артефакты у видяхи
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Zub@stik »
Забыл отписаться.
Вскрывал крышку графического процессора как здесь https://www.youtube.com/watch?v=044CyNRR2FE
Паста, действительно, высохла. Заменил её и в добавок купил новый корпус не дорого.
В итоге с улучшенной вентиляцией греется не более 75 градусов под полной нагрузкой.
Есть мысль проделать ещё такую штуку https://www.youtube.com/watch?v=044CyNRR2FE
Возник вопрос. Скажем есть процессор
Из чего сделать диэлектрическую прокладку, чтобы защитить элементы вокруг кристалла от радиатора?
Сообщение АлександрNZ »
Взять уже готовую прокладку с негодного чипа или вырезать из термоскотча:
Видео-плата всё ещё работает.
По поводу термоскотча. Он через себя тепло проводит? Светодиод на радиатор через него можно посадить?
Ним защищают детали при пайке горячим воздухом.
Т.Т.Т. Прошел год. Полёт нормальный. Работает как до поломки
Крышку процессора вскрывал. Заменил термопасту. И главное, заменил корпус на такой.
Хорошо прожарились.
До сих пор работает. Только пасту меняю 2 раза в год.
Ну и регулярная чистка пыли в корпусе.
В очередной раз отвалился процессор.
В очередной раз пролил под него раствор канифоли спиртовой.
Прогрел феном 300-400грС.
После прогрева придавил грузом процессор.
И всё опять заработало.
Ну нравится мне эта плата. Шина 256. Таких, деловых сейчас не делают.
Во-от.
Очередной раз пошли артефакты.
После прожарки опять работает. Но если после прогрева, сверху не класть молоток, то плата не работает:)
В WoT нагрев 65 градусов
:))) Видимо, плохо прогрел в прошлый раз.
В очередной раз пошли артефакты и комп не грузился.
В этот раз прогрел до плаванья.
Два боя в WoT, температура GPU ниже 70гр.С.
Чисто риторический вопрос. Почему нельзя выпускать процессоры которые не греются?
Каждый новый процессор более производительный, а его рабочая температура остаётся одинаковая.
Продолжаем летопись.
04,07,2022.
Опять появились артефакты. В очередной раз прогрел процессор.
Всё заработало.
Можно попробовать сделать реболлинг, но такого опыта не имею. И не понятно как найти трафарет и подходящие шарики.
И нет представления сколько плата проработает потом.
А если одним словом, сыкотно
Сообщение korob »
Zub@stik писал(а):Можно попробовать сделать реболлинг
Здесь это не поможет, т.к. проблема в другом месте, а именно между кристаллом и подложкой. :(
Обоснуй.
Хочешь сказать, что греть не обязательно.
Можно сильней придавить.
После прогрева на проц кладу небольшой молоток.
Один раз было, прогрев не помог. Когда молоток не ставил. ХЗ.
Сообщение korob »
Я же вроде сказал про бесполезность реболлинга в данном случае, и ничего не говорил про прогрев (он как раз помогает на время). :?
Ведь в подавляющем большинстве подобных случаев имеет место "отвал" кристалла от подложки, а вовсе не "отвал" чипа от печатной платы. :wink:
Те зря проливал флюс под подложку и промывал?
В следующий раз попробую без флюса.
А кристал с какой температурой греть?
Что то фен от паяльной станции слабоват для прогрева всего процессора.
ЗЫ. Это мой трёхпрохграмниГ :)))
Сообщение korob »
Zub@stik писал(а):Те зря проливал флюс под подложку и промывал?
Нет не зря. Без флюса отвалились/слиплись бы шары между подложкой и платой. Тогда точно реболлинг нужен будет.
Zub@stik писал(а):А кристал с какой температурой греть?
Собственно сам кристалл целенаправленно не греется, греется полностью чип как обычно, просто во время процесса заодно происходит "пропайка" шаров под кристаллом. Этого обычно хватает на некоторое время. :roll:
Сообщение kapek »
Все так, у грел свою GT 9800 2 раза, первый раз хватило на месяц, второй на неделю, а третий раз не помог уже.
А ты после прогрева молоток клади сверху.
Сообщение kapek »
Если припой уже застыл - толку от молотка не будет, а если еще не застыл, то все слипнется.
Так шта молоток это скорее как бубен у шамана, ритуал.
Всё зависит от величины молотка. :)
В моём случае помогает. Проверено.
С августа грею второй раз.
Опять всё работает.
Вернуться в «Ничего не работает»
