Если для управления адронным коллайдером или запуском геостационарных спутников - таки да.akl писал(а):Не нравится отсутствие синхронности между отсчетом 1 секунды и выводом на индикатор. В часах должно быть всё синхронно.
Таймеры/счётчики в AVR
Re: Таймеры/счётчики в AVR
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
я собирался сделать как замену стандартным часам в ваз 2107. как сделаю так напишу статью )
Здравствуйте. Есть рабочий проэкт часов на AT90S2313/ATTiny2313 динамика, CodeVision (работают около 5 лет дома, точность приемлемая). Интересует?mixon46 писал(а): помогите а то совсем не показывает как надо
- mixon46
не) предпочитаю свои проекты)
Здрасьте.
Никак не доходит, как на ATTiny2313 настроить таймер TC0 в режиме СТС и прерывание по OCR.
Читаю даташит, книги разных умных людей.
Выписал себе на листок нужные (как мне кажется) регистры, биты, флаги, но в голове никак не хочет складываться воедино общая картина.
Кому не в западло, плиз, черканите эти заветные несколько строчек инициализации TC0 желательно (но не обязательно) на ассемблере.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Загружаете регистр OCR. Счетчик будет до него считать и обнуляться
Разрешаете прерывание по совпадению с регистром OCR
Задаете источник тактирования для таймера.
И все. Если прерывания разрешены глобально, он будет возникать при совпадении с регистром OCR.
.include "tn2313def.inc"
.org 0
RJMP START
.org 0x0D
T0_COMPA:
RETI
START:
LDI XL,LOW(RAMEND)
OUT SPL,XL
LDI R16,1<<SE
OUT MCUCR,R16
LDI R16,100-1
OUT OCR0A,R16
LDI R16,1<<WGM01
OUT TCCR0A,R16
LDI R16,1<<WGM01
OUT TCCR0A,R16
LDI R16,1<<CS00
OUT TCCR0B,R16
OUT TCCR1B,R16
LDI R16,1<<OCIE0A
OUT TIMSK,R16
OUT TIFR,R16
SEI
WAIT:
SLEEP
NOP
RJMP WAIT
.EXIT
А, похоже стало доходить:
1) Записать требуемое значение в регистр сравнения OCR0A
2) TCCR0A <-- 0b00000010 - режим СТС
3) TCCR0B <-- битами CS02, CS01 и CS00 выбираем предделитель.
КАКОЙ ПРЕДДЕЛИТЕЛЬ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ binary angle modulation?
4) TIMSK <-- 0b00000001 - разрешение прерываний от TC0
5) sei - глобально разрешаем прерывания.
Как-то так?
Как-то так?
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
ТыцBlYur писал(а): binary angle modulation?
подскажите как на AVR сделать процедуру задержки
(100 +N*cycle ) // N - int_16 ; cycle =1/Sysclk
при увеличеннии входящего аргумета на 1 задержка увеличивается на 1 клок (50 нсек при 20 Мгц)
Желательно переносимое на CvAVR
ух ты.... показывает
За один "клок" в AVR, в лучшем случае, выполнится одна команда, без 8-битного аргумента. Соответственно никак.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Лично я не понял, что Вы имеет ввиду.Vov123 писал(а):без 8-битного аргумента
12val12 запускаете таймер -100 тактов переполнения. Затем запускает на нужное чиссло. Таймер 16 битный. Отрицательное число не знаю как, может если минус то без задержки.
Ну настроит он таймер по совпадению, сработает прерывание, сколько "клоков" на это уйдёт до реагирования на событие, вероятно не один, а товарищ хочет именно один. К тому-же проц его до прерывания будет, вероятно, чем-то занят, переход сколько клоков займёт?
Fo=20000000 cycle=50*Fo/1000000000. Точнее (100 +N*cycle)-1-Δ, где Δ-дополнительная задержка вызванная прерыванием.12val12 писал(а):подскажите как на AVR сделать процедуру задержки
Специалист akl я Вас не понял.
задержа нужна не фиксированная а переменная ..вообще планируется что величина задержки будет приходить по uart
цель с шагом 50 нСек исследовать входной посторяющийся сигнал отдаленный от известного импульса синхронизации на время более 5мксек
например нужно глянуть что через 100.05 мксек после ИЗ
подали величину задержки 100.05 мксек . контроллер отсчитал это время от ИЗ включил на 50 нсек УВХ
защелнул уровень на конденсаторе 20 пф ацп меги измерил уровень и передал обратнопо uart пару задержка100.05- уровень
потом подали величину задержки 100.10 мксек . контроллер отсчитал это время от ИЗ включил на 50 нсек УВХ
защелнул уровеньна конденсаторе 20 пф ацп меги измерил уровень и передал по uart пару задержка100.10- уровень
через некоторое количество посылок (пока что до 65000) будет готовая осцилограмма с разрешающей способностью 50 нсек
спасибо сделал без таймера .
задержка (5 +0.05*int_16)
Понятно. Вы не видите разницу между микросекундой и тактом таймера/контроллера; в выражении задержки явно не хватает коэффициента пропорциональности. Удачи.
вот тест
с каждым нефиксированным нажатием на кнопку время задежки увеличивается на 50 нс (1 клок при 20МГц)
начальная задежка 4600нсек
аргумент целоцисленный . таким образом моджно менять задержку от 4600нсек до 3280000 нсек с шагом 50 нСек
при тактовой 20Мгц
актуальная часть программы
DDRD.7=1; DDRD.6=1; //
Cycle =0;
while (1)
if ( PIND.5 )
Cycle=Cycle+1; while (PIND.5) {}
for (k=0;k<1 ;k++) { PORTD.6=1 ; } PORTD.6=0 ; //sync
Delay_int_cycle ( Cycle); //процедура задержки
PORTD.7= 1 ; PORTD.7= 0 ;//задержанный импульс
при тактовой 20Мгц
Cycle =0;
while (1)
if ( PIND.5 )
- strobo_mega8.zip
- (31.65 КБ) 196 скачиваний
Неправильно.
Задержку в 1 тик даёт только команда ассемблера "nop".
Вот здесь калькулятор задержек на асме http://www.home.unix-ag.org/tjabo/avr/AVRdelayloop.html
Посмотри сколько команд выполняется на ту или иную задержку, соответственно сколько тиков уходит на её выполнение.
Также обрати внимание на разницу в числе задержки и числа заносимого в регистры.
Последний раз редактировалось Vov123 Вс окт 30, 2016 09:52:45, всего редактировалось 2 раза.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Большая часть команд AVR выполняется за один такт.Vov123 писал(а):Задержку в 1 тик даёт только команда ассемблера "nop".
Не сочтите за оффтопик.
Учиться, учиться, еще раз учиться ! © Ленин .
Кажется, времена изобретения велосипеда закончились - имеем очередное "изобретение" : стробоскопического осциллографа . Жаль, что работать не будет. Но не для работы это делалось - для жизнедеятельности пытливого ума. Только эта пытливость ума не позволяет взять книжку и прочесть, как устроен стробоскопический осциллограф и почему его не сделать на AVR, равно как и почему от батарейки нельзя запитать электровоз.Учиться, учиться, еще раз учиться ! © Ленин .
