Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
edunya писал(а):будет мнение по моему варианту запитки драйверов?
Обычный вариант, когда отдельно есть четыре двухполярных изолированных источника. Работать будет. Только ещё желательно ставить электролит или керамику между общим и -5В, на каждом драйвере.
Михайлик писал(а):запитку от сети.
если импульсный БП, то его лучше питать от банок DC. От сети смысла нет, если только при 3 фазах от 0 или на большом железном трансформаторе. Желательно стабилизировать питание в любом случае. Нагрузка плата с показометром (если таковая схема) и вентилятор, ток обычно совсем небольшой
НЕМЕТС писал(а):всё же это 1,3А - потребление контроллера с крутилкой и показометром на порядок меньше
А если мощные вентиляторы, то нужно это учитывать и выбирать соответствующую схему питания. Можно воткнуть и контроль наличия сети на одном оптрончике.
Сообщение edunya »
DC-AC писал(а): Работать будет.
Спасибо за консультацию. Будем к силе мозги прикручивать. :)
Сообщение Лёшкин »
Здравствуйте! не могу прошить PICи тритоном 5.7, или тритон с HEX файлом не работает, не пойму. хотя он его открывает и будто бы пишет но при чтении все ffff. контрольная сумма какая должна быть у обоих прошивок?
Тоже решил попробовать собрать, плата готова транзисторов силовых не хватает.
Сегодня на работе разбирал китайский 3Ф частотник "дельта" на 380В 2.7А вот на такой силовой сборке FP06R12W1T14_B3.
Сообщение НЕМЕТС »
Лёшкин писал(а):не могу прошить PICи тритоном 5.7, или тритон с HEX файлом не работает, не пойму. хотя он его открывает и будто бы пишет но при чтении все ffff.
Если так охота прочитать, то измените конфиг, по дефолту в прошивке взведен бит защиты. Скорее всего, всё нормально шьется. Таким-то навороченным дивайсом :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Михайлик »
Дмитрий, спасибо!
Просто я ОЧЕНЬ внимательно всё читаю. Про подключение БП к банкам мне известно, но у Вас в "Устройство..." после ТТ к применяемому БП сразу на этой же стр. приведена РЕКОМЕНДОВАННАЯ схема БП с питанием от СЕТИ, а на предыдущей стр. упомянута возможность отдельной его запитки ОТ СЕТИ при подключении к банкам.
Т.к. я проверяю БП со своим трансом (имеющим маленький коэфф. трансф. 59/20 ~ 3 и дающий маленькое отражённое напряж., позволяющее использовать относ. низковольтные транз., но поэтому требующий боль'шие токи от ключа), то стал проверять его возможности. В разделе FAQ по БП Вами указано пожелание возможности БП выдавать ток до 1 А. Вот почему я и решил проверить время разрядки на 18 Ом (20-ти под рукой не было).
Извините за длинные комментарии.
НЕМЕТС
Вы попрежнему ревностно отслеживаете кто ставит "плюсики" автору?
Сообщение НЕМЕТС »
Михайлик писал(а): НЕМЕТС
Давно уже даже не сомневаюсь, чьи там плюсики в основном.
Вы с таким важным видом других поучаете "форум не захламлять" :) Что, не понравилось быть котенком? :))
Дмитрий, а вот такой модуль для 1,7 кВт подойдёт?
STG3P2M10N60B.pdf
(319.87 КБ) 422 скачивания
А то всего 500 руб. просят...
Сообщение DC-AC »
Михайлик писал(а):вот такой модуль для 1,7 кВт подойдёт?
Слабый, на 1,5кВт если с нормальным бустом
Михайлик писал(а):приведена РЕКОМЕНДОВАННАЯ схема БП с питанием от СЕТИ
Обратите внимание на подпись в той схеме, питание может быть и переменка 220В и постоянка 310. Схема показана универсальной.
DC-AC писал(а): ...если с нормальным бустом...
Простите, образование не профильное и данный сленг мне не понятен. Я полагаю, что "буст" это вольтодобавка, подкачка для драйвера верхнего уровня.
Нельзя ли поподробнее на эту тему, а то уж больно цена вышеуказанного модуля "сладкая"?
Сообщение DC-AC »
Нет, имелось в виду повышение напряжения для двигателя при работе на низких оборотах (а такие программки на подходе). Для асинхронника очень легко возможен режим работы с двухкратным номинальным током и больше.
Например двиг 1,7кВт - номинальный ток в треугольнике около 6А. Амплитудный грубо 6*1,41=8,5А. Прикинем, что он тяжело пускается и у нас 2 номинала тока амплитуда = 17А. Уже для него много. А также, если нужно будет получить высокий стартовый момент на низах(тот самый буст), без завышения тока выше номинала этого не сделать. Что будет крутиться неизвестно, поэтому говорю, что маловат этот модулёк для нормальной работы (более полного использования возможностей двигателя) на движке 1,7кВт.
Спасибо!
У меня-то как раз намечается лёгкий пуск и работа почти в холостую
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic ... &p=1027679
Прогу планирую только "Автозапуск на 50 Гц". Вот и всё смотрю в сторону этого модуля.
А если точно подстроить защиту модуля шунтом? Или всё равно лучше с ним не связываться?
Сообщение DC-AC »
Михайлик писал(а):и работа почти в холостую
Пуск ладно, а момент на валу по какому ветру определили? Кофемолка, прямой привод, камыш-же будет рубиться, а потом Вы планируете производительность увеличивать..
Модуль на 600В всего и быстрый, на него конденсаторы в упор надо вешать, чтоб не накрыло.
Своё мнение я выразил, дальше решайте.
Ещё раз спасибо.
Извините за назойливость, но уж больно было привлекательно предложение...
Придётся отказаться.
Наткнулся на апноут от ST про борьбу с помехами при констр. трёхфазника.
en.DM00182773.pdf
(2.13 МБ) 427 скачиваний
М.б., кому-то будет интересно.
Сообщение Npawlenko »
Здравствуйте, имеется частотный преобразователь Веспер Е2 8300 025Н 18.5квт
при запуске выдает ошибку CTER которая в инструкции говорит о ошибки в цепи измерения тока
(плата которая сфоткана отвечает за управление тока)
кто что подскажет?
(226.93 КБ) 708 скачиваний
(243.17 КБ) 784 скачивания
Сообщение olegators68 »
Npawlenko писал(а): (плата которая сфоткана отвечает за управление тока)
А где провода что через датчики тока которые идут, синие "монокли" такие, может реально нагрузка "перекос фаз" в простонародье, косая, источник или приемник, надо определиться, прежде чем плату "копать".
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
вот они
Добавлено after 43 minutes 21 second:
в сборе без крышки
(72.53 КБ) 1039 скачиваний
(98.01 КБ) 715 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Включали его без двигателя или с другим заведомо исправным мотором? При этом он должен быть верно отпараметрирован.
Всё зависит от того, как детектируется эта ошибка :dont_know: Возможно, когда не приходит сигнал тока одной из фаз, тогда если мотор исправен и не землит, проверять питание датчиков тока, работу их самих и дальше по цепи.
Дмитрий, а какова длит. импульсов управления при разных частотах (если, конечно они получаются разными)? Хочу попробовать помоделировать снабберы, т.к. планируется использовние 600 В IRG4PC40UD (просто они у меня уже есть). "Джучи" ими пользуется. Про резисторы по 47 Ом в затворы я помню.
Сообщение DC-AC »
Длительность всё время меняется, ШИМ же формируется, от десятка микросекунд до 350-400мкс, раскрытие ШИМ на 6,5мс.
Рисунок 6 смотрите
Да, конечно. Спасибо. Просто когда спрашивал, в голове почему-то сидела ЧИМ...
