Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
xDevs
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение xDevs »
Что-то совсем заглохла активность у наших метрологов :)
После невеселых тестов ИОНов REF102 от MatrixOid, было решено сделать что-то адекватное для другого нашего участника-кота, strannik2083.
Заодно и заново проверил стабильность имеющегося измерительного железа.
За подробностями топаем читать сказочки на ночь.
Самый жар, замер ТКН:
Можно оставлять на полочку на прожарку пару месяцев (лучше конечно год-два, но это уж долговато) для верности. 8)
Keithley 2002,2001
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
xDevs, может тебе еще 2С190 прислать? :))
Mickle
Сообщение Mickle »
Странно, но не смог найти "кота" с ником strannik2083 :? Смею предположить, что это ник strannik2039 http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=87881. Коли так, ждём от Владимира отчёта о новой игрушке :)
xDevs
Сообщение xDevs »
Конечно же это он. Много цифр! :)
До отчета придется немного потерпеть, ибо я хочу провести повторный аналогичный тест после наработки хотябы часов 200.
Все-таки его Datron 1271 достойный инструмент, чтобы подружить его с лучшим ИОНом :))
Arhammon56
Прислать то можно, только что я с ним буду делать? :o :shock: :))
Keithley 2002,2001
MatrixOid
Сообщение MatrixOid »
Смотря какие 2С190 :)) Если с буквами П,Р,С,Т, то еще что-то неплохое можно сварганить. Но это неплохое будет по размерам больше, чем на той же LM399, да еще и без термостата никак.
С уважением,Алексей
Arhammon56
Arhammon56
Есть и готовый к употреблению вариант на 10В, правда с 10ppm основным резистором в делителе да еще и стоящим аккурат возле греющегося стабилитрона. Есть и не паянный, без термостата наверно ничего особо интересного не получится, результат будет скорее всего такой же как и у Михаила с КС191Ф.
MatrixOid
Т паспортизированные, но без паспортов. Есть еще КС190Д, видимо под какое-то отдельное ТЗ, так как ОСМ.
sls
Сообщение sls »
уважаемые усатые и хвостатые ценители многих и стабильных разрядов после запятой, не найдется ли у кого случайно бумажки, на которой в далеких 80-90-х годах были начертаны характеристики делителей ДНМ-9А2М, да еще и со знаком качества?
поисковики в этом отношении сильно обескураживают :kill:
Mickle
Сообщение Mickle »
Оно?
sls
Сообщение sls »
Mickle писал(а):Оно?
большое спасибо, Mickle
самое оно :beer:
надо же, какие любопытные вещи выпускались при тоталитаризме много лет назад
MatrixOid
Выпускалось довольно много интересного, только в 90-е все это ушло на драгметалы, поэтому сейчас редкость. Да и вроде обычные вещи были существенно лучше, чем даже современные. К примеру подстроечники типа СП5-1ВА на 60 оборотов и ТКС+/-40ppm/C, а распространенные Bourns всего на 15 оборотов и имеют ТКС +/-100ppm/C. Делаем выводы.
С уважением,Алексей
xDevs
Сообщение xDevs »
Бурнс вполне себе выпускает и 50ppm/K серий 3250, 3290. 20$/шт и он весь ваш! Хотя можно тогда уж Vishay Accutrim за 22$ брать, они 10ppm/K.
Keithley 2002,2001
Arhammon56
MatrixOid писал(а):а распространенные Bourns всего на 15 оборотов и имеют ТКС +/-100ppm/C. Делаем выводы.
Это креметный ширпотреб, смотри что-нить типа Vishay 1285G - там уже наши проволочники отдыхают.
MatrixOid
xDevs писал(а):Бурнс вполне себе выпускает и 50ppm/K серий 3250, 3290. 20$/шт и он весь ваш!
СП5-1ВА стоит не более 1$ с теми же параметрами, да и за время СССР их было выпущено тонны, еще куча запасов на складах лежит :)) :)) :))
Упс, Бурнс-ы 25-ти оборотники, совдеп - 60, бурнсу незачет :))
Я конечно понимаю, многих хочется верить, что все советское - говно, все импортное - класс. Но не всегда это так. К сожалению, много интересных и перспективных разработок 80-х были утеряны и забыты в 90-х. Было много барахла, особенно в технике гражданского назначения, да и в измериловке хлама хватало. Но я бы не отметал все сразу как априори негодное и устаревшее.
Последний раз редактировалось MatrixOid Чт окт 27, 2016 08:22:59, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
alex_lv
Сообщение alex_lv »
MatrixOid писал(а):СП5-1ВА стоит не более 1$ с теми же параметрами,
1$ он стоит как метлом))) Или вы хотите сказать что в СССР он стоил 60коп.?;)
MatrixOid
В барыжном Чип и Дейле стоит в пределах 2$. Ясно дело, это складские запасы, но пока они не иссякли, цены такие.
Но суть не в этом, а в том, что некоторые удивлены, что в СССР оказывается, что-то интересное и любопытное выпускали. Мы-то думали, что было одно барахло, а тут.....оказывается.
С уважением,Алексей
Arhammon56
MatrixOid писал(а):В барыжном Чип и Дейле стоит в пределах 2$. Ясно дело, это складские запасы, но пока они не иссякли, цены такие.
Бурнсы с хранения и распродаж не сильно дороже будут. А то что продают неизвестно в какой луже хранилось и что там от первоначальных параметров осталось, а еще и надо припаять его как то к сгнившему покрытию выводов.
MatrixOid
не думаю, что магазин продает полугнилой утиль. Я не раз там брал детали советского выпуска складских запасов и все норм. И мне интересно, что сделается проволочному подстроечнику в карболитовом корпусе за 30 лет? При нормальном хранении в упаковке ничего ему не будет и за полвека. Попался мне как-то на работе генератор Г3-102, пролежавший в упаковке на складе 30 лет. Вскрыл, проверил, все параметры в норме. Михаил, к примеру, использует С5-61, выпущенные тоже давненько, и ничего, вполне успешно.
С уважением,Алексей
Arhammon56
Тут есть два варианта - либо технология выполнения покрытия такая что за 30 лет он 100% сгнивает, или их реально хранят в луже. Если говорить о прецизионных резисторах - то в ножках с5-60 можно будет любоваться отражением и еще лет 20, даже с2-29 и то гнилых не видел. А переменники увы все поголовно, если конец 80 еще паяется, то все что раньше стачивать и лудить.
MatrixOid
Советские переменники и многооборотные подстроечники - это абсолютно разные вещи. Если переменники - говно редкостное, то многооборотники - весьма ничего. Я предпочитаю многоборотники с демонтажа, довольно часто платы с ними покрыты лаком, а значит влияние влаги было минимальным.
С уважением,Алексей
Arhammon56
Логично, что под слоем лака и припоя покрытие не сгниёт.
Не нравятся переменники в целом(ловко так те же ППБ в говно записали), пожалуйста - СП5-14:
Магазины разные, года разные, заводы разные (Миконд, Бином) - результат один.
Вернуться в «Измерения»
