Как самому БЕСПлатно активировать вебасто у себя на БМВ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Bendera »
Полезно для владельцев БМВ. Как самому активировать Вебасту
Как раз к сезону инструкция )
Подробно и с картинками описание.
http://help4auto.com/2016/10/26/aktivir ... to-na-bmw/
Как активировать самому себе вебасту на бмв
As
Сообщение As »
И кому это нужно? Бедным-несчастным обладателям "супер-микро-трижды-турбо-евро-эко-человеко-микр-микро-микро-микро поллитровый дизельгейт"? :)))
Сообщение Bendera »
Ну например сделать владельцу Бмв. Мне кажется тут не все пешком ходят.
As
Сообщение As »
Вебасто - штатно ставятся далеко не на все модели, даже БМВ... :dont_know: Это специфика микротурбодизелей, которые в силу своей микрогабаритности неспособны выработать достаточно тепла для работы штатной системы обогрева салона... Для остальных автомобилей - предпусковой подогреватель Вебасто ставится только для работы в условиях крайнего севера! :dont_know:
Сообщение Borodach »
Причём здесь "микро"?
Это относится ко всем дизелям не зависимо от объёма ... :)
Сообщение Dyrokol »
Bendera писал(а):Полезно для владельцев БМВ. Как самому активировать Вебасту
Я на одном из форумов читал как самому на Опеле Зафира 2012 г.в. поставить задние свето-диодные фонари, автор молодец!, расписал всё от и до какой болтик выкрутить, что бы снять обшивку, каталожные номера фар то же указал, но самое интересное было написано в конце "берете диллерский сканер и ............", вопрос автору данного топика: Уважаемый! Как вы считаете "ИНПА" должна быть у каждого владельца БМВ?
Сообщение Bendera »
намек понял )
но!
мастера на СТО за активацию данной функции берут в среднем от 50 до 200 уе (американских)
инпа стоит в среднем от 25 уе.
продолжать? )
Сообщение Dyrokol »
Т.е. автор предлагает с начало собрать своими руками "ИНПУ" или купить данный девайс?,
Дак тогда надо было начинать примерно так: вот схема "ИНПЫ", собирайте!, не можете собрать!, купите! и теперь когда у вас есть данный девайс вы можете сделать то, то и то...........
Сообщение Bendera »
Dyrokol писал(а):Т.е. автор предлагает с начало собрать своими руками "ИНПУ" или купить данный девайс?,
Я говорю про то, что даже ее купить получиться на порядок дешевле чем делать ее у других.
С таким раскладом можно начинать писать любое сообщение тут, что надо купить Паяльник, припой и канифоль.
Сообщение Bendera »
Вы уважаемый явно оказываете услугу эту за деньги, что подняли столько вони на мой совет как сделать это самому владельцу машины и не платить вам за это деньги.
Зы. Кабеля я не продаю. Собственно как и иное оборудование для диагностики прошивки блоков. Так что личной выгоды коммерческой не влеку. Исключительно из без корыстных целей написана данная статья для читателей.
Сообщение ANGELJT »
Инпа денег не стоит, ибо качается с нета. Адаптер под нее я покупал за 1600р.
В чем плюсы ?....
В том , что если вы человек с руками , и голова имеется, вы можете бесплатно и никуда не ездя читать/стирать ошибки, понимать, что навернулось, и куда смотреть при поломке. Программирование через нее - процесс трудоемкий, надо иметь знания в этом процессе, не каждый готов потратить кучу времени, чтобы разобраться. Однако при желании можно творить чудеса, и даже слегка подрабатывать - прочитать/стереть ошибки стоит от 700р., программирование от 3000р.
Выгодно? Конечно.
Это я молчу про людей из населенных пунктов , в которых спецы по БМВ отсутствуют как таковые... Знаю человека , который может диагностировать и шить удаленно, разумеется при наличии у вас адаптера и ноутбука...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
