Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
Если по ссылке.
То там фигня там стандартная ардуинка с рампасом+драйвера шаговых.
Тем более там все по шагам то расписано, нужно качнуть только среду Ардуино но и на нее там ссылка есть.
То что mr_kot описывал не сильно то и отличается, просто еще раз прочтите более внимательно и все.
Сообщение Бурабат »
Sailanser писал(а):Если по ссылке.
Вы про Марлин? Или о чем-то другом?
там ссылка есть.
где "там"?
что прочитать?
Братцы не обижайтесь, вот такой я бестолковый. Не бойтесь ткнуть меня носом в ссылку.
Я так еще буду цэлый месяц заливать перезаливать.
У меня дома два компа. Один стационарный, а второй тот ноутбук. В нем интернета нет. Приходится на стационарном искать, качать, а потом при помощи флешки переносить на ноут. Кстати, с диска драйверы устанавливаются в ноут, а если уст.прогу перетащить в ноут, драйверы не становятся. К чему бы это?
И вот теперь проблема, с какого компа заливать в ардуино. Марлин у меня в стационарном. Теперь как заливать?
Среда ардуино есть (во вложении) Есть разница с какого компа заливать?
Так что мы делаем с Марлином? Его както надо поместить в "среду"? Я не пойму, там же много файлов, по одному разворачивать и по одному заливать?
(45.65 КБ) 545 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
Ага про Марлин. :))
Ссылочка вот она https://www.arduino.cc/en/Main/Software на ардуинку, из той статейки что вы приводили это среда прошивальщик, т.е качаете, ставите дровишки на плату, как устройство появилось в системе с диспетчере задач смотрите номер порта и его скорость. Устанавливаете среду ардуино, в настройках прописываете порт и скорость, качаете Марлина, прописываете настройки в марлине, и нажимаете прошить предварительно сохранив родную прошивку платы.
Марлин распаковывается, выбирается конфигурационный файл и он настраивается после чего в среде нажимается прошить и он сам все запишет.
Вот же по вашей ссылочке http://smart-el.ru/?p=714 все есть (Для начала распакуем папку Marlin в любое место. Потом, при помощи Arduino IDE ( ) я почему и писал что внимательно почитайте.
Вот можете еще почитать, у вас в принципе надо схожие действия провести http://stroimprinter.ru/index.php?route ... path=59_61
з.ы
Дабы не бегать с флешкой между компом и ноутом есть два варианта:
1. Врубить встроенный в ноут вай файл и подключиться к домашнему роутеру.
2. Если в ноуте нет вай фая то поставить вай фай модуль, эта такая штука как флешка ставиться в USB порт и так же подключиться к домашнему роутеру.
Сообщение arkhnchul »
а зачем там марлин? чем grbl не угодил?
Бурабат, еще раз: при подключении к ноуту устройство определяется?
Сообщение Бурабат »
Sailanser писал(а):т.е качаете, ставите дровишки на плату, как устройство появилось в системе с диспетчере задач смотрите номер порта и его скорость.
Братцы, я сейчас рехнусь. Какие "дровишки"? Где я их возьму? Я просто установил эту "среду" в стационарный комп. Никто не вспоминал, что нужно ставить драйверы (дровишки). О каких дровах идет речь и где они лежат?
В диспетчере на этом компе стоит драйвер СН340 на 15 порту и больше там ничего нет.
качаете Марлина,
он уже закачен
и нажимаете прошить
так на каком компе мне все это делать?
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
arkhnchul писал(а):а зачем там марлин? чем grbl не угодил?
Мерлин для 3D уже перезаливать так пусть будет 3D тем более что по описанию Мерлин может использоваться для обычного ЧПУ
Не определяется.
Инвалиды, тоже люди
Бурабат писал(а):Братцы, я сейчас рехнусь.
это мы сейчас с вами рехнемся))
Бурабат писал(а):В диспетчере на этом компе стоит драйвер СН340 на 15 порту
Бурабат писал(а):Не определяется.
чему верить?) ладно, сделайте скриншот диспетчера устройств с подключенной ардуиной.
Сообщение Бурабат »
arkhnchul писал(а): чему верить?) ладно, сделайте скриншот диспетчера устройств с подключенной ардуиной.
вылаживаю
(87.58 КБ) 532 скачивания
Инвалиды, тоже люди
отлично, порт определился. Теперь на https://github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl выбирайте программулину по вкусу (рекомендую grblcontrol), ставьте и пытайтесь соединиться по этому порту.
Сообщение Бурабат »
arkhnchul писал(а):отлично, порт определился. Теперь на https://github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl выбирайте программулину по вкусу (рекомендую grblcontrol), ставьте и пытайтесь соединиться по этому порту.
Умаляю ......как ставить? :roll: Нет же ехе файла Взял Марлин. Открыл две папки четыре файла. Одну открыл 0 байтов. Марлина окрыл куча файлов неизвестного мне расширения. Може я чего-то недокочал?
Инвалиды, тоже люди
отставьте марлин в сторонку, до тех пор, пока не разберетесь с текущим. Он вам вообще особо не нужен.
https://github.com/Denvi/Candle/release ... le_1.0.zip - распаковываем, запускаем Candle.exe, в настройках выставляем свой порт COM15, пытаемся соединиться. Не получается - играемся там же в настройках со скоростью порта.
Сообщение Бурабат »
arkhnchul писал(а):отставьте марлин в сторонку, до тех пор, пока не разберетесь с текущим. Он вам вообще особо не нужен.
спасибо за терпение :)
я ж хочу что б можно было работать на ноуте. перекинул туда
установочный файл ардунио, начал устанавливать снова лажа
скрин в приложении
ошибка3.doc
(102 КБ) 222 скачивания
Инвалиды, тоже люди
Эт он на Яву матюкается по ихнему Java, у вас либо нет ее на ноуте, либо старая. Попоробуйте отсюда поставить https://www.java.com/ru/ затем снова установку запустить.
Сообщение Бурабат »
arkhnchul писал(а): в настройках выставляем свой порт COM15, пытаемся соединиться.
Вы наверно какую-то другую прогу имели на уме. а мне дали не ту что надо. Извините если я непутевый ошибаюсь. С трудом но втиснул, открыл..Во первых я не знаю куда что вставлять. Во вторых ничего не кликается. Правда в нижнем правом углу заметил сообщение что порт 1 не найден. Прога похожа на 3D редактор сканер меняет свое положение если его потревожить :shock: Скриншот делать?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Scald »
Все там правильно. Зайти в настойки и порт поменять - это сложно?
В меню Service - Settings
тут выбирается порт (где у меня ttyS0 стоит)
элементы управления неактивны - дык без соединения со станком управлять нечем.
Сообщение Бурабат »
Scald писал(а): Зайти в настойки и порт поменять - это сложно?
:( А я вам писал, а вы по своему. Я ж тупой как Сибирский валенок...Мне нужно 1.2,3, 4..Надож было мне написать что на главной - "сервисе">settings > port.
Короче поставил порт -3, скорость 4800. Короче на главной в Console "error port1" Все это я делаю на ноуте. Станок включен и подсоединен (вместе с ардуино). Спасибо друзья за ваше терпение. Не обижайтесь на меня, может и набив шишок комуто помогу разобраться в тайнах киберстроения :write:
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Scald »
Почему порт 3, когда в диспетчере устройств у вас 15 был?
Действительно, почему? :shock: :o :facepalm: :))
Сообщение Бурабат »
Sailanser писал(а):Действительно, почему? :shock: :o :facepalm: :))
Потому что сначала было на стацинанрном, а на нем стоит 7 винда. Видимо поэтому. Так как хотел чтоб рабочим был ноут, все перетащил туда
гляньте сюда
http://www.ebay.com/itm/TB6560-3-Axis-C ... xyBvZTV4nr
100% новый и высокое качество
Компания Toshiba TB6560AHQ чип - высокая мощность, максимальной 3.5 привод текущие чипсет !
1-1/16 microstep для установки - более высокая точность и более плавной работы, чем стандарт 1, 1/2 шага!
Регулируемый привод текущие настройки для каждой оси - 25%,50%,75%,100% полного тока могут быть установлены для различных шаговых двигателей
Перегрузки, перегрузки по току и перегрева безопасности - полная защита для вашего компьютера и периферийного оборудования !
На борту переключения тока - Мощность может быть установлена в соответствии с конкретными требованиями пользователей !
Полный закрытого типа оптической изоляции для защиты компьютера и оборудования пользователя
Интерфейс реле шпинделя - выходы Макс. Батарея 36v 7.5 a для моторов шпинделя или насоса охлаждающей жидкости (только одно устройство может питаться от этого выхода!)
Интерфейс 4 входа канала могут быть использованы для ограничения XYZ и аварийной остановки !
Профессиональный дизайн - две стадии обработки сигнала с супер анти-помех !
Биполярный постоянный ток вертолет диск с нерезонансной области - рычаги управления двигателями ровно через диапазон без ползучести эффект !
Четыре управляющих входа (разделен на пары ножей) - позволяет устанавливать ограничения и аварийного останова !
Универсальная архитектура - поддерживает большинство параллельного программного обеспечения mach3,KCAM4,emc2 про и т. д!
Размер драйвера:18x10.8x4 сантиморгана(приблизительно)
Длина кабеля: 130 см(приблизительно)
Аж слюньки текут. Но, а вдруг снова этот ноут не подойдет? С другой стороны специально для станка покупать более мощный ноут не имеет смыла. Сильно дорого получится
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Scald »
LPT на ноуте надеюсь есть? :)
