Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
A-info
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение A-info »
Это не вопрос.
pcb_control.rar
(6.29 КБ) 622 скачивания
alexvn
Сообщение alexvn »
A-info писал(а):Это не вопрос.
А можно попросить файл наклейки передней панели. Вижу, что он разработан на основе паяльных станций от Леонида Ивановича. Хочу свою паялку тоже переделать в корпус Z4.
A-info
Сообщение A-info »
Панель в кореле. Плотность заливки подберите под свой принтер. У меня на KONICA MINOLTA C353 Series PCL вышло нормально с 5% серого. На других принтерах от 10 до 15 %%.
STM32_solder_front.rar
(20.75 КБ) 456 скачиваний
alexvn
Сообщение alexvn »
A-info писал(а):Панель в кореле. .
Спасибо, то что нужно.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Контроллер с Тао однозначно лучший, реализовано все, что можно придумать. Имеется все профили хаковских Т12 жал, в каждом профиле можно калибровать по трем точкам, также режимы слипов, стенбаев...все настраивается как кому угодно, есть хранитель экрана дабы не выгорал OLED, часы..есть пользовательские профили, есть пресеты(5шт) заданной температуры, режим Boost(настраиваемый)...для быстрого разогрева(к нему есть быстрый доступ) Управление организовано энкодером+кнопка....отрабатывает разные комбинации: вращение +/-, нажатие кнопки, нажатие+вращение+/-...короче очень удобно.
KVI
Сообщение KVI »
mps68 писал(а):Следующим шагом модернизации будет наличие отдельного термодатчика для калибровки
Да. Это было бы совсем шикарно - автоматическая калибровка под любое кривое китайское жало за минимальное время и без дополнительных приборов. Мечты .... :)
-=Vladimir=-
A-info
Сообщение A-info »
Как и обещал фото с размерами и меню контроллера фена на STM32 c TaoBao
https://mega.nz/#F!lgECXRaL!grKPEF49VUvZJ_9TLbUiWw
Nimnul
Сообщение Nimnul »
A-info Получается, он легко стает в корпус по типу этого(https://world.taobao.com/item/538942773646.htm), только с глубиной 150 мм можете скинуть ссылки где брали?
PS Судя по Вашим фото меню у них однотипное, просто менее расширенное и специфически заточенное под фен.
PS2 А когда работает фен, свет не мигает?
A-info
Сообщение A-info »
Без подключения фена трудно сто либо сказать (жду с Али). Меню такое же как у паяльника. Есть 5 пресетов параметры можно записать любые, т.е. выставили температуру и обороты выбрали номер пресета, записали. Температура от 100 до 550 обороты от2000 до 10000 (на дисплее от 20 до 100)
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
Nimnul Ссылку посмотрю завтра. Просто заказывал с другого компа а они не синхронизируются. Корпус думаю подойдет. Плата по высоте 35мм.
Добавлено after 9 hours 34 minutes 32 seconds:
Вот ссылка на фен
https://world.taobao.com/item/44332637581.htm
А вот корпуса :))
https://world.taobao.com/item/532758134071.htm
https://world.taobao.com/item/532784569454.htm
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
A-info писал(а):Вот ссылка на фен
Спасибо за ссылку.
Вопрос: Плата с контроллером и плата дисплей + энкодер - это заказывалось по отдельности или единый комплект?
Уточни что ты себе заказывал :))
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
A-info
Сообщение A-info »
Это комплект контроллер + дисплей с энкодером
Nimnul
Сообщение Nimnul »
A-info
Подскажите, как организован режим "поставлен на подставку"...реализовано с магнитом-герконом или как в паяльнике, шок датчик в ручке фена?
E1v1g1
Сообщение E1v1g1 »
Собрал станцию на stc t12-hy2016. Как на фото.
У меня вопрос к знатокам. Контакт "E" - обозначен как заземление на корпус. На плате никуда не подключен. Висит в водухе.
В ручке паяльника этот контакт китайцы советуют подключать к корпусу жала через конденсатор.
Интернет весь перерыл - обычно его никуда не подключают. Но ведь паяльник без заземления не есть хорошо.
Пробовал подключать этот вывод к земляной шине в розетке - перестает работать контроллер, цифры скачут хаотично. Через резистор 1 мом - то же самое.
Кто как решил данную проблему? Как правильно заземлиться?
New-DIY-Electric-Unit-High-quality-Basic-Ability-PracticalDigital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-T12.jpg
(183.76 КБ) 998 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
E1v1g1 писал(а):Кто как решил данную проблему? Как правильно заземлиться?
А тему хотя бы по диагонали просмотреть - не, не вариант?
ЗЫ
Решение проблемы оказалось в ЛС. Кто-то из пользователей наехал, что тема о ПС, а не о заземлении, пришлось перебраться в ЛС.
Пользователь fsmoke решил проблему следующим образом: к РЕ проводу розетки подключил корпус ПС и минус вторички источника питания (-24 В). Жало паяльника подключил к этой цепи через резостор 1 МОм.
E1v1g1
Сообщение E1v1g1 »
Спасибо за ответ. Я прежде чем написать сюда, весь интернет перерыл.
Вопрос в форум, это когда я уже совсем зашел в тупик. Эту тему прочитаю, конечно )
Ни у кого, видимо, таких проблем не возникло. Большинство обзоров на эту станцию - под копирку.
Люди просто проводки припаяли, и рады, а заземление не нужно им совсем.
Вобщем, завтра подпаяю по вашей схеме! Удачи!
E1v1g1
Сообщение E1v1g1 »
К сожалению, не сработало.
Как я понял, дело, видимо, в блоке питания. Как соединяю общий минус с защитной землей - глючит контроллер. Будем разбираться...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
У fsmoke начинал глючить контроллер при подключении защитной земли к жалу паяльника. Причем неважно как он подключал землю: напрямую, через резистор или через конденсатор...
Без заземления жала контроллер работал нормально. Блок питания он использовал от ноутбука, если не ошибаюсь. Можно постучать к нему в личку и уточнить нюансы. Он должен лучше помнить, чем я - проблема то у него была.
E1v1g1
Сообщение E1v1g1 »
Вобщем, решил проблему.
Оказалось - не работал источник опорного напряжения на tl431. На ноге 3 контроллера не было 2.5В. Из-за этого - скакали показания.
Видимо, когда в корпус собирал - задел отверткой резистор 1ком, который идет на тл-ку. Тестером звонился как целый.
После замены- все ок.
По заземлению: Вывод "Е" соединил с минусом БП и с защитной землей PE из розетки. (Вобщем, количество проводов от паяльника можно сократить до 3-х вместо пяти.)
В корпусе паяльника конденсатор, который устанавливался по инструкции от китайцев, заменил на резистор 1МОм.
Осталось подрегулировать БП, вносит помехи, щелкает в такт светодиоду. А может и так оставлю.
sancho1971
Собрал паяльную станцию на STM32. Впечатления зашкаливают.
Рекомендую
СпойлерПодробности тут
http://mysku.ru/blog/taobao/45851.html
Если у кого-нибудь будут вопросы - спрашивайте.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Хорошая статья. Надо будет подробнее про калибровку почитать. Вот по цене... Я купил три станции по 27 баксов, доставка в Киев - 12, если не путаю. 31 доллар за готовую станцию с картриджем.
