сборка блока поперечной подачи
Skif001
Сообщение Skif001 »
Здравствуйте!
У меня несколько вопросов по компонентам для сборки схемы блока поперечной подачи. в нашем городе нет нужных запчастей а точнее конденсаторов С1-С4,С5. резисторов R1,R2,R3,R6,R9. диода Д7Г-какой аналог для него?
Вместо диодов Д226Б я взял 1N4007 -подойдет ли он как аналог?
можно ли в место конденсатора С5- на 0.25мкф*160вольт установить кондер на 0.22 или 0.33 мкф?
конденсаторы С1-С4 2мкф 600вольт, в наличии есть только 2мкф 400вольт понимаю что напряжение кондеров желательно не менять но все же, возможна ли установка вместо 600 вольтовых на 400вольт?
Схему прилагаю
mickbell
Re: сборка блока поперечной подачи
Сообщение mickbell »
Skif001 писал(а):Здравствуйте!
Тоже можно 1N4007, я думаю. Резисторы - например, С5-35-50 Вт. Или набирать из менее мощных. Конденсаторы - например, К73-17, К78-2, есть и буржуйские.
Skif001 писал(а):Вместо диодов Д226Б я взял 1N4007 -подойдет ли он как аналог?
Да.
Skif001 писал(а):можно ли в место конденсатора С5- на 0.25мкф*160вольт установить кондер на 0.22 или 0.33 мкф?
Можно 0.22 мкФ.
Skif001 писал(а):конденсаторы С1-С4 2мкф 600вольт, в наличии есть только 2мкф 400вольт понимаю что напряжение кондеров желательно не менять но все же, возможна ли установка вместо 600 вольтовых на 400вольт?
Нет. Надо искать высоковольтные, на 630 В существуют. Можно набрать из меньших емкостей, скажем, двух по 1 мкФ параллельно. Кстати, номиналом 2 мкФ, скорее всего, не выпускаются, ищите 2.2 мкФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Skif001
Сообщение Skif001 »
Да.
Можно 0.22 мкФ.
Добавлено after 11 minutes 26 seconds:
Еще такой вопрос
Допустим на моей схеме сопротивление R6-51 Ом, а у меня есть на 56 Ом. возможна ли замена резистора R6 резистором в 56 Ом?
mickbell
Skif001 писал(а):Допустим на моей схеме сопротивление R6-51 Ом, а у меня есть на 56 Ом. возможна ли замена резистора R6 резистором в 56 Ом?
Это который? Фото нечёткое, потому уточняю: это который параллельно эмиттерному переходу Т1? Нет, он R8, а R6 - мощный. Где он стоит? Не вижу. Но в любом случае, если параллельно ему поставить одноваттник в 560 Ом, то как раз и получится, что нужно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Skif001
Сообщение Skif001 »
Он стоит сразу после предохранителя ПР1. подключен к катоду стабилитрона Д4. цепь Д1-ПР1-R6-Д4
mickbell
Там можно строго не соблюдать номинал, ставьте 56 Ом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
