Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Сообщение VadimCrimea »
Ghost in shell, нет. Ток показывает в нижнем положении.
Сообщение kill7777 »
slav0n писал(а):моя схема немного изменилась, добавлены элементы защиты
фото в железе зарядки есть?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение Ghost in shell »
Слыхал, можно в качестве "эквивалента" подключить к ЗУ лампы накаливания. У меня головка не такая. как на схеме, надо откалибровать.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Все-таки: какой номинал резистора для "эквивалента" аккума? Для первичной настройки.
Ghost in shellтакой же как у разряженного аккумулятора
kill7777
И как прикажете измерять сопротивление аккума?
Сколько реально потребляет эта схема при зарядке аккума 55 а/ч?
Сообщение brusel2 »
Здраствуйте, хочу сделать даное устройство. Имею КА7500 со старого БП. Она подойдет вместо ТL494CN?
спс.
Сообщение vlasovzloy »
брусел, да это она и есть
Уже включал от 16-вольтового лабораторного БП. Нашел транс на 24 вольта, 2.5 А. Надеюсь, для схемы не критично.
Транзисторы 1 и 2 вынесу на радиатор.
Вывел пределы платы на отдельный радиатор оба транзистора + R18. Без подключенного аккума протестировал. На выходе - 7В, что-то вроде пилы. Синхронизация на 2 mS. Китайский цифровой мультиметр ничего не показывает. На регулировки не реагирует, если не считать пропадания при почти граничном положении рег. напруги.
Стрелочная головка ничего не показывает, даже напругу. У меня там ток полного отклонения 75 мА, надо подстраивать. С помощью R16 и R27?
(31.42 КБ) 882 скачивания
Сообщение esperranza »
Как пересчитать измерительньій мост под другой ток головки измерительной? Цифровой мультиметр верно будет показьівать напряжение на вьіходе без нагрузки или нужно повесить емкость с резистором чтоб сгладить импульсьі?
Сообщение мвп »
esperranza , погляди внимательно на схему устройства , на выходные контакты...там резистор с емкостью уже установлен...для устранения выбросов..Кстати , устройство заряжает импульсами , зачем их сглаживать?
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Может я не корректно вьіразился, у меня есть головка на 500мкА, мне нужно перенастроить делитель и проградуировать шкалу. Вот я и спрашиваю, как подключить к вьіходу мультиметр цифровой, чтоб он правильно показал мне напругу?
Сообщение pcb432 »
В данном случае цифровым не получится, ищи нормальный аналоговый.
pcb432 писал(а): ищи нормальный аналоговый.
Не проблема аналог. Шкалу для крутилки отградуировать по нему подключив к вьіходньім клеммам на хх или нагрузку вешать и мерить на ней? Показания будут 1:1 или нужно какое то среднее вьічислять?
Сообщение pcb432 »
Еще раз
Если импульсное напряжение, то разные типы приборов будут показывать разное,
да еще в зависимости от частоты.
Смотри в википедии например про разные типы приборов.
Можно конечно отградуировать по похожему, но фактически получим шкалу в неких еденицах,
мало характеризующих ток поступающий на аккумулятор.
Да я понимаю, и пьітаюсь которьій раз спросить-чем и как можна с приемлемой точностью померить и отградуировать ток и напряжение на крутилках?
esperranza
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=20
Для измерения можно использовать все что угодно, но сопротивления подобрать придется. В цепи измерения напряжения измерительный мост со стабилитроном для отсечки напряжения АКБ меньше 7 вольт (не хотим меньше). R20, R23 задают порог, R22 чувствительность. В цепи измерения тока ограничительный резистор. Подбирали под головку 100мкА.
Измерить ток просто: аналоговым вольтметром на выводах резистора прецезионного 1 ом, включенного последовательно в цепь.
У меня вообще нет напруги на выводах... Схема собрана правильно, но один момент: там реально сток и исток перепутаны местами, или надо как на схеме?
Сообщение мвп »
Кажется об этом уже писали...давно...надо найти просто запись в сообщениях.. - " но один момент: там реально сток и исток перепутаны местами, или надо как на схеме? "
