Не включается источник тока Mastech hy3010e
Всех приветствую.
Жил да был у меня Mastech hy3010e.
Включал его последний раз примерно месяц назад, никаких нареканий в работе не было. Вчера нажимаю на кнопку включения, а он выдаёт мне картину, представленную на видео. Моргает диодами, моргает непонятными значениями тока/напряжения на индикаторах, вентилятор охлаждения не крутится, на повороты регуляторов не реагирует. Вскрыл корпус- внешне никаких повреждений не обнаружено, конденсаторы не вспухшие.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать, какие простые диагностические мероприятия можно произвести самостоятельно?
Видео: http://radikal.ru/video/ySDK1hb9LrJ
Спасибо!
Спасибо!
Re: Не включается источник тока Mastech hy3010e
Для начала проверить пайки и разъемы подачи питания на плату. Может быть контактная проблема - неустойчивый контакт. Проверьте сетевой провод питания. Найдите схему.
Все разъёмы переподключил, провод питания взял другой, пайка на вид нормальная, на выходе источника напряжение варьируется от 0В при регуляторе, выкрученном влево, до 2 В при регуляторе, выкрученном вправо, при этом напряжение не постоянно, и так скажем, плавает... Значениям, мигающим на дисплее оно не соответствует.
Вот схема. Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить/замерить?
- 166563.pdf
- (93.49 КБ) 631 скачивание
Напряжения с мелкого БП проверяйте для начала.
Проверяем выходное напряжение сетевого выпрямителя (310 вольт DC) и срабатывание тиристора ограничения пускового тока зарядки электролитов С006-С007. Тиристор включится, если работает вспомогательный источник питания на Т101 и ТОР223. Проверяем на выходе этого источника напряжения +5 В и -5 В относительно +U. Если источник не работает , то проверяем С101, С102, D104, U101 и работу TOP223. Далее по результатам проверки.
Спасибо!
Я в электронике не силён, поэтому прошу меня извинить.
Выходное напряжение на Т101 относительно U+ вроде бы замерил, в обоих случаях получил плавающее значение от 1,5В до 2,8В.
Диодного тестера у меня под рукой нет. Проверил сопротивление D104 при пределах измерения 20k, 200k и 2000k- на всех пределах в обоих направлениях зашкалило. То же самое с D110. Сопротивление С101 И С102 постепенно увеличитвается в процессе прозвонки, полагаю- так и должно быть, ибо они заряжаются? А вот с005 имеет постоянное, не изменяющееся в процессе прозвонки сопротивление в 111Ом.
Подскажите пожалуйста, в каких точках посмотреть напряжение выпрямителя и каким образом проверить U101 и работу TOP223, если это конечно возможно при помощи мультиметра.
Что значит , "на всех пределах в обоих направлениях зашкалило"? Проверьте на пределе 200 Ом. Если сопротивление близко или равно нулю, то меняйте стабилитрон на такой же Z3v9. Если он неисправен ( пробит), то выходное напряжение источника +5 вольт не превысит 1.5- 2 вольта. Если нет опыта ремонта импульсных сетевых источников питания ( типа компьютерных), то ищите мастера.
Это значит, что я поочерёдно выбирал указанные пределы измерений и на каждом из пределов подключал красный провод тестера к аноду, а черный к катоду, а затем наоборот. И во всех случаях сопротивление зашкаливалоEMiq писал(а):Что значит , "на всех пределах в обоих направлениях зашкалило"? Проверьте на пределе 200 Ом. Если сопротивление близко или равно нулю, то меняйте стабилитрон на такой же Z3v9. Если он неисправен ( пробит), то выходное напряжение источника +5 вольт не превысит 1.5- 2 вольта. Если нет опыта ремонта импульсных сетевых источников питания ( типа компьютерных), то ищите мастера.
Сейчас выбрал предел 200 Ом и аналогично- красный к аноду, черный к катоду, затем наоборот- в обоих случаях сопротивление зашкалило. Это нормально для данного стабилитрона?
Зашкалило - это сколько Ом или кОм ? Я не понимаю таких выражений. Это ни о чем.
Зашкалило- это превысило установленный предел измерения прибора. Прибор показывает перегруз.EMiq писал(а):Зашкалило - это сколько Ом или кОм ? Я не понимаю таких выражений. Это ни о чем.
На измерении сопротивления исправный и откалиброванный прибор не может зашкаливать. Вы все же определитесь с техническими терминами и правилами измерения.
А что ему мешает зашкалить, если сопротивление измеряемого объекта по тем или иным причинам превышает установленный предел измерений?
Кроме измерителя, БП на ТОРе питает TL494 c обвязкой (Н1) и узел на TL084, управляющий линейным стабилизатором(Н2). Нужно все эти цепи проверять, поведение мелкого БП похоже на уход в защиту от перегрузки. Можно отключить измеритель от основной платы.
А вот за эту подсказку большущее Вам спасибо!Martin76 писал(а):EMiq писал(а):Что значит , "на всех пределах в обоих направлениях зашкалило"?Вероятно сопротивление - бесконечность...
Отключил измеритель- всё заработало.
Означает ли это, что косяк где-то в измерителе?
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
В общем фигня какая-то. Подключил снова измеритель- заработал с измерителем, как ни в чём не бывало. Хотя до этого, как я уже и говорил, отключал и измеритель, и плату с регуляторами от основной платы, и не один раз, то есть дело не в контакте было. Но при этом не делал промежуточных запусков, с какой-то из отключённых частей.
Короткое замыкание в потребителях нагрузки бывает , если при пайке попали кусочки припоя под корпус детали ( например между выводами электролитического конденсатора) или при включении питания электролитический конденсатор по питанию дает короткое замыкание внутри при броске тока зарядки ( блуждающий контакт). Посмотрите так же плату блока под лупой со стороны монтажа на предмет случайных перемычек. Обнаружить можно покачивая детали ил отключая потребителей от платы ( если возможно!).
P.S. Термин - превышен установленный предел измерения сопротивления- гораздо более понятен.
