Помогите распознать обозначение на схеме
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение lubko »
Друзья, а что эта за обозначение такое на принципиальной схеме? Емкосная кнопка или фюз какой?
Сообщение Maykill »
а если попробовать фрагмент схемы показать с этой хренью?
Сообщение lubko »
Вот такой например
Сообщение Maykill »
странная схема...
в моём мозгу видится на входе два источника питания, из которых один-резервный( 5 и 3 в) и схема диодное или на случай пропадания основного питания
могу ошибаться вполне
F- это вообще-то обозначение предохранителей
Сообщение lubko »
Это одна из схем формирования дополнительных напряжений питания, на входах у всех стоят такие фюзы, вот только фюзы ли. На сомнения наталкивает номинал, в некоторых цепях он 600R.
Сообщение BOB51 »
Случайно не вот так выглядят?
:roll:
Сообщение zenner »
А это разве не синфазный фильтр, который просто криво нарисованный?
Сообщение 74LS00 »
Нарисован как дроссель по американски, только с импульсным феритом чтоль или экранировкой. По маркировке вполне может быть.
Бывают ещё катушки по типу резисторов, 60 ом может и влезть, но опятьже так и конденсатор могут обозвать.
Да это вообще может быть что угодно, даже спец деталь
Сообщение Андрей Бедов »
Что-то фильтрующее скорее всего.
Знать бы ещё, в "чьей" системе УГО эта схема начерчена... :roll:
Сообщение korob »
Ферритовая бусина для подавления ЭМП это, возможно в SMD исполнении (0603 и т.д.), 60R - это сопротивление переменному току на частоте 100МГц. Как пример BLM21PG600SN1.
Вернуться в «Ищу...»
