Это не страшно. Главное чтоб руки не дрожали, ща паять будем,что то в этом синтезаторе явно лишнее.alexradio1103 писал(а):Ослик = твои глаза! Так шо...![]()
Не включается Roland juno g
Я Вас умоляю!alexradio1103 писал(а):это не такой уж и простой приборчик... чтоб самому его сделать
Если это слишком сложный прибор для изготовления, тогда не надо лезть в синтезатор.
Там пара микросхем всего.
Одна ссылка, вторая, ну и вообще.
Кто в Украине, может купить и выше указанный ЛоджикЮ. Сам такой имею ещё с давних времён.
Умолять не меня надо!Smen писал(а):Я Вас умоляю!
Мне вполне Ослика хватает!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Прыкольна.alexradio1103 писал(а):эти фиговины - только мозги забивают, а полезной информации не несут!
Что обозначает эта стрелка вверх с напрягом? Кудато идет или просто выноска? И буква D зачем?
- (195.96 КБ) 418 скачиваний
Шина напряжения питания.sint писал(а):Что обозначает эта стрелка вверх с напрягом?
Скорее всего "цифровая", на что и указывает буква D (digital).
P.S.: Только такие вопросы для другой темы.
Тапер что нового узнал? Я проверил сигналы и напряги, все в порядке, скорее всего дело в прошивке. Теперь остается понять как ее туда запихнуть....!?
А есть что запихивать?sint писал(а):как ее туда запихнуть....!?
Да есть, прошивка, но синтезатор ее не видит. Вообще не знаю как он сбрасывается при включении.Dmitry Dubrovenko писал(а):А есть что запихивать?sint писал(а):как ее туда запихнуть....!?
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Синтезатор теперь показывает, но ошибку при загрузке: Error 1. Кто сталкивался с подобным, прошу помочь, как от нее избавиться, и что она означает.
Привет Sint! Купил новый дисплей и отвез в ремонт вместе с прошивкой, жду уже две недели пока тишина.sint писал(а):Тапер что нового узнал? Я проверил сигналы и напряги, все в порядке, скорее всего дело в прошивке. Теперь остается понять как ее туда запихнуть....!?
Звонил в мастерскую узнать в какой стадии ремонт. Ответили, что пока не удается запустить и выявить неисправность. Жду второго подхода к инструменту.Тапер писал(а):Привет Sint! Купил новый дисплей и отвез в ремонт вместе с прошивкой, жду уже две недели пока тишина.sint писал(а):Тапер что нового узнал? Я проверил сигналы и напряги, все в порядке, скорее всего дело в прошивке. Теперь остается понять как ее туда запихнуть....!?
Тапер, а где именно отыскали?Тапер писал(а):Вот отыскал мануал.
Может, там и на Roland FP-5 завалялся, а то уже вторую неделю бьюсь, а загружаться не хочет.
И не могу понять - на USB выходе должно быть напряжение или нет? У Вас как?
И еще есть вопрос, если кто знает: процессор греется (не сильно), 3.3 вольта на нем есть, но ток 600 мА.
Это не короткое?
Процессор - SH7706 is a RISC microprocessor that integrates a Hitachi-original RISC-type SuperH™
architecture
маркировка - 6417706
Есть еще Roland R02677490, этот вроде звуковой процессор, греется меньше.
Или это кирдык?
Добавлено after 1 hour 15 minutes 9 seconds:
Для моего ЦП фирменное руководство такое -sint писал(а):Тапер что нового узнал? Я проверил сигналы и напряги, все в порядке, скорее всего дело в прошивке. Теперь остается понять как ее туда запихнуть....!?
FP-5 System Update Procedure
Tools Needed:
Sequencer capable of playing SMFs
FP-5
FP-5 update files
MIDI cable
MIDI interface (If using computer to send files)
Update Procedure:
Connect the MIDI “Out” of the sequencer to the MIDI “In” of the FP-5.
While holding down CHORD PROGRESSION and SONG, turn the FP-5 On. The Song LED will remain lit, indicating that the FP-5 is waiting to receive the files.
Begin playing all SMFs in numeric order, one file at a time. SONG LED will blink as MIDI data is received, and the number of the file will be displayed after each file is received correctly.
After all files are sent, LEDs on the FP-5 will start to flash and END will be displayed.
Turn OFF the FP-5 and power ON normally.
© 2004 Roland Corporation U.S.
Но я пока не пробовал, не все железки еще проверил
Это стандарт, в гугеле прекрасно найдёшь и сможешь понять. Возможно.SokolMount писал(а): И не могу понять - на USB выходе должно быть напряжение или нет?
Ты один вывод нашёл? А их там больше.
Нет, при КЗ напруги быть не может, а тут всего 2 ватта, считай.SokolMount писал(а):И еще есть вопрос, если кто знает: процессор греется (не сильно), 3.3 вольта на нем есть, но ток 600 мА.
Это не короткое?
Я скачивал сервис мануал по этой ссылке http://www.4shared.com/office/IcWh4BhMb ... s.html#_=_
Спасибо, моего не оказалось. Наверно его вообще нет.Тапер писал(а):Я скачивал сервис мануал по этой ссылке http://www.4shared.com/office/IcWh4BhMb ... s.html#_=_
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
Чумак писал(а): Это стандарт, в гугеле прекрасно найдёшь и сможешь понять. Возможно.
У меня были закорочены + и - у 4-х микросхем-ОУ, одна LA - усилитель мощности (выходной) - звонилась половина выводов, один транзистор был пробит полностью, а напряжение при этом было всего на 90 мА больше, нежели сейчас, т.е. 690 и 600мА.Чумак писал(а): Нет, при КЗ напруги быть не может, а тут всего 2 ватта, считай.
Вопрос не так прост, как кажется...
Про стандарт всем известно, а спросил чтобы кто-то померил , как у него (т.е. в нерабочем состоянии под напряжением)
ЗЫ. Напряжение измеряют в вольтах. Удачи.
В миллиамперах измеряется ток, а не напряжение. Вы хотели сказать на 90 милливольт больше?а напряжение при этом было всего на 90 мА больше, нежели сейчас, т.е. 690 и 600мА.
Вы уверены, что это именно микросхемы пробиты? Вы их выпаивали и прозванивали отдельно? Скорее всего пробит (или пробиты) какой-то стабилизатор напряжения, который питает эти микросхемы (это на вскидку, т.к. схему еще не смотрел)У меня были закорочены + и - у 4-х микросхем-ОУ,
Какой именно? За что он отвечает? Может это и есть стабилизатор напряжения?один транзистор был пробит полностью,
Пардон, торопился, вместо "ток" написал "напряжение".Олегыч1 писал(а):[ В миллиамперах измеряется ток, а не напряжение. Вы хотели сказать на 90 милливольт больше?
В том и дело, что замена 4-х пробитых м/с дало "просадку" тока всего на 90 мА.
Подробно:
На 2-Х платах (2 платы соединены между собой и каждая с mainboard) было 4 пробитых м/с,
они заменены на исправные (проверены прозвонкой),
выпаянные проверены прозвонкой (оказались все пробиты, "плюс" и "минус" - КЗ),
и после всего этого потребление тока инструментом упало с 690 мА до 600 мА.
Стабилизатор был выпаян первым, проверен прозвонкой, впаян на место и свои 5в выдает, но плата как звенела, так и продолжала звенеть. Поэтому поиск пошел дальше.
Транзистор C1815 (заменен на такой же, проверенный), но он слишком маленький для стабилизатора, скорее ключ, а схемы нет вообще, я пользовался схемами других (есть схема HP-535, FP-8, а мой инструмент - FP-5), но они все устроены очень похоже (по крайней мере аудиотракт, в котором я сейчас копаюсь).
в смысле неисправна?но плата как звенела, так и продолжала звенеть
После замены есть какие-то изменения? На те 4 микросхемы приходит питание 5 вольт?Поэтому поиск пошел дальше.
После замены транзистора сейчас она так не звонится? Или она заменена тоже?одна LA - усилитель мощности (выходной) - звонилась половина выводов,
Вопрос, что могло одновременно пробить эти 4 микросхемы?
Какие-то выводы этого транзистора приходят сразу к тем четырем микросхемам? Если да, то все сходится. Тогда от этого надо исходить. Смотреть по дорожкам, куда еще ведут эти выводы транзистора, возможно еще что-то вылетело.Транзистор C1815 (заменен на такой же, проверенный), но он слишком маленький для стабилизатора, скорее ключ
