LM2596 и её аналоги
Сообщение Николай_С »
Что-то не сложилась у меня дружба с этими ИМС.
Началось всё с того, что купил десяток ШИМ-контроллеров на LM2596ADJ ТО-263. Два из которых использовал для питания электроники в автомобиле (остальные пока лежат в запасе). Первый начал мигать в первое же лето, второй сдох напрочь не проработав и 3 месяцев.
В связи с этим вопрос: на что можно заменить это г..о, чтобы работало надёжно?
Сегодня бил целый день на изготовление ИБП на LM2575HVT-5,0 ТО-220. Первая ИМС рванула при первом включении на 50 В, вторая работала нормально, но стоило заклеить корпус, тут же пошла вслед за первой.
Вопрос тот же.
Сообщение Serj66610 »
собирайте на рассыпухе,если нехватает ума понять простую истину,то,что расчитанно на максимум-не обязанно на нем работать всегда....это-лишь критические границы для тех,кто не дружит с головой.
Если штангист может поднять 180кг,то это вовсе не значит,что он может пройти с таким грузом 12км....думайте сами,решайте сами...иметь или не иметь(мозг). :facepalm:
Сообщение Карбофос »
Эти микросхемы еще то говно.
Недавно одну такую двумя выводами в сетевую розетку сунул, так палец аж обожгла, скотина.
Сообщение korob »
Николай_С писал(а):использовал для питания электроники в автомобиле
Если не принимали дополнительных мер по подавлению высоковольтных выбросов в бортовой сети, то выход из строя преобразователей был лишь делом времени.
Николай_С писал(а):В связи с этим вопрос: на что можно заменить это г..о, чтобы работало надёжно?
Для работы в авто супрессор на входе обязателен. Так же желателен и LC фильтр. Результаты вашей эксплуатации намекают что Вы пренебрегли этой рекомендацией. :roll:
Карбофос
А лицо вареньем ему (стабилизатору) не намазать? ;)
Защита от помех собрана прямо на плате стабилизатора. В штатном заводском адаптере стоит LM2576T-5.0 и работает нормально.
ИМС с буковками HVT предназначены для работы со входным напряжением 60 В (судя по даташиту), а я подал всего 50 В. Мне это необходимо.
Какие будут еще идеи?
Ну, Вы ведь ничего не написали про нагрузку.
А, по самым скромным подсчетам, Ваш дроссель, под требуемом током, должен иметь индуктивность от бесконечности до 47 uH.
Пользуйтесь линейным стабилизатором.
Ах да, про нагрузку:
В первом случае (в авто) на выход стаба подключены два светодиода ДХО с током 200 мА, а ко второму - авторегистартор с током 500 мА.
Сегодняшний БП вообще ничем не нагружал кроме индикаторного светика (10 мА). Линейный стаб тут не пойдет. Надо получить на выходе 5 В при токе 1 А. Входное напряжение DC 50 В. Представляете какая это печка получится? ;)
К сожалению, про дроссель так ничего и не было сказано.
Даташит LM2596 для расчета дросселя могу в личку скинуть.
Пожалуйста, не обижайте заслуженную микросхему.
Скиньте, если не затруднит.
Я брал номинал дросселя из даташита.
Кстати, а его номинал как-нибудь влияет на размер выдерживаемого входного напряжения?
P.s. Это еще как посмотреть кто кого обидел. Теперь надо снимать оба стаба и переставлять ИМСы, а потом ставить всё на место.
Я передумал отправлять Вам в личку datasheet LM2596.
Ну, давайте посчитаем вместе.
В первом случае (в авто) на выход стаба подключены два светодиода ДХО с током 200 мА считаем вход max 60v min 10v
Пусть выход будет 6В, там разберутся.
Vmax=60max Vmin=9V
Vout=6V
Et=[9.6...39,1] V * usec
L = ХЗ сколько uH
Vmin=60max Vmin=9V
Vout=5V
Et=[12.6...33.8] V * usec
L = 150uH
Vmax=55max Vmin=45V
Vout=2.2V
Et=[17.7...17.5] V * usec
L = ХЗ сколько uH
Вы подтверждаете, что авторегистатор жив и поныне?
Естественно! Я ж его пока запитал через родной адаптер.
Еще бы понять методику расчетов....
Дроссель в первом случае стоит 33 мкГн, а в сегодняшнем БП - 100 мкГн.
Вот ссылка на datasheet LM2596 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2596-D.PDF
Дальше считайте сами. Там подробно со стр.9 все расписано.
В datasheet подробно все распиcано.
Последний раз редактировалось Карбофос Пт окт 28, 2016 21:29:03, всего редактировалось 2 раза.
Во! У меня точно так же, как и на первой странице даташита.
Хде мои 3 Ампера?
Николай_С писал(а):Во! У меня точно так же, как и на первой странице даташита. Хде мои 3 Ампера?
Дроссель должен быть расчитан на 3 А.
Не забудьте эти самые 3А забрать.
Сообщение Martin76 »
Николай_С писал(а):Первая ИМС рванула при первом включении на 50 В,
:roll: А есть уверенность в оригинальности микросхем ? HV версии часто подделывают, вероятно из за их бОльшей стоимости. Можно сколько угодно сверяться с даташитом и следовать рекомендациям производителя, но если это обычная перетертая , а не HV, то она будет сгорать при 50В.
Вот тут прямо в точку!
Уверенности нет :(
Маркировка нанесена краской, а не лазером, но поверхность не фрезерована. Подозреваю, что ИМС - перемаркёр.
Конечно, проще все списать на Китай, а не на собственную глупость.
Карбофос писал(а):Не забудьте эти самые 3А забрать.
Да какое там... Она даже на холостом ходу греется. Под нагрузкой вообще горячая.
Добавлено after 50 seconds:
Карбофос писал(а):Конечно, проще все списать на Китай, а не на собственную глупость.
И где я сглупил?
Сообщение _RUS73_ »
Как уже неоднократно писалось оригинал от подделки можно определить по рабочей частоте. У оригинала - 150кгц, у левака ~45-50кгц.
У левака нет защиты от КЗ, и если по выходу стоит слишком большая ёмкость, - могут вылетать при включении только так.
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пт окт 28, 2016 21:53:38, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Ну как, Вы всерьез считаете, светодиод нормальная нагрузка?
В datasheet даже таких цифр нет.
