в 3А
(30.37 КБ) 837 скачиваний
