IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Евгений55
Re: IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Евгений55 »
Ну видимо магнитные бури или что там еще........
Сами подумайте... на стороннем ресурсе файл 112кб, тем более архивирован....
никакого там видео нет, да и это не самораспоковывающийся архив.
А Все спецы и ученые пишут, что чудес не бывает... врут наверное...
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Enman
Сообщение Enman »
http://itmages.ru/image/view/5095197/5a09bb67
поэтому не обязательно делать через ж...., если уважаешь форумчан...тем более ничего нового в схеме нет...
Телекот
Сообщение Телекот »
https://youtu.be/h15thOmrruE
вы говорите что здесь нет видео?
Евгений55
Ооооооооо ребята, видимо у вас сильно все запущено, ........
По порядку для специалистов....
1) Запускаете представленную вами ссылку
2) Быстро, быстро, нажимаете кнопочку "Стоп" на видео, она такая, не маленькая, 2 вертикальные палочки...
это что бы не смотреть и трафик экономить
3) Чут-чуть опускаетесь вниз и находите ссылку крупными, повторюсь крупными буквами написано "ЕЩЁ"
4) Жмем её
5) И о чудо, открывается список ссылок с объяснениями и первая из них написана так
Схема https://cloud.mail.ru/public/7woW/j8o...
Попробуйте не пожалеете......
viktor.m.p
Сообщение viktor.m.p »
Barikson-я имел в виду,после фильтра сетевого -15 килоом-диод-ирка, потому как у неё свой стабилизатор.Последние испытания -токовый резистор 0.07-ток 17 ампер, напряжение просело до 14 вольт. Ключи холодные,поставил на маленький радиатор. Диод на том же радиаторе-греется. Включил обдув-маленький, температура 45 градусов. Да- частота 32 килогерца. При 19 А уходит в защиту, уменьшаю до 18.5 А ,спокойное включение.Как описывал раньше.
Barikson
Сообщение Barikson »
Ну так посмотрите печатки, которые я выкладывал, там питание не от плюса конденсатора идет, а от диодного моста...
YL3ANC
viktor.m.p
Я о том же, и делал по Вашей печатке. И тоже пытаюсь уменьшить нагрев диодов- но пока без видимых результатов. На SG3525 так не грелись.
Barikson
какие конкретно диоды у вас греются?
YL3ANC
viktor.m.p
Диодная сборка SR40100. Иголки убрал-сделал зазор в трансформаторе 0.15 мм, при этом индуктивность первичной обмотки составила 1.92 мГн .транс ETD 39/30/12.8 материал 87 , 44 витка 0.95 , вторичка 5+5 0,95 в 3 провода.
Последний раз редактировалось viktor.m.p Чт окт 27, 2016 23:11:55, всего редактировалось 1 раз.
Barikson
На холостых? При каком токе нагрузки?
YL3ANC
viktor.m.p
После 10 ампер ,на холостых чуть тёплые ключи.
Последний раз редактировалось viktor.m.p Чт окт 27, 2016 23:14:51, всего редактировалось 1 раз.
Barikson
должно греться под нагрузкой :)
YL3ANC
viktor.m.p
Поэтому и хочу сделать синхронный выпрямитель ,тогда совсем греться не будет.Использую ибп для зарядных, но для грузовиков.Сам дальнобойщик.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Fenix_12 писал(а):Вот новое питание для IR2161. https://youtu.be/h15thOmrruE
Это "НОВОЕ ПИТАНИЕ" для подобных драйверов предложил Телекот или Серый волк лет 5 назад.
sem_pai
Сообщение sem_pai »
Здравствуйте уважаемые Коты! :P
Сделал два варианта БП. Одну - по схеме автора темы, другую по несколько измененной схеме.
Печатная плата своя. Обе схемы запустились, софт старт, защита все работает.
Трансы разные делал, на выходе 24 и 5а, 30в 10 а. Диоды Шоттки на выходе + снабберы разные пробовал (38-100 ом и 470-1000 пф) + 1000мкф + 1,0- мкф пленка.
Все вроде нормально, радиатор чуть теплый, со временем температура повышается, но не на много
Но через некоторое время бабах. :shock:
В чем проблема может быть?
Уже поглядываю в сторону ИИП на SG3525
2161Helpme.rar
(32.42 КБ) 388 скачиваний
(164.14 КБ) 785 скачиваний
Barikson
Вот про этот бабах я и говорю! Абсолютно без причины и непонятно почему...
YL3ANC
Fenix_12
Сообщение Fenix_12 »
sem_pai писал(а): Все вроде нормально, радиатор чуть теплый, со временем температура повышается, но не на много
Конечно переделано не разберешься. А вот моя родная не бахает(по моей авторской)? Я так думаю что ошибка в схеме. Может фотки что-то прояснят.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Сергеj писал(а): Это "НОВОЕ ПИТАНИЕ" для подобных драйверов предложил Телекот или Серый волк лет 5 назад.
И что, и для 2161 тоже предложил? Если бы смотрел внимательно видос, то заметил бы что я ссылаюсь на сайт радиокот.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Enman писал(а): поэтому не обязательно делать через ж...., если уважаешь форумчан...тем более ничего нового в схеме нет...
Причем здесь уважение? Кто сказал что не уважаю? Делаю как надо.
sem_pai
Сообщение sem_pai »
В крайнем видео от автора, которое про новое питание, он говорит и показывает изменение сигнала при прогреве. Может тут собака того... :(
sem_pai
Сообщение sem_pai »
И что там в схеме не так? Вполне нормальная схема.
Печатка прилагается. Делаю я аккуратно. Качество дорожек и пайки я проверяю всегда.
И блок мне нужен 300 ватт всего для лабораторного.
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
Нагружал на вот такой девайс.10 ом. Получил 30в при 10а. Отвод 3 ома. Все было холодное. Правда не трогал саму микросхему. Лапа не пролезла.
А потом на лампочку 24 в оставил поработать. Через 20 мин. кирдык.
Мелкосхема в хлам
(64.44 КБ) 1022 скачивания
(73.51 КБ) 622 скачивания
(75.51 КБ) 952 скачивания
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
sem_pai писал(а):И что там в схеме не так?
Значит что то не так :)) Хоть сигналы на затворах смотрели перед запуском схемы?Я драйвера данной серии никогда не ставлю на "кроватку" Разводка микры неудачная
