Тороидальный или с "Ш"-обрзным сердечником. Нужен совет
serga_asg
Сообщение serga_asg »
имеется сердечник тороидальный D=10cm, d=5,5cm, h=3,2cm и имеется трансформатор ТСШ-170. Вопрос в следующем: можно ли перемотать ТСШ-170(вернее его проводами) на тороидальный сердечник и соит ли это дело свечь
Serj66610
Re: Тороидальный или с "Ш"-обрзным сердечником. Нужен совет
Сообщение Serj66610 »
для торроида-потолок по мощности-ватт 60-70.....в чем смысл?
менять 170 ватт на 70? :dont_know:
serga_asg
вот я и спрашиваю стоит или нет
noise1
Сообщение noise1 »
Экстрасенсы на другом сайте. Откуда мы знаем, почему в Вашу головы такая идея пришла и какие цели.
serga_asg
Т.к. ТСШ громоский и гудит причин в размерах
Serj66610
Автор....а вы по русски понимаете....а логика у вас имеется? :facepalm:
что будет питать ваш транс....точнее нееее....не так....что запитывает ваш 170 ваттный трансформатор,какие обмотки на нем,каким током питает устройства?
мля....меня все чаще в последние годы начинают посещать мысли о двух причинах:
нисходящей и восходящей...... :dont_know: то-ли я с каждым днем все гениальнее и гениальнее становлюсь...настолько,что перестаю понимать окружающих меня людей; то-ли окружающие меня люди с каждым днем все тупее и тупее становятся.
Автор...вот смотрите...у вас-есть 10 литровое ведро.....в нем налито 9 литров......вы берете цветное ведерко на 0,7 литра из-под майонеза....пустое и спрашиваете......можно я его вместо 10 литрового ведра буду юзать....????? оно мне больше нравится....симпотичное,маленькое....
Да конечно можно!!!! юзайте его на здоровье! изобретете аннигилятор и воду с 10 литрового ведра спокойно уместите в ведерке на 0,7 литра....а потом,когда окажитесь в пустыне-вновь воду вернете к ее прежнему обьему....главное,как говорил Иисус-ВЕРА! :)))
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Провода не подойдут. 8)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Serj66610, иди ... со своими 0,7 литра.
с этого железа
serga_asg писал(а):сердечник тороидальный D=10cm, d=5,5cm, h=3,2cm
легко снимается до 300 Ватт.
noise1
Сообщение noise1 »
http://www.comsoft.ru/index.php?_t8=35
ОЛ 64/100-64 300 Вт
ОЛ 64/100-32 -150 Вт
55/100-32 не выпускались., но примерно 100 Вт.
Послать конечно можно, когда чувствуешь безноказоность.
-serg-
Сообщение -serg- »
Габариты кольца (D=10cm, d=5,5cm, h=3,2cm) довольно близки к размерам сердечника (D=96, d=54, h=32) из стабилизатора "Украина-2" (вполне допускаю что это оно и есть).
С таким магнитопроводом можно рассчитывать на 150 ватт долговременной мощности.
Для намотки первичной обмотки потребуется около 120 метров провода диаметром 0,6 - 0,7 мм.
По потребительским свойствам полученный трансформатор будет лучше ТСШ-170. (Однако потребует известного напряжения сил).
Starichok51
показываю:
300 Ватт, как с куста.
noise1
Сообщение noise1 »
А перейти по ссылке? Извините, но для меня документом является ГОСТ. :)) А Ваш куст-......
Интересно, а на какую марку трансформаторного железа это рассчитано?Какая максимальная температура нагрева сердечника, температура эксплуатации?
Последний раз редактировалось noise1 Ср окт 26, 2016 00:25:40, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
А "Калькулятор радиолюбителя" считает, что 214.. Хотя в общем- то всё равно, больше 170..
Если зайти на сайт ТОРЭЛ-а, :
http://www.torel.ru/products/index.php
и посчитать сечение магнитопровода тора от ТС-а, то получится 7,2 кв. см.. Ближайшие от ТОРЭЛ-а это 150 и 200 ватт.. И даже 250, но там сердечник бОльшего диаметра... Блин.. И какому расчёту верить?
noise1
Сообщение noise1 »
ТТП-150 131-170 10 90 32 60/100-30 45-115-45
Это с приведенного Вами сайта. !70 максимум, а т.к. у автора магнитопровод меньше, то 120-130 Вт.
АлександрЛ
noise1 писал(а):ТТП-150 131-170 10 90 32 60/100-30 45-115-45
. 170 максимум, а т.к. у автора магнитопровод меньше, то 120-130 Вт.
Как это МЕНЬШЕ?
ТТП150- D=100, d=60, H=30
Тор от ТС-а - D=100, d=55, H=32, то есть, у ТС- а железо на 2,5 мм "толще", и на 2 мм "выше", а там каждый миллиметр "на счету"..
Starichok51
noise1 писал(а):А перейти по ссылке? Извините, но для меня документом является ГОСТ.
ты сам-то смотрел этот ГОСТ?
по твоей ссылке указанному ГОСТу соответствуют размеры.
а мощность по этой ссылке взята неизвестно откуда...
noise1 писал(а):А Ваш куст-......
а моя программа - лучшая программа в мире, и точнее ее ты не найдешь...
noise1
Сообщение noise1 »
Мы с Вами пили? Да я не только смотрел, вроде и рассчитывал и даже, как не странно изделия с "5" после этого работают. Вот только как то обходился и обхожусь без таких программ( лучших в мире). Мощность взята после не только расчетов, но и испытаний( климатических, ресурсных, надежности). Кто захочет, на своём опыте убедится.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
serga_asg писал(а):можно ли перемотать ТСШ-170(вернее его проводами) на тороидальный сердечник и соит ли это дело свечь
Конечно можно. Вот только мотать старым проводом и вручную... Это дело очень трудное. Всю привлекательность этой идеи нивелирует чрезвычайная трудоемкость реализации. А трансформатор получится действительно очень хороший.
Не мешайте мешать!
serga_asg
Vasilii писал(а): Всю привлекательность этой идеи нивелирует чрезвычайная трудоемкость реализации. А трансформатор получится действительно очень хороший.
Вот ответ который мне и нужен. А трудоемкость компенсируется результатом. Д а проводов у меня новых к сожалению нет есть еще ТС-250 но из него хочу сделать гальваническую развязку на 220В
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Starichok51 писал(а):а моя программа - лучшая программа в мире, и точнее ее ты не найдешь...
А ссылку можно на скачивание
А что касаемо вольт-ампер характеристик то: 24-0-24В 3-5А
АлександрЛ
Конечно можно. Вот только мотать старым проводом и вручную... А трансформатор получится действительно очень хороший.
Поскольку у ТС провода нет, он хочет проводом от ТС-170 намотать тор.. На сколько хорошо размотается ТС-170, и хватит ли его провода, чтобы намотать тор?
