Питание APPA-109 от сети
Есть такая схема http://web.geowap.mobi/1176-setevojj-bl ... metra.html Кто по ней скажет, достаточно ли она обеспечивает емкостною развязку от сети, прибор же точный? Еще слышал что делают на лампе накаливания и солнечной батареи. Стоит заморачиваться с такой концепцией?
Re: Питание APPA-109 от сети
Самый главный параметр это проходная ёмкость,
и она зависит от конструкции развязывающего
трансформатора.Чтобы зря не мотать,сначала
симмитируйте обмотки из полосок фольги на кольце
(расположение и ширина) и измерьте ёмкость
такого "конденсатора".Толщина изоляции на кольце
тоже имеет немалое значение для проходной ёмкости.
Чем меньше получается ёмкость, тем лучше.
Учтите что порядок там 10пФ и меньше
Arhammon56
- Потрогал лапой паяльник
Я сделал низковольтный вариант с питанием от USB . Получается 2 трансформатора, емкость вдвое меньше.
Ну и розетки не надо, хоть от компа, хоть от зарядки мобилы. Правда это в теории, на практике я его даже не испытал ибо 2 liion гораздо проще и удобнее.
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Там написано проходная емкость 5 пФ. Теоретически - єто немного, а практически - хз. Сделайте и нам раскажете.Котофеичъ писал(а):Есть такая схема http://web.geowap.mobi/1176-setevojj-bl ... metra.html Кто по ней скажет, достаточно ли она обеспечивает емкостною развязку от сети, прибор же точный?
Так как этот вариант конденсаторный со стороны сети,
то толщина изоляции на кольце довольно большая.
Судя по расположению и ширине обмоток на картинке,
то там вполне 5 пФ.
Больше 10-15пФ - правильных показаний от мультиметра
не будет.Сделано не раз,только для питания "огрызка
от 83х" в лаб.БП для индикации В и А.
то там вполне 5 пФ.
Arhammon56
Вот и попробуй запитать его прямо в схеме,как я говорил
например в БП и мультиметр будет индикатором напряжения,
тока этого же БП.
А питать ДММ с мизерным потреблением от сети нонсес.
Пара лития у меня не заряжалась уже больше 2 лет
тока этого же БП.
Vovk_Z
- 70 пФ - єто точно много.Arhammon56 писал(а):В режиме измерения емкости, между землями 70пФ(медь на нижней стороне не снята).
Для справки: у маломощного (2-3 ВА) залитого трансформатора емкость между обмотками около 16-26 пФ.
Так трансформатор видно как намотан,если не поленится перемотать -
разнести перички и вторичку в противоположные стороны на кольце,
получит и меньше 10 пФ.
Такой можно было и не делать,а взять готовый изолированный.
Например RECOM RO2415S проходная ёмкость 88пФ.
Там так же все обмотки повсему кольцу и друг на друге,
кольцо 6х3х1.5мм мю 6700.
Arhammon56
Читайте внимательней - там ~100 см3 обкладка "конденсатора" на обратной стороне платы. А так же точность UT61E с собственной емкостью 300 пик.
Это не схема из первого поста - это макет USB на 9в 100мА с развязкой. Сам транс там должен быть в районе 10 пик.
Насколько я знаю эти модули обычный блокинг - соответственно никакой защиты.
Vovk_Z
Интегральные DC-DC преобразователи - заманчиво, но у них типовая проходная емкость около 50-70 пФ.
Я один раз взял, так получилось у "огромного" залитого сетевого трансформатора 3ВА - 20 пФ, а у маленького одноватного DC-DC 24V-12V (как на картинке выше) - 60 пФ. Жесть.
Кольцо малюсенькое и обмотки друг на друге,
чего хотеть
Во вторичных цепях и применяется в промоборудовании.
С "конденсатором от сети" применять нельзя.
чего хотеть
- Yuriy_King
- Опытный кот
А чем не устраивает обычный маломощный трансформаторный блок с разнесенными по разным секциям сетевой и вторичной обмоткой?
Весь блок питания вместе со стабилизатором и конденсаторами смонтирован в сетевой вилке, и размерами немного больше зарядки для телефона. К прибору идут низковольтные провода (9v-12v).
Например:
У меня этот блок используется для питания LCR TESTER MS5308
Проходная емкость первичная/вторичная обмотки 14,5 пФ. Померил свои аналогичные блоки для питания и зарядки мультиметров (у меня вместо Кроны стоят 9 вольтовые аккумуляторы) в зависимости от трансформатора емкость в пределах 8,5 - 18 пФ.
Например:
Ну так проходная ёмкость как бы и вся пакость в этом деле.
И она не заметна до поры до времени
Юрий, если есть тр-ры с не разнесёнными обмотками (друг на друге,торроидальные)
можно замерить ?
можно замерить ?
Arhammon56
Yuriy_King у таких блочков есть мааленький недостаток - они работают только на переменке.
otus Померял ~100вт силовой тор 400-200пФ в зависимости от обмоток.
Разрезав на своей платке нижний слой меди на пополам - скинул 20пФ, если снять совсем наверно еще 20 срезать можно итого где-то 30 пФ будет. Но проблем и на 70 не было.
Если учитывать что утечка 220-5в была на порядок больше, то общая емкость получается где-то 700пФ+70пФ=64пФ
Давным давно у меня был сделан такой выриант как у вас
на 2стороннем текстолите.Сверху нацарапал пятаки для блокинга,
серединка - полоска под кольцом и третья часть выпрямитель и стаб.
Нижний слой экран.У меня разнесены обмотки и ёмкость получилась 11 пФ
насколько помню. Параллельно подцепил С-триммер и при 20 пФ уже
начинались "выкрутасы" на показаниях "куска с АЦП" от MAS830L в
схеме где всё питалось от одной вторичной обмотки трансформатора
Как-то делал ещё побную вещь и забыл обмотать кольцо,покрыл лаком
и "пролетел" с ёмкостью - под 30пФ - пришлось обматывать кольцо и перематывать
заново
заново
- Yuriy_King
- Опытный кот
Ш-образный(наружные размеры железа 35х30х15), если измерить емкость сетевая - вторичная, то получается 23,3 пФ.otus писал(а): Юрий, если есть тр-ры с не разнесёнными обмотками (друг на друге,торроидальные)
можно замерить ?
Тоже кое что нашлось размером с сетевой вилкой,но все разделённые.
От нокии 13,8 пФ,парочка 17 и 22 пФ примерно того же размера,от рутера
ватт 10 - 32пФ,а один 5 ваттный 7.6 пФ.
