Мелкие практические вопросы
oleg63m
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Evan писал(а):Можно ли заменить П213 в схеме транзисторного стабилизатора на КТ837 ?
насколько я помню, транзисторы КТ837 были сделаны на замену П213 -217
кроме матерриала переходов, и соответственно падения на них практически ничем не разнятся, см даташиты. Да, начальный ток К-Э у п213 значительно выше :kill: изза этого, их нельзя совсем включать с оторванной базой
Я его полностью поддерживаю.
noise1
Сообщение noise1 »
А какие можно с оторванной базой включать?
SERJ
Сообщение SERJ »
Хотя бы КТ315 в в режиме лавинного пробоя. :))
noise1
Сообщение noise1 »
В какой документации этот режим разрешен? Я знаю один лавинный транзистор, 1Т338. Все другие в ТУ ЗАПРЕЩЕНО использовать с " оторванной" базой.
rmmp
Сообщение rmmp »
если схема собирается навесным монтажом только чтобы понять его работу,то можно.
лучше использовать один стабилизатор 7805.(к142ЕН5А)
noise1 писал(а):В какой документации этот режим разрешен? Я знаю один лавинный транзистор, 1Т338. Все другие в ТУ ЗАПРЕЩЕНО использовать с " оторванной" базой.
завод всегда пишет документацию чтоб гарантировать его работу.остальное это "недокументрированные" возможности.если через к-э транз. не будет протекать большой ток,то можно использовать с неподкл. базой маломощные транзисторы.
musor
Сообщение musor »
ну на такой режим расчитаны толко фототранзисторы и индикаторы облучения(пиродатчики)...для осталных ТАБУ на обрыв базы ПРОПИСАНО В ТУ и ОСТ
если исползовать так например кт315 режим плывет от чего угодно не толко от температуры
а вот из мп26 приU=12в кэ в таком режиме выходят термодатчики с неплохой повторяемостью температуры пробоя... както делал датчики перегрева на них
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
musor
Из МП даже солнечные батареи делали. Им шляпы очень просто снимать :)) Сжал пару раз плоскогубцами и все...
musor
Сообщение musor »
ну да легко но толко СБ из них никакие-плащать кристала мизер да и стоит он БОКОМ -светить надо сбоку
ЭДС у германия тоже всего 0,05-0,15в при силном потоке :cry:
а вот самоделные ФТ из них выходят без шляпы на УРА.. :)))
SERJ
Сообщение SERJ »
noise1 писал(а):Я знаю один лавинный транзистор, 1Т338.
А я два. :))
КТ3122 еще знаю. :hunger:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А про КТ117 - забыли? :tea: А, ну да.. Вас ещё тогда не было... :dont_know:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
транзистор кт315 обратновключенный на токе около 50-100 мка отлично работает как термостабильный стабилитрон на 9 вольт.
а обр см э.б 7 вольт стабилизирует на микротоках, только термонестабилен. обычно использовали сборку из 2 транзисторов, один переход напрямую, другой в обратную
musor
Сообщение musor »
oleg63m писал(а):а обр см э.б 7 вольт стабилизирует на микротоках,
на сколко помню у 315 ровно 7,5в но из кт 3хх можно выбрать от 5 до 30в но это толко для баловства не более не имет смысла ныне когда есть любые зенеры и 431 универсал
alexradio1103 писал(а):А про КТ117 - забыли?
это не лавиник а однопереходних очень хитрая структура с участком Отрицателного дин сопротивления
в некотром смысле уникалное изделие ПП прома как и тунелник...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
http://kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.php
если кто интересуется лавинниками http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/D%27YAKONOV_Vladimir_Pavlovich/D%27yakonov_V.P._Lavinnye_tranzistory_i_ih_primenenie.(1973).%5Bdjv-fax%5D.zip скачать
Кстати, в СССР выпускался специальный лавинный транзистор ГТ338. На ибее продаётся за 38 $ за штуку!
Virtue
Сообщение Virtue »
Как двухтактный транзисторный генератор, который имеет два выхода, каждый из которых генерирует только одну полуволну, верхнюю или нижнюю, подключить к усилителю по схеме транзисторного ключа, где по сути только один вход?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
диф каскад или трансформатор
musor
Сообщение musor »
ниче не понял какая полуволна зачем ключи...
обычно выход хоть 2т хоть 1т один.... кроме мостовой схемы
но и там можно взять с любого выхода...
isx
Сообщение isx »
День добрый.
Интересует такой вопрос: можно ли измерить ток в цепи через падение напряжения на МОСФЕТе?. В принципе, у него имеется некое сопротивления, только вот как оно будет гулять в зависимости от температуры и текущего тока в цепи? Стоит ли этим заморачиваться или же проще поставить резистор и не париться? :dont_know:
alexradio1103
В Вашем вопросе есть ответ:
isx писал(а):Стоит ли этим заморачиваться или же проще поставить резистор и не париться?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Измерить ток можно, если вы будете знать с достаточной точностью сопротивление канала. Но это мне представляется маловероятным, т.к. скорее всего знать вы будете, мягко говоря, недостаточно точно. Следовательно, ставьте резистор, датчик холла, токовый трансформатор или ещё чего...
isx
Сообщение isx »
Просто наткнулся на такое чудо: http://www.compel.ru/2014/12/24/ir25750 ... -datchikov
Не пойму только к затвору зачем подключается. Питается от него что ли?
Вернуться в «Практика»
